路遇此贴,说几句~~
ESP这个东西不是万能的,但是有些时候确实保命的~~
说直接点,ESP这种车身稳定系统,在车辆高速运行突然失控的时候可以及时纠正车辆方向,但是一定的极限状态下,还是要靠车辆底盘来支撑车身的稳定性~~也就是说,如果你的车底盘很糟糕很松散,在某些极限失控状态下,即使ESP强行介入,,也未必能有效果!
但是,没有ESP,,同样会带来更多的安全隐患~~比如下雨,下雪天,ESP会给车辆带来较稳定的指向性,不易摇摆~~~~最重要的是,,在爆胎的瞬间,,ESP会及时介入对稳定车身有一定帮助~~如果没有ESP进行干预,,那就在赌命~~~~~
楼主还是尽量选择配ESP得车款吧~~这玩意平时看不见摸不着,,一旦等你需要它的时候,发现没有它,,那你就惨了~~
