←切换到传统风格
 18 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
汽车使用有哪些禁忌?
汽车使用有哪些禁忌?
  为了延长爱车的使用寿命,确保行车安全,除了需要平日的精心呵护和细心保养外,还需要正确合理地“用”车。合理使用汽车才是汽车护理的基础,可是在众多的有车族中,究竟有多少人是真正地了解他的爱车?又有多少人能真正地正确“用”车?使用汽车有多方面知识,一方面可在汽车保养手册中找,同时也可以不断摸索和实践中体会。车主朋友,您知道汽车使用有哪些禁忌吗?
  (1)禁忌错用汽油类别。轿车一般应使用无铅汽油,尤其是排气管中装有催化转化器的轿车必须使用无铅汽油。使用无铅汽油的轿车,禁忌加注有铅汽油,否则会造成零件损坏,厂家也不予赔偿。使用有铅汽油的轿车,可以使用无铅汽油。
  (2)禁忌添装厂家未推荐使用的附加电气设备。对于移动电话、电视各类专用附加电气设备,切忌在不明情况下盲目安装,否则一是可能超过车辆允许用电负荷,影响车辆用电设备的使用效果;二是车辆设置已固定,添加的用电设备不可能安装得适当,一旦屏蔽功能不强,无线电波会严重影响车辆电子设备工作,造成汽车“怪病”。若执意要添装用电设备,最好先到汽车所属维修站进行技术咨询,获准后方可进行。此外,各类轿车均禁止装大功率的无线电发送设备。
  (3)禁止轿车熄火脱档滑行。所有车辆都规定禁止下坡熄火脱档滑行,目的是确保车辆安全,对于现代轿车来说,这点更为禁忌。现代轿车均装有转向、离合及制动等助力装置,这些装置均在发动机运转状态和有电状态下才能有效工作。一旦熄火脱档滑行,驾驶状态变化,(转向沉重、ABS失效、离合器踏板变沉、甚至制动失效),轿车车速又快,易造成重大人身伤亡事故。
  (4)禁忌装有自动变速器、催化转化器的车辆用推车起动。装有自动变速器和催化转化器的轿车因蓄电池缺电不能起动,禁忌用人推或其他车辆拖动的方法起动,因为上述方法不能将动力传递到发动机上,且会损坏催化转化器。
  如果用别的车辆拖带故障轿车,注意使驱动轮脱离地面,且驱动轮不能反向拖转。这都是为了保护驱动桥、自动变速器齿轮不致损坏。
  如果有条件,若轿车因蓄电池缺电,可用跨接法起动。实行此法的必要条件是:两蓄电池搭铁极性相同,并且输出电压值相同,但要注意搭接的两车辆不要相碰。蓄电池职冻结或液面过低,搭接的正极电缆不要通过损坏的蓄电池极桩,直接联结起动机的正极联结点即可。
  轿车拖钩是轿车陷入沟渠雪地或泥泞地时紧急使用,不能作为轿车起动之用。
  (5)禁忌在行驶中报警灯闪亮时仍继续行车。这属于常识范围,但实际中,个别用户仍然违反规定,造成机件损坏。正常情况应是将点火开关转至ON(Ⅱ)时(发动机不起动),所有报警灯亮;当发动机起动、手制动松开时,所以报警灯熄灭。如不是这样,应检查、排除故障。
  (6)禁忌装用花纹磨平或有损伤的轮胎驶入高速公路。高速公路上轿车发生爆胎或制动失灵,大多数是由于装用了不合格轮胎所致,这类事故夏季更易发生。不合格轮胎对地面附着力和制动效能差,加上轿车在高速公路上车速快,其危险是不言自明的。
  (7)禁忌在使用ABS时忽视安全驾驶。ABS装置改善了轿车紧急制动时的安全性能,但仍要遵守安全驾驶规程,避开障碍和行人。切勿忙了脚下,忘了手上,这是极其危险的。
  (8)禁忌车速表指示超过55公里/小时让车辆打滑。因车辆原地高速滑转,会使车胎破裂。
  (9)禁忌在发动机运转时或刚熄火时,打开散热器盖和冷却液注入口盖子,以防被高压热液烫伤。
  (10)禁忌拆除空气滤清器行车。如果这样做,一会造成发动机过度磨损;二会引发回火,导致发动机室内起火。
此主帖已经被 假牙6000 推荐
帖子标题:汽车使用有哪些禁忌?
推荐理由:很实用的帖子,大家学习
学习
学习了~~
I Support Beijing 2008 Olympics
我支持北京2008年奥运
本人QQ:464744727
引用:
原帖由 假牙6000 于 2008-06-27 21:11 发表在1
此主帖已经被 假牙6000 推荐
帖子标题:汽车使用有哪些禁忌?
推荐理由:很实用的帖子,大家学习
谢谢!!!
引用:
原帖由 yxm6011 于 2008-06-28 00:02 发表在2
学习
共同学习!!!
引用:
原帖由 2307 于 2008-06-28 05:29 发表在3
学习了~~
一样一样!!!
学习了!!
专业路过
活着就是一种乐趣
学习啦
连这些道理都不懂还开甚么车
飘去飘来 逍遥自在
原来要注意的还挺多的哦。。。。
好,学习了!
引用:
原帖由 蓝车蓝天 于 2008-07-12 22:05 发表在12
连这些道理都不懂还开甚么车
楼上不能这么说,平时开车时,有些容易忽略的。
学习了
我们只是人生的过客,路人而已,甲乙丙丁都无所谓。无须执着,只要驻步感受淡淡暗香与残色http://img.autohome.com.cn/album/2008/7/15/1bcdb82e-0bc4-46ae-aab9-578cf87333b1.jpg[/img][/url]
好帖 学习一下
 18 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
