←切换到传统风格
 4 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
清凉一夏--盛夏爱车“SPA”全攻略
清凉一夏--盛夏爱车“SPA”全攻略
眼下,气温一天赛着一天的高,在你自己忙着全副武装“清凉一夏”的时候,想过没有,你的爱车同样也需要防暑降温。比如,给爱车的空调“洗个澡”;给车窗贴个膜降降温;又或者,给车做个封釉、镀膜的漆面处理;另外,夏季车辆自燃的现象时有发生,你知道这种情况下怎样理赔吗?来,跟着我们一起给你的爱车做个“全身SPA”吧。
  A
  汽车防晒需“内外兼修”
  防晒霜、遮阳伞、太阳镜……每到夏季,人们都会采取各种措施进行防晒。其实,和人一样,汽车也需要防晒,长时间的暴晒会让汽车内外“受伤”。为此,记者专门采访了东风日产瑞孚专营店的专业技师陈国平,请他为各位车主介绍一些夏季汽车防晒的办法!
  外部防晒
  陈国平告诉记者,汽车防晒可分内外两步走。外部防晒正如众多女性消费者对皮肤进行的保护,可采取三种方式。
  车窗需要贴太阳膜 陈国平给记者打了个比方,贴太阳膜就好比给皮肤涂上一层防晒霜,隔热、防爆、隔离紫外线,而且,还能有效反射一部分热量,减少热量进入到车内。这是最常见的防晒方法。但值得车主们注意的是,目前,市场上经销的太阳膜多达数百种。消费者在选购时需要仔细地辨别真假。挑选车膜时,可以将膜对准灯泡等热源,先测量车膜的隔热效果,太阳膜手感厚实平滑,好的太阳膜表面是经过硬化处理的。一般来讲,市场上正版知名品牌太阳膜的价格在1000元~5000元之间。
  遮阳帘 对于前挡、后挡和侧挡的防晒,车主可以采取遮阳帘。“短时间停车时将它撑开特别有效,从某种程度上讲,有些像女性消费者夏季使用的遮阳伞。”陈国平介绍说,“这类遮阳板通常用锡箔制成,是最为普及的遮阳用具。根据材质和大小的不同,价格在20元~100元之间,对于普通消费者来说,这样的价格很容易被接受!”
  封釉、镀膜等漆面护理 “对于防晒来讲,封釉和镀膜没有直接的作用,但是可以防止紫外线,防止车漆褪色。”陈经理又打了一个比方,这两种养护方式就好比日常女性用的隔离霜,对于日晒,能起到间接的保护作用。这种漆面的养护在夏季实用性很强,不仅能防晒,还能防酸雨的腐蚀。相对来讲,漆面镀膜的费用相对高一些,价格在1000元~3000元之间,实际使用的时间至少能达到半年或一年,如果保养得好,使用三四年也有可能。封釉的价格会低一些,平均价格在100元~200元之间,能保持的时间在3个月左右。
  内部防晒
  夏季,除采用开空调的方式降低车内温度外,目前,汽车售后市场上还出现了一些夏季车内降温、防晒的产品。产品名目繁多,如“降温宝”之类,多数是气雾剂的形式,通过高压喷出。陈国平说,这类产品的形态跟空气清新剂的形态有些像,但因为功效不同,组成成分肯定不一样。据了解,目前,市场上的这类产品国产的居多,价格在30元~100元之间。
  陈国平还提醒车主,到了夏季,汽车的内部养护也不能忽略,如,换夏季机油,已经使用三四年以上的车需要及时检查车内的线路是否老化,尽管这些不能直接防晒,但这正如人们身体的内部调理,内外同时起作用时,效果才是最佳。
B
  夏天到 给空调“洗个澡”
  夏天来到,你是否有给自己爱车空调“洗个澡”的打算呢?给空调做彻底的检测和平时使用时又该注意什么呢?就此,记者采访了红日车业集团的技术专家王军师傅。
  空调检查要仔细
  经历了数月的停用,车的空调上肯定附着了不少灰尘和异物,在使用前应检查冷凝器表面是否有灰尘,清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠。
  空调滤芯作为空调与外部空气连接的进风口,如果长时间不更换,其上面吸附堆积的尘土会在空调开启时吹进车内,并且灰尘堆积过厚将会影响空调的制冷效果。
  制冷剂检查也是非常重要的方面,车辆在连续使用空调2至4年后,就需要重新更换制冷剂,这样才能保证空调正常的制冷作用。
  使用误区要避开
  误区一:冷气开得过大
  冷气开得过大会有损驾乘者健康,同时也会使空调系统工作功率过大,相对耗油。
  误区二:上车后快速启动空调
  其实这样做不仅损害了空调,也增加了发动机的工作压力,应先将玻璃窗放下,调放成室外循环,待车内的热气逐渐散去,将外循环调换成内循环并调节空调温度,这样空调的制冷效果会好很多,同时查减轻空调的负荷。
  误区三:熄火后再关空调
  其实这样容易使空调内潮湿,而引起异味,使车厢内的空气浑浊,建议车主最好在熄火前的数分钟将空调关闭,既能保持空调系统干燥,也不会引发车内异味。
C
  汽车自燃 咋理赔
  夏季,车辆自燃的现象时有发生,是不是给车投了全险后就可以得到赔偿呢?对此,记者进行了采访。
  据悉,自燃险是主险外的一个附加险,车主投了主险后不一定包括自燃险,自燃险需要单独投保。记者从长春市几家保险公司了解到,目前投保自燃险的私家车车主并不是很多。业内人士认为,一般情况下,新车是不需要投保自燃险的,但车辆在购买四五年后电路很容易出现问题,在夏天自燃的机会很大,所以应该给车投自燃险,一旦发生自燃,保险公司将会给予一定的赔偿。
  大地保险公司一位工作人员告诉记者,投保自燃险的费用不贵,一般车辆也就几百元钱,用于营运的车辆价格会高一些。自燃险是指因本车电器、线路、供油系统发生故障及所载货物自身原因起火燃烧造成保险车辆的损失,保险公司负责赔偿。被保险人人为原因造成的车辆自燃,保险公司不负责赔偿,如:人工直接供油、高温烘烤机器引起的火灾。此外,引起自燃事故的电器、线路、供油系统自身的损失;货车自燃连带货物本身的损失,保险公司是免除赔偿责任的。
  值得注意的是,保险公司不是对所有投保的汽车自燃都实行全赔。根据实际情况,保险公司在理赔方面的规定是:全部损失,在保险金额内计算赔偿;部分损失,在保险金额内按实际修理费扣除残值后计算赔偿;每次赔偿实行20%的免赔率。
 4 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
