此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
福克斯的车主都知道2012款新福克斯低配版本是没有玻璃自动关窗功能的,经常下车锁门后发现车窗玻璃没有关闭,然后再解锁开车门,插上钥匙,启动电源,然后把玻璃关上,非常不方便。如果及时发现就回到车上把玻璃关起来,如果当时没有发现,正好晚上下雨,那么第二天车里就能养鱼了。更加危险的是,如果被居心叵测的坏人看到了,通过未关闭的玻璃打开车门,把你车内洗劫一空或者干脆把你的车偷走那损失就更大了。所以安装一款智能自动关窗器还是非常有必要的。
之前已经有几个同事陆续给他们的爱车哈弗H6,日产逍客都加装了玻璃关窗器,经过测试都比较成功,既然技术问题已经不存在障碍了,我也可以放心大胆的进行改装了。
配件在网上购买,费用在120-140左右,各个商家价格有差异,还有就是关窗的方式也可以选择,有一个一个玻璃关窗的,还有一键四个玻璃一起关窗的(价格会贵一点),可以根据你的需要进行选择。之前同事在附近的汽配城咨询过,配件+人工费需要300-350元左右,自己买配件自己动手的话,能省下一半以上的费用哟,还提高了自己的动手能力,和改装的乐趣,何乐而不为呢。
每款车型在改装时也有一些区别,建议各位车友多从网上搜一下,从怎么拆门装饰板,到怎么连线、怎么布线,关窗器安装的位置等等,一定要做到心中有数,然后再动手,千万不要盲目的去拆。
还有就是一定要准备好拆装的工具,有些螺丝不是普通工具能够拆卸下来的。
当然如果有改装过的车友协助你一起改装,那么一定会取得事半功倍的效果哟,下面我将2012款新福克斯舒适版加装智能自动关窗器的步骤向大家介绍一下,如有讲解不到之处,还请各位车友多提宝贵建议。
我买的这款关窗器功能比较简单,就是锁车后,玻璃一个一个自动关闭,没有其它华而不实的功能,我只为我需要的功能买单。
外包装盒上的二维码,就是安装视频,扫一扫就能看到。不过我们打开的居然不是福克斯的车型,只能参考一下,每个车型门板拆装,接线都是不一样的。最终我们也是参考了汽车之家其它福克斯车友的帖子,一步一步完成的。
介绍完关窗器,下面正式进入加装环节。
第一步:拆掉主驾车门内饰板。
每款车型的固定螺丝和拆卸方法都是不一样的,在拆之前,一定要多做功课,不要盲目动手,更不要野蛮施工。
工具的准备也非常重要,俗话说的好,“三分手艺,七分家伙”说的就是这个道理,普通工具比较好配,有些专用一点的工具相对而言就不好找了,幸好我们单位就是做工程机械代理的,售后的同事工具还是比较齐全的,不用东奔西走,一战搞定。
第二步:连接主线速,接线、测试、固定好关窗器。
注意这两根线千万不要搞错,否则一锁车就会变成玻璃一个一个全部降下来了。
先初步接线,测试一下,确认没有问题后,再把线接好。千万不要接好线不测试就把门板装上去,如果一旦不对,再拆一遍,就太麻烦了。
加装关窗器后,因为多了几个转换插头,占用了拉手内部空间,在最后安装拉手的盖板时还是遇到一点小麻烦,经过多次调整,才把外面的盖子给合上。
历时一个多小时,终于安装完毕。经过最终的测试,原车的自带功能一切完好,加装的关窗器也按照说明书的要求,在锁车后玻璃逐一升起来了,这下再也不用担心锁车后忘记关窗了。
改装心得:
1、只改自己实际需要的,不盲目跟风,不虚荣对比。
2、改装之前,对改装项目提前做好功课,准备工作一定要充分,人员、工具、场地、装备等等。
3、能自己动手的,尽量自己动手参与,提高动手能力,享受改装乐趣。
最后,在此圣诞、元旦到来之际,祝各位车友吃好,喝好,玩的开心,活的精彩!
