最近从网上购入徐记操盘手方向盘套和坐垫。到货后就开始了缝制和安装过程。
下面手缝方向盘套操作心得如下:
1、先将方向盘套套在方向盘上,这里要注意,一定要从6点位置向中心位置来套,这样才不会上面松下面紧。我操作时就做反了,12点这儿有点儿松,6点这里非常紧绷。
2、然后套完后,要将方向盘套对齐左中和右中这两个位置,一定要非常仔细对齐,保证在辐柱的上面和下面的皮都是一样的多,否则缝完后会出现上松下紧或者上紧下松。另外,方向盘套的接缝要对齐方向盘的中心线,对齐后,用绳子紧紧地捆住,不然容易移位。
说明书上说3点和9点的皮要先塞进去,我个人觉得不需要,完全可以等全部缝合好后再塞,这样更自由,还方便缝合时调整。
3、起针建议从6点位置起针,向3点位置前进。起针方法就按说明书来操作。缝到3点的位置后再返回到6点位置收针。
缝的时候最好是两个人,一个人拿针,另一个人用力将方向盘套捏住,使缝隙尽量小。
当从6点向3点缝合时,一定要确保缝合时皮套中间的缝隙小于1mm,如果缝隙太大了,回来的时候就收不住了。
从3点向6点返回时,每针都要拉紧,这样这1mm的缝隙就会自动消失。
4。看下图,从6点到3点再返回6点的缝制效果,没有缝隙
接下来,建议从6点向9点位置起针,这样好操作。我起先搞反了,从9点向6点起针,这样很难操作,后来拆掉重来。还是从6点向9点起针。
5、最后缝合最上面这半圈,发动车辆,让车子往前或后后慢慢移动再打方向(这样做是为了保护方向球头),将上面这半圈转下来便于缝合。方向盘调整好后,熄火。
缝合时还是要拉紧,从左边走到右边时,缝隙保持在1mm以下,这样从右边返回左边时,边缝边拉紧,缝隙就会闭合。要注意方向盘2点和10点这两个位置是有突起的,特别难缝,一定要用力捏。到货后立马套上定位, 刚开始不知如何下手,不管三七二十一,就从上半幅开始起针,起针处真的很别扭,因为需要缝后面拐弯处,鼓捣很长时间,终于对付上了,反正是后面也看不到,好看赖看的差不多就是它了,拐过来后容易多了,隔一个针脚穿一次针很快就缝完了上半幅到了下一个拐弯处,接着赶缝下幅,打开音响听着音乐,将方向盘调整到手缝时最舒服的位置开始穿针引线,由于光线好时间充裕,又有总结了昨天的经验,一小时多点儿,整个方向盘缝制完成。缝制过程只是一针一针的坚持,缝的很细心,后来天气开始热了,冒着汗仍然继续坚持着。缝好后还用刚买的洗车器给小白洗了个澡。
总的感受,手缝并没有像网上很多朋友说的那么难,开始时一定要将座椅向后调整到极限位置,尽可能腾出空间,有利于拐弯后面的缝合。徐记做工,手感确实挺棒的。就这些了,上几幅今天缝制下半幅的照片请大家欣赏(本人摄影水平有限大家凑和看吧)
坐垫安装很是简洁,没十分钟就安好了,这个就通过上图来替代文字过程吧。总之和真皮一样舒适,触感良好,很年轻活泼。看图。
结:缝好后,总体感觉不错,真皮的手感真是太好了。费用572元包邮。
