注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
比亚迪F3(72问)
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
比亚迪F3(72问)
1.冷车时怠速是1000转,约一、二分钟后,怠速就到850转,并且噪声减少,这是正常的吗?
答:这是正常的,在冷车启动后,发动机ECU会进行自我学习,转速会在1000转以上,同时会检测来自各个传感器的信号,过大约1分钟后,怠速会回落到700~800转之间,此时怠速正常。
2.F3是否是"电传线控"?
答:当驾驶员踩下油门踏板后,节气门位置传感器会将这一动作转换成电信号,传给ECU,从而控制发动机的喷油量,F3的这种控制就是所谓的电子油门控制,即踩下油门踏板实际上是在给电脑送一个信号.
3.F3真的是介绍所说是拖拽臂式半独立式后悬挂形式吗?
答:F3后悬架采用拖曳臂式扭力梁悬架,为非独立悬挂。它由一对相对车辆的横向相互分开安装的从动臂以及向车的横向延伸的和从动臂连接为一体的扭梁组成,扭梁中间还安装了稳定杆以增加强度和稳定性。
4.后保险杠按上去确实比别的车软为什么?
答:汽车前后保险杠由外板、缓冲材料和横梁三部分组成,其中外板和缓冲材料是用聚丙烯工程塑料制成的,所以从表面按下去感觉会有些软,但保险栏外板里面,有防撞钢梁,可以有效地吸收缓和外界冲击力、保护车身前后部的安全。
5.F3的设计寿命是几年?
答:F3的设计是严格按照国家规定进行设计的。国家规定一般9座(含9座)以下非营运载客汽车(包括轿车、越野车),使用期限为15年,达到报废标准后要求继续使用的,从第16年起开始,每年定期检验2次,超过20年的,从第21年起每年定期检验4次。
6. 底盘封塑和底盘装甲有何不同,F3还有没有必要做底盘装甲?
答:底盘封塑主要是保护汽车底盘裸露钢板,防止沙石击打、防腐;底盘装甲可隔绝沙石打击底盘发出的噪音,是将一种特殊的弹性胶质材料喷涂在汽车底盘上,将底盘及轮毂的噪音部位完全包裹起来,待其自然固结后形成的底盘保护层,这种涂层具有高弹性,有效减弱了砾石直接打在金属上发出的噪音,F3出厂前已做过底盘装甲和塑封,所以不需要重新做。
7.介绍一下F3 的防盗功能?
答:目前生产的F3钥匙上未带芯片,中控系统包括一个车身控制模块和一个车身防盗控制器,主要负责四门锁电机的控制、遥控开锁闭锁、室内灯光的控制,进入防盗状态后使汽车无法启动,汽车受到非法振动后会产生报警,另外还有寻车等功能,有报警声音。(防盗器的灵敏度调整方法请各位车主到“常见问题集锦”里面查看。)
8.介绍一下F3的音响?
答:基本款是卡带+杂物盒,2扬声器(2前门扬声器)
舒适版是CD+卡带,4扬声器(2前2高)
尊贵版是CD+卡带托6碟碟盒,方向盘控制系统,6扬声器(2前2高2后)
旗舰版是VCD+GPS托6碟碟盒,方向盘控制系统,6扬声器(2前2高2后)
9. F3的整车焊接是激光自动焊接还是普通手工焊接?
答:F3的整车焊接目前为半自动,即机器和人工相结合。
10. F3的转向是用何种方式的,能介绍下吗?(是电动助力还是油压助力的)
答:F3的转向为液压助力式转向,一般由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成。
11. 尊贵型的倒车雷达是几探头?
答:是2个探头。
12. 旗舰型的车门内饰是否为真皮(即车内门把手上方,电动窗控制键旁边部位是否为真皮),还有电动天窗有没有排水管,会否漏水?
答:电动窗有排水管,这样会确保排水通畅,不会造成漏水;旗舰款车门内饰是真皮。
13. F3发动机用的三菱4G18发动机是SOHC(单顶置凸轮轴)还是DOHC(双顶置凸轮轴)?
答: SOHC单顶置凸轮轴.
14. 旗舰型的GPS是国产的吗?屏幕是否为触摸屏?使用GPS每年的费用是多少?电子地图软件怎样升级以及到哪里升级?
