发表于
2008-03-15 12:51
| 来自
汽车之家网页
楼主
二手车挑选的五大注意,及决定其价格的十一大因素
群里可能有准备买二手车的朋友,那么如何选购一辆货真价实、称心如意的二手车呢?下面我谈一下挑选二手车的五大注意和十一大决定其价格的因素。说的不好请大家原谅! 一要查找事故痕迹。你可以观察底盘的大梁是否对称,固定电子风扇、水箱的螺丝有没有重新开眼;挡风玻璃橡胶密封条是否被重新装过等。通常来说,事故车最好别买,因为事故车在安全行驶上存在大量的隐患。 二要检查车身状况。仔细观察挡泥板及车门下椽的锈蚀情况。一般来说,这些地方的板材在使用的第四年才开始锈蚀,锈蚀越严重说明使用年限越长。 三要看发动机外观与运转情况。车况较好的发动机容易启动,怠速运转平稳,无不规则的抖动;油底壳、汽缸垫、火花塞等处无漏油、漏水、漏气现象;如果排出的尾气呈黑色,说明发动机、高压电路、燃烧系统都有些问题;排出的尾气呈蓝色,说明活塞环磨损严重,机油串入燃烧室所致。 四要查看轮胎的磨损程度。车辆使用年限与行驶里程是成正比的,行驶里程越少车况越好,看里程表加轮胎的磨损情况大致可以判断出二手车的整体车况。 五要体验车辆的行驶性能。判断二手车车况优劣的最直接感受是车辆行驶的平顺性。在试车时,行驶一段时间待发动机温度到正常时,仔细听听发动机的声音是否平稳,再频繁地换挡,看加速和减速时车辆的反映是否顺畅,变速箱同步器是否灵活。在宽阔路面上暂时松开方向盘,看车是否会跑偏。如果你在试车时,一旦高速车辆就发生不正常的抖动,尤其是方向盘抖动,则说明这辆车存在严重综合问题,应该换一辆试试。 如果自己能够估算二手车车的价值,自然可以做到心中有数,避免被人“忽悠”。决定二手车价格的主要因素大概有11条: 1.车辆的使用年份。在3年内的二手车折价幅度最大,大约在新车价格的20%~30%左右。然后,越往后,折价幅度越小。 2.车辆行驶里程。在二手车市场上,有“新车”和“次新车”之分,1年2万公里叫“新车”,3年6万公里叫“次新车”。无论从性能还是外观来讲,这些车都不亚于新车,还省去了磨合的麻烦,而且不易贬值。 3.车辆机械状态的好坏。虽然有些二手车使用年份很长,而且行驶里程也不少,但由于车主勤于保养,车况依然很好,也能卖个好价钱。 4.车辆外观的好坏,以及有无修理的痕迹。 5.车辆配置的高低。 6.车辆排量的大小。 7.车辆颜色是否符合该品牌客户的普遍喜好。 8.车辆是否属于知名品牌。 9.是否符合当地车辆的环保政策。 10.同类车辆在二手车市场库存的多少。 11.同品牌新车价格波动幅度的大小。 最后希望各位车友、准车友:开好车、用好车、玩好车! 谢谢! ...
