免费景点 多伦-大渡口景区(蛇皮河地下森林)
1 70 发布于 2015-08-09 19:19:08 只看楼主 热门标准
专门去一趟不值当,但如果休闲游多伦(大渡口这里离免费景点、露营圣地姑娘湖不远),可以考虑在行程中加入此免费景点
大渡口风景区(蛇皮河地下森林)
官方名称是“大渡口风景区”。蛇皮河(滦河支流)的上游经过这里,在浑善达克沙地南缘冲刷出10多公里长的深谷,谷中植被茂密,因为河谷明显比周边沙丘、草丘的地势低一大截,俗称“地下森林”。
贮草站到大渡口这10公里路,边上的沙地草原保护得比较好,估计是隶属国营草场(禁牧),小野花太多了,尤其是干支梅,其他人多的地方都见不到了,这里多的是
1.入口 :在多伦到蔡木山的X503中间,大概在【一家河村】东边2公里处,离蔡木山乡 18公里
2.岔路口【多伦贮草站】
3.主要路段路况
a.X503到多伦贮草站的路,很宽的砂石路,路况比X503去姑娘湖的烂路好得多,我不会补胎、换备胎的,大部分路都能轻松跑到30,如果不怕爆胎估计跑50、60不是问题。轿车可行。
b.贮草站到大渡口,也是砂石路,不是很宽,会车得注意点。这10公里上坡下坡比较多,尖石头也多些。基本不是问题,路遇一辆指南者的公路胎也跑5、60。轿车可行。
c.贮草站到姑娘湖的捷径,草原沙土路,有的地方沙松一点,大部分压得挺实的,但车碾之间难免有较高的突出,底盘太低的话容易托底,最好是高底盘(沿途遇上的20来辆对向车,只有一辆轿车)。有部分积水路段,都早有开路先锋在边上压出新路了。 轿车慎重。
临近姑娘湖有段上下坡沙路容易陷车(幸好当时我是下坡,轮胎不用使劲挠地),其实边上已经有先锋开出新路,不是太明显我没注意到。
这条沙路只有一个地方容易走错,就在贮草站过来没两公里的地方,但这里有全程唯一的指路牌(直行死路,左转姑娘湖)。
五岔路口【多伦贮草站】示意图:从入口进入后,始终沿大路走,大概12~13公里时,能看到【多伦贮草站】的标志,前行百米就有个五岔路口(近距离看是四岔,左边岔路几米后就变成两条路),左手上山这条岔路即为正确路线,直行岔路似乎也能到蛇皮河的更上游,右手岔路可去姑娘湖.(轿车从贮草站去姑娘湖的话,建议先回到X503一家河村一带,然后向东18公里到蔡木山姑娘湖岔路口,后面3公里烂路)
蛇皮河河谷
蛇皮河(北岸似乎轿车可达,但我不清楚过河的位置 --- 大渡口往北过河必须四驱,往南过河我估计只有极少数越野高手才能上南岸那个沙坡)
蛇皮河,河水很清澈,也不凉,这一段最深估计也才30公分左右。
有个小朋友不小心跪在水里裤子打湿了,然后就破罐破摔各种high,都玩疯了。
蛇皮河南岸越野沙坡(上面一段)
我估计很少有越野车南向爬这个破,又陡而且全是沙子。
姑娘湖,
姑娘湖晨雾(用了相机自带的特效-高色调)
姑娘湖,晨光洒落湖岸小山
御大线
御大线-小滦河边
御大线
御大线围场段,观赏植物主要种的是向日葵,沿路有很多片
最后编辑于2015-08-10 11:17:29
/4页
