网站首页 质量投诉 论坛帮助 论坛搜索
登录 | 注册
汽车之家社区
汽车之家 > 北京俱乐部 > 正文
 17 1
[转载][点/回] | 只看楼主 | 刷新本帖
F1技术术语大全(二)(ZT)
F1技术术语大全(二)(ZT)
On-board camera
  车载摄像头,位于车身上的迷你电视摄像头,它可以被装在赛车的气箱、后视镜以及前后翼上,在练习、排位和正赛中提供实时的动态画面。
Overalls
  工作服,用两到四层NOMEX材料制成的保护服,同时供车手和车队人员使用,在衣服的手腕部分和踝关节部分设有弹性的护腕。衣服在进行最后的测试前,必须能经受15次洗涤或者15次干洗。它必须能够经受住600到800摄氏度的高温,评价的标准是将衣服放在火中11秒后,内部温度不得超过40摄氏度。
Overbraking
  刹车过度,指车手的制动力度多大,以至于让车轮抱死。如果前轮锁死,赛车将失去转向能力,并且会造成轮胎的严重磨损,如果同时让车身失去平衡,便被称为braking puncture
Oversteering
  转向过度,当赛车发生转向过度时,车尾向弯外甩出,赛车有失控的危险。为了通过弯道,车手必须减少转向角度。当出现极端的转向过度时,甚至需要反打方向盘。
Parc fermé
  车辆检查,在每个大奖赛周末,维修站中供FIA的技术专员对赛车进行检查的区域,以确保参赛车辆符合技术规则。
Penalties
  处罚,对违法F1规则的车手执行的处罚可以从警告到终身竞赛。其他的处罚还包括罚款、暂停一两场比赛和扣除积分。如果车手在排位赛中违反运动精神,或者违反技术规则,赛事专员可以取消他的所以的排位成绩。
Petrol
  燃油,只有超级无铅汽油才能用于F1,虽然它和能在普通加油站得到的98号无铅汽油在很大程度上是一样的,但是F1燃油中加入了添加剂,以确保更快和更好的燃烧。另外,它还比普通的商业汽油轻。每一支车队允许自由选择燃油供应商,他必须在赛季开始前向FIA提交使用的燃油样品,以供测试。
Pit lane
  维修站通道,位于维修站的正前方,在比赛过程中,赛车进站将在这里完成。从2004年开始,维修站的限速从80公里提高到100公里/小时,这是为了给车队提供更具弹性的进站策略。但是在有些赛道维修站通道特别狭窄,像摩纳哥,进站速度被降低了。
Pit stop/refilling
  进站加油,比赛过程中有规则的进站,一次进站/加油大约需要15到20个机械师同时协作完成。在加油时,机械师必须戴上头盔,身穿由NOMEX材料制成的防火服,标准的加油管和设计精良的注入阀门将确无保任何燃油泄漏。
Points system
  积分系统,从2003年开始,每场比赛前八名的车手都有权获得积分,分别是10,8, 6, 5, 4, 3, 2,1。
Pole position
  杆位,正赛时发车的第一个车位,它给予排位赛中最快的车手。
Pull-rod
  拉杆,底盘的一部分,与悬挂装配的拉杆结构
Push-rod
  推杆,底盘的一部分,与悬挂装配的压缩结构。
Qualifying
  排位赛,决定正赛发车位置的比赛制度,目前F1采用的是三阶段排位制。
Race Commission
  赛事委任,是FIA为每个比赛周末的委任。赛事委任需要监控赛道上行为,同时确保安全规则制度严格执行。国家的赛事总监由该国的赛事权威机构任命,他必须拥有FIA的超级执照,并且负责在比赛中协调所有的官员,他同时需要和他的上级,FIA赛事总监合作。
Race director
  赛事总监,FIA的赛事总监负责在比赛周末监督安全标准,并在必要的时候对其进行改善提高。另外,他还决定在比赛中是否需要出动安全车,是否需要提前结束比赛。如果某位车手违反了体育精神或者威胁到其他车手的安全,赛事总监还有权对其执行处罚,当前FIA的赛事总监是查理-怀汀,来自英国。
Race stop
  比赛中止,如果极端的天气情况威胁到比赛的安全(例如大雨)、或者一辆出事的赛车将赛道堵死,赛会将出示红旗,表示比赛提前结束。
Racing line
  比赛线路,也叫理想线路。这是一条假想的线路,车手如果沿着这条线路行驶,圈速将最快。由于在这条路线堆积着厚厚的橡胶,所以通常也是抓地力最好的线路。
Radar
  雷达,使用雷达系统能够防止在低能见度下发生追尾,如果在某车手的正前方出现了赛车,雷达能够通过发射电子警告信号提醒后面的车手。
Rear light
  尾灯,用于减少追尾危险的安全设备。当赛车使用雨胎时,尾灯必须持续点亮。尾灯由30个发光二极管组成,尺寸不得小于6x6厘米,要求安装在距离车底参考面35厘米以上的位置。
Rear wing
  尾翼,也叫后掠翼,主要为后轴创造下压力,尾翼的设置必须适应赛道,翼片越陡,下压力越大。尾翼的设置和表面的角度可以进行进一步改进,这种改进是赛车设置的一部分。Refuelling
  加注,在F1的比赛,只允许对燃油、氮气(永远轮胎)以及压缩空气进行再填充。
Regulations
  规则,FIA的技术规则有两个主要目的,为了安全速度必须被控制,同时必须保持F1的生命——不断进步的技术。另外,安全还必须在出事的情况下得到保证。为了完成这个目标,以下的因素受到限制:引擎排量、燃油成分、轮胎尺寸、轮胎接地面积、最低重量和车身宽度。
Re-start
  比赛结束前重新开始。
Roll-out
  首航,指新赛车首次进行测试,一般是在排他的情况下秘密测试。
Roll-over bar
  防滚架,用金属或者复合材料制成的,位于车手头部上方的弯曲支架;它能保证车手在翻车的情况下免受更大的伤害。自1999年费斯切拉在纽伯格林发生严重的事故后,防滚架便要求执行严格的撞击测试,以达到严格的安全标准。
返回本版 回复 举报
本楼已被删除
本楼已被删除
我不是好色的男人,你并不漂亮,我爱的是你的心。<br>
不错~~
飞度讨论群32069428,32559115qq4
章:汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 性感的双眼 于 2008-06-25 14:51 发表
On-board camera
Overalls
 工作服,用两到四层NOMEX材料制成的保护服,同时供车手和车队人员使用,在衣服的手腕部分和踝关节部分设有…
支持原帖!
不以物喜,不以己悲,真诚待人!
章:汽车之家三周年庆典徽章
呵呵,好帖一定要顶,支持
我绝对支持您,今日强帖
顶!
回***首***已***是***百***年!!!
章:汽车之家三周年庆典徽章
本楼已被删除
我爱我
本楼已被删除
俺是在北京的山东人,俺有俺的个性,那就是:开自己的爱车,让走
本楼已被删除
本楼已被删除
好 解释比较全
支持!
 17 1
只看楼主 | 刷新本帖
汽车之家 > 北京俱乐部 > 正文
