注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
牛!宝马史上最强敞篷车
牛!宝马史上最强敞篷车
宝马史上最强敞篷车 M6 Convertible即将于英国伦敦车展正式公布,新车的动力依然是那台使用很多F1技术,并获得国际引擎大奖的5.0升V10引擎,最大输出马力为507匹。0-100公里每小时的加速时间仅需4.8秒。极速则被电子系统限制在250km/h。  M6 Convertible既有M6双门跑车的强劲却非常和谐的性能,又拥有豪华敞篷车浪漫的情调。这是宝马M系里面第一次有敞篷车出现,M5、M6已经在中国上市,不知道什么时候M6 Convertible会进入国内。  档SMG变速箱秉承了所有顺序换档变速箱设计的优点:换档可以通过中央控制台的换档杆或方向盘上的拨杆进行。驾驶者无需踩离合器,而且即使将油门踩到底时也能换档。与自动变速箱不同,SMG变速箱无需消耗能量也不使用变矩器。  MDrive让驾驶更为舒适  被称为MDrive的新功能可以通过按下方向盘上的MDrive按钮启动。驾驶者可利用此按钮将一辆舒适的轿车在一瞬间变成一辆真正的赛车,反之亦然。此功能要求调用预先在iDrive的MDrive菜单中设定的配置及驾驶模式。这些预设数值可存储在钥匙存储系统中。  通过MDrive可以预选或激活以下各项功能:  –用于分三级调节的发动机特性(输出功率与响应速度)的动力按钮;  –通过SMG驾驶逻辑功能,可以从六种顺序换档模式或五种自动换档模式中预选其中的一种,对于驾驶或换档模式的直接选择再次使得驾驶者受益;  –DSC动态稳定控制系统采用两种模式的动态驾驶模式;  –EDC电控减震系统的三种模式:舒适、标准与运动;  –平视显示系统  为了确保在车内的舒适性,BMW用上了三层复合材料的车顶,好把噪音与热气彻底隔离开来,就像一般的6系列敞篷车一般,鳍状车顶还有双门跑车般的流线造型,完全被保留下来。在车顶材料中,还有聚氨酯发泡材质,像三明治一般的结构,让坐在M6 Convertible里面,与硬顶车型一般,不分轩轾。而且在BMW的设计师巧手设计下,就算在顶篷打开的状态下,后行李箱还是可以保有300公升的容量,顶篷关闭的状态下,更达到350公升。除了速度、惹人注意以外,实用性也同样照顾到。  采用一系列高性能自然进气引擎,还有轻量化材质的运用,M6 Convertible拥有了难以匹敌的性能表现,而且50:50的前后车身配重,更让这辆车的平衡性与灵活度,达到颠峰。19吋的轮胎加上前255/40 R19、后285/35 R19的大尺寸跑胎;前374mm、后370mm的煞车碟盘,M6 Convertible的表现让人折服。  低排放高性能 宝马Z4跑车将环保上阵
[ 本帖最后由 qiannian 于 2007-09-18 01:40 编辑 ]
好车 赞一个
喜欢好车
 好帅的车。!一直想要敞篷车。。有钱了,我也要去买。
a!车e族!
呵呵,要是俺能有一辆就好了!
哪位需要 ~租或买~ 北京CBD附近 高档 《公寓 写字楼
上一页1下一页
