Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
随着一股股冷空气的来临,我们即将迎来冬天冰雪季节。本期我们将汇总之前的许多关于冬季胎使用方面的问题,希望对广大的车主特别是还没经历过冰雪路面的新车主有一个帮助。
米其林产品中所定义的夏季轮胎属于只适合在无冰雪覆盖的路面上使用的轮胎。“冬季轮胎仅限冬季使用”,它的冰雪路面抓地力要优于夏季轮胎。考虑到使用成本及便利性,所以目前冬季胎也主要是在中国北方等冰雪覆盖时间较长的地区推广使用,例如:今年米其林冬季轮胎主要在“黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古,新疆,北京,河北张家口,山东,甘肃,宁夏。”等地销售。
冬季胎产品使用的相关问题
问 : 为什么要使用冬季轮胎?
答: 冬季的路面充满着安全的隐患,无论是冰冻湿滑还是积雪路面都给您的爱车和它的轮胎提出了特别的挑战。当室外气温时,普通夏季轮胎的橡胶就会逐渐变硬,随之其各项性能也会相应降低,为了确保您的轮胎在冬季路面保持良好的抓地和操控性能、保证您驾控之旅的安全,更换成冬季轮胎是非常必要的。
所以,使用冬季轮胎:
1.为了在冬季路面上有更好的刹车性能
2.为了确保冬季路面上更安全的操控性能
3.为了在积雪路面上有更强的牵引力
问 : 何时需要将冬季轮胎更换?
答: 虽然冬季轮胎能够在冬季的特殊气候环境下显示出更专业的性能,但是其橡胶的耐久性和夏季轮胎没有多大的差别。
* 为了确保安全,冬季轮胎磨损至轮胎纵向沟槽中所设的冬季胎磨损指示标志时(花纹的沟深一半)应更換新的冬季轮胎,保有其良好冬季胎轮胎性能。
问 : 安装两条冬季轮胎与安装四条冬季胎有区别吗?
答: 冬天,大多数人都想在两个驱动轮上安装冬季轮胎以提高汽车的启动性能。但是这对于确保轮胎良好的操控性和驾控安全是不够的。使用两条冬季轮胎,只能让您的爱车拥有更好的牵引力。为了确保您驾控的良好操控性和安全稳定性,我们建议您给爱车的四轮都安装上冬季轮胎。如果只在前驱动轮安装冬季轮胎,将会导致车后部的不平衡,在冬季路面启动时容易原地打滑。如果只在后驱动轮安装冬季轮胎,将会导致汽车前部不平衡,汽车在冰面上启动时转向困难。
* 注意在同一车轴上必须安装同一规格、厂牌、结构、花纹的冬季轮胎, 在同一车上必须安装四条冬季胎。
问 :冬季胎与夏季胎可以混装吗?
答:不可以,因为夏季胎与冬季胎的花纹设计,配方及轮胎的特性皆不相同,且当室外气温降低时,夏季轮胎橡胶就会逐渐变硬,导致因为抓地力不同而产生车辆的打滑,而造成冬季行驶时的安全危害。
*注意在同一车轴上必须安装同一规格、厂牌、结构、花纹的冬季轮胎, 在同一车上必须安装四条冬季胎。
问 :我现在用的是四季胎,是否在冬季还需要换用冬季轮胎?
答: 通过设计,四季胎可以在非常广阔的气候条件下使用。然而,四季胎的胎面设计和配方更适用于普通的行驶条件和气候状况, 并不特别适合于在光滑冰面和积雪路面上行驶。冬季轮胎是专为在冰雪气候条件下使用而专门设计的,因此,为了安全性能的提高,建议换用冬季轮胎。
问 : 正确的冬季轮胎胎压?
答: 冬季轮胎的充气气压和普通夏季轮胎一样请参照汽车厂商的建议数值,但值得注意的是,冬季户外极度低温会对所测出的胎压产生一定影响。气温越低,所测量出来的胎压也会偏低。所以建议尽量在常温情况下测量胎压。
* 为了使用正确的充气压力延长轮胎寿命,更安全,减少燃料消耗.轮胎气压至少应每个月检查一 次。
问 :冬季轮胎的行驶速度?
答: 由于冬季轮胎所设计的最高速度比夏季轮胎和四季胎要低, 因此当您无论在冰面、雪地还是在非 冰面、非雪地路面驾驶时, 特别是在高速公路驾驶时,请注意车速勿超过轮胎所允许的最高速度
* 冬季轮胎的最高速度等有关数据可以在冬季轮胎的标签上找到,另外您也可直接询问轮胎供应商。
问 : 现在城市路面的积雪扫得很快,是不是就不需要使用冬季轮胎了?
答: 冬季轮胎不只在积雪路面上发挥作用。经过研究,当冬季室外气温降低时时,普通夏季轮胎的橡胶就会逐渐变硬,随之其各项性能也会相应降低。而冬季轮胎由于其特殊的橡胶配方和花纹设计,使其无论在冬季冰冻、干冷、湿滑还是积雪的路面上都能提供更理想更安全的各项性能。
问 :如果我的车辆有牵引力控制的话,还需要冬季轮胎吗?
答: 虽然牵引力控制装置会帮助你抑制供给过强的力给轮胎,但实际上并没有改进轮胎的牵引力。能让您车辆的冬季性能最佳发挥的方法之一就是使用特别为冬季气候下的驾驶条件而专门设计的冬季轮胎,获取更佳的抓地力,从而提供更好的牵引力控制。
问 :如果我的车辆有ABS制动系统的话, 还需要冬季轮胎吗?
答: 虽然ABS制动系统会帮助您防止轮胎抱死,但实际上并不能改进轮胎的牵引力。能使您车辆的冬季性能最佳发挥的方法之一就是使用特别为冬季的驾驶条件而专门设计的冬季轮胎,获取更佳的抓地力,从而提供更好的牵引力控制。
问 :如果在轮胎上面系上了链条,是不是就能代替冬季轮胎了?
答: 使用链条的好处是在积雪路面上拥有更好的牵引性能,但并不能带给您出色的操控性和驾控乐趣。而且使用链条会让您开车的时速大大降低,而使用冬季轮胎不仅可以使您能在冰雪覆盖的路面上仍保持较高的车速而且又能令您体验到冰雪路面的驾控乐趣。
问 :如果使用普通夏季轮胎只需要开车开得慢一些就可以避免危险了,对吗?
答: 在冬天,假设在室外低温湿滑的路面上行驶,那么即使您以普通的时速甚至更慢些的速度行驶,当室外气温低降低时,夏季轮胎橡胶就会逐渐变硬,所以使用普通夏季轮胎所产生的刹车距离相对使用冬季轮胎所产生的刹车距离会明显更长,因此会造成相当大的安全隐患。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
