我是【梓博老爹】,这次和大家汇报一下我的汽车养护作业——汽车防冻液更换和四轮交叉换位(+动平衡)。
在快速的生活工作节奏中,我们就像旋转的陀螺一样,开足马力“旋转着”,尤其是在北京、上海、深圳等一线城市,这种现象更明显,而我们最常感慨的一话就是“时光荏苒,如白驹过隙”。时间的确过得很快,忙于工作和各种应酬的我们,是否对自己的爱车也给予了足够的关心呢?在汽车日常维护的细节中,我想有些人往往会忽略一些细节,或者对汽车养护知识存在某些认知偏差。今天就汽车防冻液和四轮换位、动平衡的知识和大家分享一下我的作业。
一、车子概况+作业背景
① 先介绍一下爱车情况
购车时间:2014年12月 品牌型号:15款长安逸动XT手动俊酷型 实测综合油耗:7.1L/百公里 里程:2.85万公里
②作业背景
车子两年了,里程接近3万公里,前段还时间考虑着防冻液该更换了,但是还没抽出时间,年底了,工作都比较忙嘛。这次有幸参加了汽车之家与米其林驰加店合作的体验活动,主题是防冻液更换和四轮动平衡(换位)。于是周末我就带着爱车来到潘家园北京乐平劲松汽车维修有限公司。下面我就按照到店→防冻液更换→轮胎换位(+动平衡)→作业结束的顺序和大家细细道来此次的养护过程。
二、达到店铺
我在北五环,导航显示店铺距离我有20多公里,还好今天是周日,不怎么堵车。九点半出发,十点半到达。
三、防冻液更换
在更换防冻液之前,先和大家分享一下防冻液的相关知识。不要觉得啰嗦,用一分钟看完,也许会有收获,尤其是思维惯性存在的误区。防冻液俗称冷却液,主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成。防冻液作用。
a.冷却作用。这是它的基本作用,发动机工作时产生大量的热量,但是最佳工作温度在80-90℃。如果没有冷却液,发 动高温运行,短时间就能瘫痪。
b.防腐作用。发动机冷却系统由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊锡等金属组成,不同金属之间容易产生电化学腐蚀, 会使散热器水箱的下水室、喷油嘴隔套、冷却管道、接头以及水箱排管发生故障。冷却液中都加入一定量的防腐蚀 添加剂,防止冷却系统产生腐蚀。
c.防垢防堵塞。冷却液在生产和加注过程中均要求使用经过软化处理的去离子水,防止使用过程中产生水垢,造成管 路堵塞。
d.防冻作用,这个就不用解释了,大家都懂的,冻住了就没法工作了。
作用以上介绍完了,下面重点说明使用注意事项:
a.必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,因为防冻液会随着使用性能退化。(这一点很重要,不要以 为防冻液不会变质,性能不会退化,因为里面有很多添加剂,添加剂本身是有使用寿命的,所以防冻液需要定期更 换。有些车主认为,防冻液缺少,只要添加就够了,这是不对的。)
d.防冻液中不能加水。(防冻液中使用的是去离子水,这种水不会引起钙化,好多车主尤其是南方地区的车主认为防 冻液和水没有区别,用水代替防冻液。这样及其容易造成冷却系统堵塞,不是水不干净,是水会产生水垢堵塞管 道,请大家注意这一点。)
a.尽量使用同一品牌规格的防冻液,如果混加容易发生化学反应,使得防冻液失效。(这个不用解释)
b.防冻液是有有效期的,防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内。(这个 也不用解释)。
这次作业对于车子来说是常规养护,属于小手术!目的在于和大家分享养车经验,对于动手能力较强的车主,这些养护也能自己完成,所以我把过程和步骤记录的很清楚,和大家分享经验。当然,如果车友们想到外面店里养护,一定要选好店面,正规的流程,专业的知识,细致的工作,认真的态度,热情的服务对于爱车和车主都是很重要的。总之,我这次是没有选错店铺!
作业到此结束,谢谢支持!
