回想两年前驾驶证刚到手的时候,一天到晚都在论坛上泡,目的就是给自己物色一台合适的车辆,经过层层筛选日系、韩系车第一轮就被PASS啦,理由很简单:一是省油是挺省的就是该有的配置都没有,二是个人有民族情怀,就是恨小日本!韩系车就是个二流子,空有一个外观,但是不耐看,第一眼喜欢过半年看就觉得难看了,呵呵,个人观点,不喜勿喷!之后就是本来想买德系的,偏偏出来个断轴门事件,唉~只能放弃啦,隐患太大啦!纠结了大半年,不经意间看到白色逸动,就被深深的吸引住了,回去看了下价格和论坛上的反映情况,虽然有些问题但还能接受(主要是喜欢逸动的外观,大气稳重,哈哈)第二天早上8点就到店里买车了,过程无试驾,下午直接提车回来!
经过两年的时间体验,逸动总体表现还是令人满意的,感觉和那些12、3W的合资车相比并不逊色!就外观逸动就比他们有档次,10W的价格开出15W的效果,哈哈!他们的正好相反,12W的车看起来像7W的,还一天酸我,说什么国产的不好,人家软妹子宁愿坐我的国产车都不愿坐他们的合资车,这脸打得“啪啪”响!
话说回来,也有不尽人意的地方,最让我在意的就是前轮减震太硬了,每次过水泥路、搓板路、断崖路面的时候,那酸爽真叫人欲哭无泪,除了喇叭不响其他地方都响!真是“婶能忍,叔不能忍啊”!一气之下就换了前轮减震弹簧,经过1000公里的真实体验,现在特地把作业发布上来,供大家参考!
我更换的舒适弹簧不知道跟其他车友的是否一样,不过有一个特征是一致的,那就是比原车弹簧稍微细一点点和高度多了半圈!在这里要提醒大家:原车前轮减震之所以硬,最主要的原因就是弹簧硬,减震芯并不硬,反而很有弹性!有的车友换整套的感觉似乎有些浪费,当然土豪除外~~;还有一个就是有的车友更换的弹簧比原车的短一圈,原因就是利用原车的减震芯的阻尼来过滤震动,弹簧起辅助作用,缺点就是当弹簧硬性消除后高度会比原来的低一些;而我换的是比原车高半圈的,减震主要还是靠弹簧,但是高度不会比原车的矮!
联系好商家以后,早上一大早就赶了过去,人家也刚好起床,二话不说直接就“坐飞机”了
不得不说,拆减震是个技术活+力气活,两个小弟弄了半天才拆下来,太紧咯!“哥,我先去喝口水先,你先休息下,算难拆啦”
拆的时候挺辛苦,装回去的时候也不容易啊,试了好几次才安装正确;这个和安装工人的技术有关的,这几个小弟估计还是学徒来的,费了好大劲才行
下面是使用1000公里以后的感受:刚换上去的时候并没有多大的变化,但是其他车友说变化挺大,这个估计和个人感受有关,等跑了将近1000公里以后,就开始感觉到变化啦!以前以30码的速度过减震带或者断崖路面的时候中控台”咚咚“响的要紧,现在也响,但是声音并不大!我特地蹲在减震带旁观察了一下,当朋友开车过减震带的时候,明显看到减震器作用了,还伴随有”噗呲 噗呲“的声音,有效果!还有搓板路的时候,感觉耳朵都快不行了,现在很平顺的就过去,震动过滤得还不错!过断崖路面和井盖的时候呢,以前坐在驾驶室里感觉是整架车硬生生的砸到地面上去,现在由于比原车多半圈,弹簧先把轮子压到地上,车身才下来,这样就不感觉到砸到地面上的感觉啦!
总结:舒适度相比原车的确实有所提高,副驾坐人更加明显,还有一点就是胎压不要太高,2.2-2.3合适,太高了就感觉不出效果了,这是本人的真是感受,仅供大家参考!