答:F3旗舰型GPS为BYD自行开发,旗舰版GPS、VCD等多媒体系统均为触摸屏控制。GPS无任何年费、信息费等费用,地图软件升级均由厂方升级,用户不能自行升级,升级地点为各地BYD维修站、4S点等地。GPS地图为国家地图测绘总局提供,为全国地图,包括全国主要大中城市.
15.加1000元加装铝合金轮毂,请问是4个还是5个,有没有后备箱的1个?钢轮和铝轮的螺栓一样吗?铝轮是几幅的轮毂?
答:您好,是五个,包括备胎;钢轮和铝合金轮毂的螺栓状态不一致,不能通用.铝合金轮毂目前以六幅为主,并有少量的七幅轮毂。
16. 舒适型的F3是否还要自已加装防盗器和报警喇叭。
答:不需要自己加装,原车上配有电子防盗系统.
17. F3是否未配备前雾灯,后雾灯也是否只配备了一个?如果没有配备,在雨雾雪天气行驶,会不会存在安全隐患呢?
答:目前在旗舰款上配有前雾灯,其余款式均配有一只后雾灯,雾灯的配置方案符合国家所规定的法规,在安全上不会存在隐患。
18. 关于F3离合器如果感觉重是否可以调整?离合器是液压式控制吗?
答:可以调整,离合器为液压控制。
19.F3的ABS是电控的,还是机械式的、是单通路,双通路,还是三通路的?
答:是电控的,四通路。
20.能否介绍一下F3所搭载的发动机?
答:F3的发动机为东安制造的三菱4GL8发动机,该款发动机性能稳定,工艺成熟,配合德尔福的MT20U发动机管理系统。MT20U发动机管理系统的ECM配置了16位主机芯片中央处理器、128K闪存式内部存储器,保证了F3的动力管理及时有效,排放达到了欧III标准,在质量上大可放心.
21. F3的发动机是4缸8气门还是4缸16气门?
答:是4缸16气门.
22. 尊贵型F3加真皮座椅需要多少钱,是在出厂前就加装好了吗?
答:加装真皮座椅需要3000元,在出厂之前就会加装好。
23. 安装中控锁的车型中,在启动和停车时,中控锁是否会自动锁止?
答:是的,在车速启动超过20公里/小时后,四门会自动锁止。
24. F3路试跑了多少公里?
答:10万公里以上。
25.F3的钢板是几面镀锌板?
答:是两面均镀锌。
26.F3原车自带的发动机所使用的润滑油为什么标号?4S店在保修期内提供的润滑油是什么标号?在保修期间是否可以更换其它品牌的润滑油?
答:润滑油为北方冬季机油型号SAE5W-30(-30摄氏度以上);南方全年及北方夏季SAE10W-30(-18摄氏度以上),4S店在保修期间应该提供符合以上型号的机油,另外也可以更换其它品牌的润滑油,但一定要注意机油的级别。
(润滑油的黏度多使用SAE(美国汽车工程师学会)等级别标识。例如SAE5w-40或SAE15w-40。其中,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的黏度越稀,流动性越好,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油容易氧化、影响冷启动的保护。5w-40的机油比15w-40的机油黏度更低,更容易在冷启动的瞬间为发动机提供保护。)
27.F3有几个喇叭(不是音响)、保修期内是否可以更换?
答:有两个喇叭,一个高音,一个低音,如果在三包期内电喇叭出现质量问题,那么可以到特约维修站进行更换。
28.F3的随车工具都包括哪些?
答:随车附件包括:钥匙三把、随车工具一套、千斤顶一个、保修手册和使用手册各一本。
29.F3的三菱发动机和菱帅使用的三菱发动机是否都是东安生产的
答:均为东安生产.
30. 舒适型有后挡风手动遮阳帘吗?
答:没有,遮阳帘在旗舰款上有配置。
31. 金属漆是否要多交1500元?
答:公司规定,金属漆和素色漆都不允许加价销售,也就是说,金属漆不用加钱。
32. 我看的车蓄电池改为“骆驼”和原来的风帆不一样的,是不是以后都用骆驼了?
答:不是的,蓄电池的配套厂家目前有两家,一家是风帆,另一家是骆驼。
33. 车后门欲留喇叭线吗?同样高位刹车灯?雾灯?
答:后备箱搁物板上预留有喇叭线路,其他未预留。
34.油箱的精确容量是多少?
