←切换到传统风格
 12 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
想装个GPS,大家支支招!
想装个GPS,大家支支招!
因为经常出门玩,想装个GPS,带电子狗的那种(不知道是不是真的有用?),但是现在西宁市面上的东西价格相差挺大,本人又不太懂行,所以请诸位帮帮忙,有什么好的建议啊???:handshake:
引用:
原帖由 狗蛋她爹 于 2008-06-21 16:37 发表
楼下回答,俺也想装一个
本楼已被删除
引用:
原帖由 wyf660615 于 2008-06-22 12:43 发表在1
楼下回答,俺也想装一个
zai
楼上的兄弟可以考虑 MIO 宇达电通的---全球著名GPS厂家,比较专业质量好,地图内带5万个电子测速点,现在很电视上宣传的电子狗是虚假的,都是地图采集的时候加上的,对于移动的是测不了了的,上网站看看  www.mio.com.cm   www.mio-tech.com.tw  在西宁也有我们经销商,服务也方便..我电话13609311681
买GPS要注重的几点
  1.GPS导航设备的收星定位速度,宇达现在用的导航强迅通专利技术定位速度只要7-10秒钟,用的使20接受通道
  2.性能稳定,定位精度高,一般5-10米,不要产生卫星信号"飘移",那样会在你下高速路时候,车已经过了高速出口10多米才提醒你向右转,那时候你也来不及了.
  3,地图是否正版,现在市场上很多便宜机子装的破解版地图,那是没法升级的.正版地图一年是2次免费升级,因为街道是在变的会越来越详细,一般在官方网站就可以下载.正版和破解要差600-1000元呢.所以不要贪便宜.
  4,质量可以从2方面可以看出来,差的机子触摸屏很差,用不了一个月屏幕就很花,地图就看不清楚.还有就是车载支架,MIO宇达支架是德国产,吸附能力很强,用多久也不担心掉下来.
  5.....
上 网看看把  WWW.MIO.COM.CN   现在正搞活动,买机送车载保温桶
引用:
原帖由 何川 于 2008-06-23 22:39 发表在5
买GPS要注重的几点
2.性能稳定,定位精度高,一般5-10米,不要产生卫星信号"飘移",那样会在你下高速路时候,车已经过了高速出口10多米才提…
多谢如此详细的介绍!可不可以请问一下如果要装的话,有没有分什么档次,还有比较适合我的一款大概要多少米呢?
看了产品介绍,对乐游300和C520比较感兴趣,可否详细介绍一下,要多少米呢?
SCGG系列卫星追踪智能车辆定位仪专为运营汽车管理、调度、车辆防盗和实时监控等应用而设计,它利用GPRS技术与监控中心连接构成24小时车辆实时监控网络,具有实时车辆跟踪、定位、防抢、防盗、行车轨迹实时监控、调度和车辆控制等功能。
集团用户可以通过相应的管理软件对车辆进行管理和调度,个人用户也可以随时通过手机或者网站进行远程浏览查询车辆位置和车辆工作状态。同时SCGG系列卫星追踪网络型车辆定位仪可以和绝大多数型号的汽车防盗器连接,自动将报警信息传送到监控中心和车主手机上,提供远程报警功能;当车辆被盗后,监控中心和车主都可以通过发送GSM短信指令来远程遥控车辆“断油断电”,也可以监听车内动静,配合警方快速出击,跟踪罪犯,追缴被盗车辆。通过中心授权,车主也可以随时通过手机远程查询在GSM网络覆盖范围内的车辆位置和行进状态(经、纬度,海拔高度,行车速度,行车方向等)。
全套产品
调度屏(选配)是与SCGG-0801TS网络型定位仪配套使用的调度终端,为SCGG-0801TS调度型定位仪增加了人机交互界面,用户可通过调度屏/调度手柄方便地实现接打电话、接收调度信息、反馈车辆状态、与中心实时交互、上传当前位置信息等功能。
产品功能:
短信型
1.  权限管理,安全控制;
2.  车辆位置查询:打电话回短信或发短信查位,操作方便;
3.  自动检测报警: 紧急报警、防盗报警、电瓶切断报警、GPS天线破坏报警等多种报警;
4.  远程监控:车主触发紧急报警开关或其他防盗报警时,权限用户可远程监听、远程断油断电等,有效的保障驾驶员及车辆安全;
     网络型
1.  实时定位:GPRS网路实时定位,权限用户发短信查询位置;
2.  车载电话功能:方便拨打、方便接听,方便使用;
3.  调度管理:监控中心可以随时向远程车辆发送控制指令,要求设备车辆定时回传车辆位置信息、对设备进行参数设置或发送调度信息、公共信息、业务信息等;
4.  区域查车:系统自动显示划定范围内的所有车辆,包括经过此区域车辆、到此区域当天未离开的车辆、从该范围离开的车辆、一直在该区域的车辆等
5.  轨迹回放:中心监控软件实时接收并存储车辆位置和状态信息,管理者需要时可按时间段回放历史轨迹信息。
6.  业务报表:设置后自动生成报表信息,包含:出车时间、收车时间、行程、报警次数、报位次数、油耗等,便于记录与查询,并可打印。
7.  自动检测报警:紧急报警、防盗报警、越区报警、超速报警、电瓶切断报警、GPS天线破坏报警等多种报警;
8.  实时远程监控:在车主触发紧急报警开关或其他防盗报警时,管理中心可远程监听、远程断油断电等,有效的保障驾驶员及车辆安全;
产品特点
1.  采用GPS卫星定位技术,定位速度快、精度高;
2.  采用以GPRS为主、GSM短信息为辅的无线信息通讯方式,快速、便捷、实时在线、传输信息量大;
3.  利用GPS全球定位系统,定位精度高、速度快;
4.  采用德国西门子工业级GSM模块、日本进口GPS模块,性能可靠运行稳定;
5.  连接器采用原装日本汽车专用MOLEX接插头,防水、防锈、抗震,可靠性好;
6.  全铸铝机壳,坚固防震、抗冲击,防水、防电磁干扰;
7.  机壳分仓式设计,电池仓、GSM模块仓、GPS模块仓,主板仓,互不干扰;
8.  所有的外连线采用阻燃线,确保车辆和产品安全;
9.  粘贴部件采用英国进口耐高温玻璃胶,抗爆晒,安装牢固;
主机:
1.  GPS接收方式:并行12通道
2.  GPS工作频率:1575.42MHz
3.  GPS接收灵敏度:> -170dBm
4.  GPS定位精度:小于15米S/A关
5.  GPS速度精度:小于0.1m/sS/A关
6.  GPS定位模式: 2D/3D自适应
7.  定位数据更新率:1Hz,连续更新
8.  GPS定位时间:冷启动 60秒
               热启动 40秒
               重启时间 11秒
9.  GSM工作频率:900MHz/1800MHz
电源
1.  供电电压:直流12V±30%
2.  工作电流:工作状态小于300mA,待机状态小于150mA
3.  最大瞬间电流小于2.45A
环境:
1.  工作温度-25℃~+65℃
2.  湿度:95%不凝结
承压力:
1.  70~106kPa
机械条件:
1.  符合GB4798.5-87中3.1.f机械条件,满足5M3
外型尺寸:
1.  150mm*130mm*50mm
本产品不但可以用于车辆防盗,还可以用于特种车辆或单位车队的管理、调度等。
其主要应用领域为:
公安、消防、邮政、运钞车、救护车、危险品运输车、保险公司、出租车等,
更是私家轿车的好伴侣。
联系电话:0371—63903257  13838545981
本楼已被删除
我就看看,不说话
 12 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
