上周末回老家,把车子停在路边,被熊孩子在油箱盖外面装满了沙子。之前在轮胎求助过大家,大家的热情积极的出主意,在这里再次感谢车友们。现在重新开贴来说明事情的经过和处理过程,以便给大家参考,当然,最好不要遇到同样的囧事。
在从老家回来的高速路上,发现快没油了,于是找了个加油站准备加油,工作人员打开油箱盖一看,全是沙子,肯定是没法加油了,让我把车挪一边处理。因为当时处理沙子去了,没有照片,只有补一张初步处理的照片。
这个是处理后的。就是用手扣,纸擦后的。处理前整个看不到白色不锈钢圈的本色。
在加油站只能处理到这个程度,当然没法加油了。只能硬着头皮继续开。当时显示剩余里程118公里。离家全高速的距离90公里左右。提心吊胆的把车开回家,油箱基本没油了。还好高速基本不堵车,不然肯定要路边熄火。
到家后的剩余里程。
油箱盖里面的沙子基本是湿的,所以停摆了一天,在这一天只好到论坛求助,查找资料。顺便上一张TALKFORD网站上的无盖油箱的结构图。
停摆一天后,再检查油箱盖,沙子基本干了,于是按照车友的建议,处理油箱盖。工具就是家用吸尘器和油漆刷,处理后基本上看不到沙子了。为了测试清洗的效果,我用随车的加油漏斗试了下,可以插进加油口。但是能听到沙子和加油漏斗摩擦的声音,并且油箱内盖也有摩擦声。到这里心都凉了,沙子多半都遭捅到油箱里头了。
之所以要自己先处理是因为油箱没油了,开不到修理厂了,需要处理后加点油。所以冒险了一吧。油箱盖处理完后就找了个加油站,加了20块的油,准备把车送修理厂检查了。
修理厂师傅听完描述,确定方案是拆油箱,检查油箱里面是否有沙子,清洗加油口。本来我是想把加油口也拆了检查的,师傅说拆加油口需要拆很多东西,可以先拆油箱检查,有必要再继续拆。
开始拆油箱了,把小嘉先升起来。
加油口到油箱的连接管,大的是加油管,小的是排气管。
再来一张,大管处有一个抱箍,小管子也有一个,把这两个松开,加油管和油箱就断开了。
然后还要断开油泵出口的管子。因为油泵出口一直有油压,所以断开的时候会有剩余油喷出来,所以要小心。还有就是千万注意防火。
剩下就是拆除油箱的固定螺丝和排气筒隔热板。对师傅来说,根本就没有难度,就不上图啦。
拆下来的油箱是这样的。
右边两根管子是加油口油管和排气管,中间白色的是油泵,左下是碳罐。
碳罐的大图,
油泵大图,方形插口是油泵电源的。圆形的管是油泵出口。
车上的插头,对应油泵的插头
查下油泵后的油箱内部,仔细检查过了,没有沙子。
拧下油泵的固定盖,油泵就可以取下来了。
取下来的油泵没有照片,对不住各位车友了。检查了在油泵的进油口过滤网,没有任何杂质。看来沙子没有进去油箱,平时也没有加到劣质油。到这里就安心了。
然后就是把油泵装回去这就就简单了。剩下还有一个就是加油口还需要清理。因为油箱里面没有沙子的任何痕迹,说明油箱盖的密封还是很好的。有隐患的地方就是可能有啥子卡在油箱盖的缝隙中。清理的方案是压缩空气吹,在用化油器清洗剂喷,把清洗剂作为润滑剂使用,压缩空气作为动力,把沙子吹出去。同时也把加油漏斗反复的插入加油口再拔出。这里没有办法拍照,所以就没照片了。大家理解下。
清理完后,在检查这根大管子也没有沙子和可疑物。清理的工作就算大功告成了,剩下就是回装油箱,连接各种插头和管子。
干净的加油口才是正确的状态。
最后还是要吐槽下福特,小嘉的设计真不靠谱,其他用无盖加油的车型都可以把外盖锁住的,独有小嘉的锁不住,还真的没得安全感啊!
下次遇到同样问题的车友,建议直接开到汽修厂处理,可以先用吸尘器把沙子一出来,再把加油管和油箱的连接断开,清洗加油口就好了。