答:您好,油箱的容积最多是50L,但是从油箱到加油管,以及供油系统的各个管路可能还要存储一定的油量,因此如果加满可能会超过50L,大约在50~55L之间,可以在不同的加油站进行加油,然后相互进行比较。
35. 6碟cd和单碟cd对光盘的兼容性如何,会不会挑盘,自己刻录的cd光盘用贵公司的cd系统能顺利播放吗?另外旗舰型的navi配置表上说支持vcd,请问支持mp3吗?放mp3光盘是否可以播放?
答:CD的兼容性是没有问题的,刻录的光盘也可以读取,自己刻录的cd光盘只要是CD-R光盘均可播放,若是CD-RW光盘无法播放,F3 CD机支持格式有:CD/VCD/MP3/WMA,其他格式暂不支持所以自行刻录音乐光盘的用户请注意格式。
36. F3的发动机是不是全铝合金轻量的发动机?
答:不是全铝合金轻量型的,但有部分零部件是铝合金材质,例如发动机缸盖为铝合金,缸体为铸铁.
37. 尊贵型和旗舰型的驾驶席座位护腰是电动的吗?
答:腰部支撑不是电动的。
38.请问F3做没做过冷车启动实验?在零下多少度能够保证冷车启动正常?
答:做过高寒实验,零下35-40摄氏度。
39.F3挂档时出现挂档不顺,请问这正常吗?
答:一般新车在刚开始磨合时,可能会遇到档位发涩,挂档不畅的问题,这个不需要担心,可磨合一段时间,顺手了挂档也就灵活了.
40.尊贵型能加装前雾灯吗?
答: 尊贵型不能加装前雾灯.
41. 请问旗舰款F3是否带有车门内侧照明灯?是否带有后备箱照明灯?车门内饰是否为真皮包裹?电动窗按钮是否有照明装置?驾驶席的auto功能是只有下降为一触式还是上升和下降都为一触式?车窗和天窗是否有防夹功能?另外电动天窗是一触式打开还是其他打开方式?发动机有防盗装置吗?
答:带有内侧照明灯,带有后备箱照明灯( 隐藏式,一般从图片上不易发现);内饰为真皮包裹;电动窗按钮主控开关有照明装置;电动窗按钮开关为两档,一档可控制上升高度,另一档可按到底然后松开,玻璃会自动上升或下降,电动天窗也可控制开度.
42. F3的油门是拉线油门还是电子油门
答:油门电控式拉线控制,通过节气门位置传感器来感应发动机的负载变化,从而使管理系统控制发动机的喷油量.
43. F3现在的量产车是P?,还是在P?的的基础上改进的量产车?.
答:是P3版的。公司目前没有P4和P5之说,有些车友所说的P4、P5等,可能是在P3上改进后的商品车。以后将不会有P几版之说,会统一为商品车。
44. F3的发动机盖、后备箱盖的钢板是几MM的?
答:在1.0-1.2mm之间
45. F3的0--100KM的加速时间是多少?
答:不超过14秒.
46. F3的前风挡及车窗玻璃有带隔热功能吗?后挡风玻璃是绿色玻璃吗?
答: 一般汽车的前挡风玻璃都具有隔热功能,因此F3页具备而且上方有约10厘米左右宽的防紫外线带,但是在较为炎热的地区或季节,人们喜欢贴上太阳膜,主要是为了防暴晒.后挡风玻璃为白玻璃,但其上有加热丝和印刷天线。
47.F3的仪表盘有没有档位显示的?
答:手动档的目前没有仪表盘显示档位功能。
48. 请问内装饰影响保修吗(如换真皮,加倒车雷达等)?
答:您好,加装真皮座椅、但加装倒车雷达都会改变原车状态,可能会影响到保修,所以在您加装之前,您最好到特约维修站进行咨询.
49.F3方向轻重是否有超重、重轻3种调节模式?
答:您好,没有。
50. f3车体内、外各有几道涂复,是哪几道?
答:前处理、去油污、清洗、磷化处理、电泳、烘干、涂中漆、喷涂面漆、烘干等,
其工艺已经达到国际先进的水平。
50.F3 100公里时速下制动距离是多少?
答:在30-40米之间.
51. F3的磨合期是多数公里?磨合期间有什么要求?磨合期的转速和车速的限制是多少?
答:磨合期为在一个月内行驶里程不超过3000公里.磨合期内尽量避免运作超载、急刹车、加速过弯道、急加速等,并且在磨合期终止时,须到比亚迪特约维修站进行首次走合保养。
在磨合期对于转速和车速没有严格的要求,一般最大转速不要超过4000转(最高转速的三分之二).在最初的2000公里之内,需要注意以下事项:
1.在驾驶时,避免紧急制动.
