注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
求助,换轮胎的规格问题
求助,换轮胎的规格问题
我的雨燕原配185 60 r15
现在有两条快磨完了,打算入两条新的
新的放前面,旧的原配放后面
现在问题来了, 我想买两条195 55 r15的放前面,后面是185 60 r15的,这样会不会有问题呢?
努力赚钱,以后坚决送子女出国
引用:
原帖由 killerfish 于 2011-10-19 10:29 发表 新窗口中打开引用楼层
我的雨燕原配185 60 r15现在有两条快磨完了,打算入两条新的新的放前面,旧的原配放后面现在问题来了, 我想买两条195 55 r15的放前面,后面是185 60 r15的,这样会不会有问题呢?
自己看着办吧
章: 感恩母亲节
引用:
原帖由 stc0769 于 2011-10-19 10:38 发表在 1新窗口中打开引用楼层
自己看着办吧
谢谢,我意思是,前面195 55 后面185 60有没有问题
努力赚钱,以后坚决送子女出国
前后轮胎不一样,会不会出磨损不均匀呀
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 killerfish 于 2011-10-19 10:42 发表在 2新窗口中打开引用楼层
没问题,差别只是一点点,不过看起来不美观
章: 感恩母亲节
引用:
原帖由 killerfish 于 2011-10-19 10:48 发表 新窗口中打开引用楼层
呵呵!~~问题不大~~只不过前面的是195的~~在转向方面会比之前的偏紧一点点而已~~
引用:
原帖由 多半度 于 2011-10-19 11:13 发表在 6新窗口中打开引用楼层
也就是,轮胎宽了,转向更重了???
努力赚钱,以后坚决送子女出国
把185的放前面,195放后面,这样会稳好多。
以车会友
引用:
原帖由 killerfish 于 2011-10-19 11:28 发表在 7新窗口中打开引用楼层
也就是,轮胎宽了,转向更重了???
是的~~
引用:
原帖由 改装发烧友JJ 于 2011-10-19 12:08 发表在 9新窗口中打开引用楼层
但是185的原配锦湖也磨了很多了,所以才打算把185放后面,新买的放前面
不知这样有没有问题呢
努力赚钱,以后坚决送子女出国
有问题吧,前高后低噢
章: 汽车之家六周年广州站
引用:
建议:不合适!全车四轮的规格要一样,哪怕不同品牌、不同花纹,规格都要一样!要么四条轮胎都是195 55 r15;要么四条轮胎都是185 60 r15的。一对鞋子难道一只是40码,一只是41码的吗?
不跑高速的话问题应该不大
轻轻松松开车
开开心心生活
汽车之家勋章: 动力省油TIPS征集令
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 killerfish 于 2011-10-19 12:34 发表在 11新窗口中打开引用楼层
但是185的原配锦湖也磨了很多了,所以才打算把185放后面,新买的放前面不知这样有没有问题呢
还不如一起换了。问题不大,就是前面大后面小
以车会友
引用:
自己看着办吧
解图清楚,但他的车是前动力的吧,如果这样应该把大胎装在动力轮上,我的是后动就加大了后轮,我的车你参巧下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-548-12369518-1.html
2.5柴油阁瑞斯
引用:
原帖由 忘情号 于 2011-10-19 15:33 发表在 13新窗口中打开引用楼层
我是前面想用两条195,后面两条185. 鞋子的比喻应该不是 很适合吧? 要是我左边185 右边195的话,这个比喻就挺恰当的
努力赚钱,以后坚决送子女出国
引用:
原帖由 lhpf 于 2011-10-20 00:44 发表在 16新窗口中打开引用楼层
对的,前驱动的车,前轮比后轮重要
我现在订了两条195的万力了
努力赚钱,以后坚决送子女出国
新的头两万公里放后面吧,安全一点,而且小的放前面对油耗和动力没影响
引用:
原帖由 szghost 于 2011-10-20 10:46 发表在 19新窗口中打开引用楼层
是不是怕新的有安全隐患,所以放后面??
努力赚钱,以后坚决送子女出国
12下一页
