我先说下防眩目后视镜的原理:
自动防眩目原理
自动防眩目后视镜有一面特殊镜子和两个光敏二极管及电子控制器组成。两个光敏二极管分别设置在后视镜的前面及背面,分别接收汽车前面及后面射来的光线。当车后面跟随车辆的大灯照射在车内后视镜上时,此时后面的光强于前面的光,此反差被两个光敏二极管感知并向电子控制器输出一个电讯号到后视镜导电层上,致使后视镜镜面电化层颜色变深,此时再强的光照射在车内后视镜上也不会反射到驾驶者眼睛上,不会晃眼。
自动防眩目后视镜固然能防眩目,但在从车库倒车出来时由于车后面的光线较强而车前光线弱,此时后视镜如变暗就不利于倒车时看清车后情况,因此一些汽车便设计成当汽车挂倒挡时能自动取消防眩目功能。如没有自动取消功能的也会设计有手动取消防眩目功能。因此在驾驶具有防眩目后视镜的汽车时一定要了解其防眩目功能能否自动取消。
下面是防眩目后视镜检测仪的用途、特点及参数:
用 途
RM-R135B型后视镜反射率仪是参考国家标准GB15084《机动车辆后视镜的性能和安装要求》中的相关规定,专门针对防眩目型汽车后视镜的特点,结合实际生产需要而设计,用来测量防眩目型汽车后视镜的反射率和反射率变化响应时间的专用测量仪器。可用于防眩目后视镜生产的在线检测,也可作为样品抽检的实验室检测仪器。
特 点
● 模块化设计,集成度高,小巧灵活;
● 系统抗干扰设计,测量稳定,对环境要求低;
● 探头可调节,适合不同工装卡具;
● 活动探头设计,适合生产线连续测量;
● 非接触式测量,对被测试样无任何损伤;
● 先进的数字信号处理技术,采集、测量速度快;
● 系统应用软件,模块化结构,扩展容易;
● 软件功能丰富,自动化程度高,操作直观简便;
● 多种参数设置,灵活方便;
技术参数
● 光 源: 符合CIE标准光源
● 接 收 器: 符合CIE(1931)标准视见函数
● 几何条件: 入射角为25°±5°
● 测量范围: 反射比0~100%
● 重 复 性: < 0.5%
● 准 确 度: < ±2%
● 测量速度: < 0.1秒
● 工作环境: 温度 0~40 °C(32°F~104°F) 相对湿度 20%~85%(非凝结)
