←切换到传统风格
 2 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
[转载][点826/回2] 只看楼主 刷新本帖
共享---东风雪铁龙凯旋常见故障解析!
共享---东风雪铁龙凯旋常见故障解析!
一、 凯旋自动变速箱换档冲击
1、 故障现象:该车在正常行驶中变速箱从D1换档至D2时冲击较大,其它档位冲击较轻微。
2、 故障诊断:(1)故障在冷车和热车情况下都存在;(2)读取BVA参数:P档油压为:2.55bar左右,D档油压为:2.75bar--3.05bar,油压正常;(3)因BVA有适应过程,持续用文静风格驾驶30公里左右,故障仍存在;(3)将两压力电磁阀互换,试车故障依旧。
3、 维修方案:更换液力控制盒,试车故障排除。
二、凯旋发动机加速不畅故障
1、故障现象:凯旋出现发动机在冷车起动后,发动机加速不畅,有较明显滞后感,急加速时甚至熄火,用proxia诊断动力总成内无故障,各参数基本正常,进气压力在加速时变动太小,拆下进气压力传感器时发现有较多机油沾污,但机油量也正常。
2、维修方案:清洗进气压力传感器。
三、凯旋空调新故障
1、故障现象:空调有时不工作。
2、诊断:通过电脑检测开始没有故障,后来在检测读取BSM里面有个  P  制冷压缩机离合器控制故障  本地  测量BSM的1脚和4角供电正常,5角搭铁正常,到压缩机的线路正常。PROXIA读取的参数正常。准备换压缩机总成,但是在拔掉压缩机的2JN插头的时候发现一个角脱出,导致断路,因为压缩机离合器出来的两根线比较粗又比较短,而且长度不一样造成的插脚脱出,接触不良。
3、维修方案:从新安装插片,包扎紧固之。
四、凯旋自动档熄火
1、故障现象:冷车(此时仪表没有水温显示)、低速(时速不超过10km/h)、加油,出现熄火的现象,试车,只需要在上述环境中试出在加油时,转速掉得很厉害(可能会掉到400r/m)即可说明问题,即使当时没有熄火,但可能会有熄火的风险。
2、故障诊断:通过检查喷油嘴、火化塞、拆除进气岐管察看进气门,观察积碳是否严重,目前发现无论里程大小,即使只行驶了2000km,也发现了积碳非常严重情况,这是很容易导致冷车低速熄火的因素。
3、故障处理:对于有少量积碳的车辆,向用户说明情况,必须连续使用燃油添加剂3瓶,在后续每5000km使用一瓶,对于如照片所示的积碳比较严重的车辆,建议彻底清除积碳,当然在没有给你们正式方案之前,为避免用户情况激化,可以先使用燃油添加剂,但方案出来后,如果还是积碳严重,就必须要彻底清除。
五、凯旋车门电动玻璃升降器问题
1、原理:凯旋的车门电动玻璃升降器有计数器,他考虑开关的次数,达到一定界限后,热保护功能起作用,导致玻璃无法升降。在断电后计数器不回零。
2、诊断:遇到凯旋车门电动玻璃升降器问题时,请先启动发动机,怠速运行5分钟,不做任何动作。然后实验升降器,如玻璃可以升降,可以判断是热保护功能启动。
3、处理:为使计数器回零,请行驶或怠速运行50分钟,不做任何动作(不按压玻璃升降器按纽、不操作遥控器)
六、关于凯旋风噪
1、现象:车辆行驶到120km/h左右时、当空调空气调节处于外循环时,右前处有比较明显的风噪声。
2、分析:当内外气压差异较大时,外循环或鼓风机空气从右前门三角窗外流而产生噪音。
3、方法:三角窗间隙密封处理。
七、凯旋车110~130码方向盘发抖
1、检查前轮动平衡和前轮前束,包括动平衡机是否准确。
2、检查刹车盘和轮毂径向和轴向跳动量<0.1MM。
3、检查方向机及连杆的间隙,必要时可调小方向机的间隙。
4、观察前轮定位参数是否正确。
TOP
回复 举报
好! 谢谢楼主分享!!
【冰雹】
恩,学习啊!
 2 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
只看楼主 刷新本帖
