注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
发动机有时抖动一点,有时候正常,进来看看
因为要测试电瓶的容量,我车上的电瓶2年多了。于是临时换上了一个电瓶,明显感觉发动机比以前稳定很多,手摸方向盘几乎没有感觉。原先有轻微抖动,不影响立硬币和烟卷,换上电池后,几乎感觉不到抖动。
这个抖动有时候明显一点,有时候轻微一点,规律是跑时间长了轻微。
电瓶2年多,容量有些下降,标称12V60AH铅酸电瓶,目前剩余容量大概30AH左右,内阻看起来变大了一些,内阻变大是抖动的一个原因。容量降低和抖动关系不大。不过内阻变大和容量下降有些联系。
提醒车友,抖动一点的不要乱换零件乱修理,也不要立马清洗节气门和怠速阀、或者更换火花塞什么的,要先确定问题所在,然后修理,不要乱换乱修。车子常常不是开坏的,而是修坏的。
引用:
原帖由 浪漫的猪头 于 2012-01-10 14:27 发表 新窗口中打开引用楼层
因为要测试电瓶的容量,我车上的电瓶2年多了。于是临时换上了一个电瓶,明显感觉发动机比以前稳定很多,手摸方向盘几乎没有感觉。原先有轻微抖动,不影响立硬币和烟卷,换上电池后,几乎感觉不到抖动。这个抖动有时候明显一点,有时候轻微一点,规律是跑时间长了轻微。电瓶2年多,容量有些下降,标称12V60AH铅酸电瓶,目前剩余容量大概30AH左右,内阻看起来变大了一些,内阻变大是抖动的一个原因。容量降低和抖动关系不大。不过内阻变大和容量下降有些联系。提醒车友,抖动一点的不要乱换零件乱修理,也不要立马清洗节气门和怠速阀、或者更换火花塞什么…
支持原作
复印机爱好汽车 美女 摄影 灌水
章:  汽车之家五周年
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇 汽车之家公益系列活动-环保二三事
引用:
原帖由 江南laoguan 于 2012-01-10 14:42 发表在 2新窗口中打开引用楼层
支持原作
多谢多谢。
正在给电瓶充放电,检测电瓶容量,检查充电器,判断是否充电器有恢复容量作用,目前看没有恢复容量作用,甚至没有使用充电器的必要。
因为充放电时间需要较长,估计后天或者更晚一些,可以写出来一个简单的作业,给大家做个参考。
此主帖已经被 江南laoguan 推荐
帖子标题:发动机有时抖动一点,有时候正常,进来看看
推荐理由:车友用车心得
复印机爱好汽车 美女 摄影 灌水
章:  汽车之家五周年
关注中   不懂的太多
199巴乔●吉C00xxx
章: 【爱无限】情人节秀出你的甜蜜 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 浪漫的猪头 于 2012-01-10 15:16 发表 新窗口中打开引用楼层
学习了  我还以为怠速抖就得洗节气门呢 呵呵
引用:
原帖由 海魔 于 2012-01-10 15:25 发表在 5新窗口中打开引用楼层
没有其他故障现象,怠速抖动首先考虑清洗节气门。我只是说明不仅仅是节气门可引起怠速抖动,电瓶老化内阻大一样可引起怠速抖动。另外点火电路问题也会引起怠速抖动,此外还有机脚垫等都可以引起抖动。
抖动是一个故障现象,就如同发烧一样,原因很多。
这个支持一下
心灵解放了
楼主懂的真多 学习了
引用:
原帖由 浪漫的猪头 于 2012-01-10 18:32 发表在 7新窗口中打开引用楼层
没有其他故障现象,怠速抖动首先考虑清洗节气门。我只是说明不仅仅是节气门可引起怠速抖动,电瓶老化内阻大一样可引起怠速抖动。另外点火电路问题也会引起怠速抖动,此外还有机脚垫等都可以引起抖动。抖动是一个故障现象,就如同发烧一样,原因很多。
 电瓶引起抖动 还是第一回听说 长知识了
章: 汽车之家五周年
上一页1下一页