2.避免发动机超速运转.
3.在最初的300公里之内,避免紧急刹车.
4.不要以单一的速度长时间地行驶.
5.在最初的2000公里之内,不要拖车.
52.F3汽油耗尽的警告灯会不会亮?油箱加满是多少升呢?
答:无汽油警告灯,可从油量表判断是否加注燃油. 燃油箱容积为50L,但实际加满油后加油口管道及油管还要储存一定的燃油,加满后可能会多余50L,大概在50-55L之间。
53. F3的汽油标号?
答:93号及以上无铅汽油.
54.F3的水箱加防冻液没?量是多少?
答:加有防冻液,约六升.
55. 我在各大网站上看图片没有看到天线的位置,请说明一下。
答:天线在后挡风玻璃上方,为印刷天线,不用升起和落下,它是有源后窗天线车载天线系统,利用汽车后窗除霜器印刷线路图案,加上特殊设计的天线放大器及其附件,使其成为AM/FM信号的有效接收单元;同时后挡风玻璃上还有加热丝用以除霜,
56. F3的CD预读时间是多少秒?
答:12秒
57.从F3铭牌照片来看,全车总质量是1575KG,而宣传资料上标注的总质量是1200KG,到底哪个才是总质量?
答:宣传资料上的1200KG指的是整备质量即汽车完全装备好的质量,包括润滑油、燃料、 随车工具、备胎等所有装置的质量;名牌上标注的是满载质量。
58. 刚买了F3,我想问问你们的油箱加满是不是55升还是50升?
答:油箱的容积是50L,但加满时加油口管道及油管会储存一定的汽油,因此完全加满的话,可能会超过50L,大约在50~55升之间.
59. 德兰黑是金属漆吗?
答:是。
60. F3所用的扬声器规格?
答:舒适款喇叭最大输出功率45x4,4-8阻抗,大小6x9,喇叭的音域可选择,接线时输出线正负极必须直接与喇叭正负极相连,任何一端均不可搭铁接地,也不可与电源负极连在一起,否则会损坏相关电器,提醒您加装前请与经销或维修站取得联系,切勿擅自进行加装或修理。
61. F3的变速箱是不是东安的?
答:是的。
62. 尊贵型的配置表是否矛盾?尊贵型的配置表是单碟CD(带卡带机),又是6碟CD转换器?
答:仪表台有单碟CD,后备箱有六碟转换器,两者不矛盾
63. 请问旗舰型的大灯自动点亮是怎么回事?在什么情况下自动点亮?旗舰型的后窗隐藏式遮阳帘是电动的还是手动的?
答:前大灯的自动开启指的是在环境光的可视度低于安全行车的要求时,会自动开启大灯,黄昏、雨雾天及隧道行驶时尤其实用,后窗隐藏式遮阳帘的控制为电动.
64.手动舒适款可以安装HUD吗?
答:不可以加装。
65. 若车发生碰撞,门能否自动开启?散热水箱有保护措施吗?保险杠是加强的吗?
答:车门没有自动开启功能,散热水箱在发生撞击时具有吸收碰撞能量功能,可进一步缓冲碰撞冲击,保险杠为加强型。
66. 车辆熄火后重新启动,点火钥匙要回位吗?也就是点火系统有没有启动机的保护回路?
答:点火钥匙不需要重新回位即可启动车辆,起动机是通过起动机继电器来控制开关的闭合,因此对起动机具有保护功能.
67. F3的车内高度?
答:车内高度1230mm.
68. F3的前照灯是白炽、卤素、氙气中哪种类型?
答:前照灯为卤素型.
69. 请问旗舰型的VCD能否换成DVD?
答:旗舰款的统一配置为VCD,DVD没有配置。
70. 舒适版的空调可不可以升级为数字自动恒温空调?空调是双循环的吗?
答:舒适款的不能升级为自动恒温空调,空调为双循环。
71.能不能指定七幅铝轮?
答:不能指定。
72.舒适型加高位刹车灯普通的多少钱,LED又是多少钱?
答:因为舒适型没有加装高位刹车灯以及LED的项目,所以也无相关的价目。
希望能和大家成为好朋友~~
论坛自动顶贴机qq:525-093-551
此主帖已经被 netdeer 设为精华贴
帖子标题:
精华理由:值得推荐!
卖VW车的人比卖Y的还牛X
章:
有点老了。。。该删除了。。
上一页1下一页
