注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
洗车必读:车辆清洗时的注意事项!!
洗车必读:车辆清洗时的注意事项!!
洗车,应该是每位车友都必须面对的事情,但现在马路边的洗车店服务质量参差不齐,有的  甚至是一块抹布、一桶水、一袋清洁剂或洗衣粉就上阵了,有些洗车人员连车辆基本知识  都不懂。这样很容易洗坏 洗伤车子,影响爱车的使用寿命。下面介绍一些洗车时的注意  事项,自己洗车时要注意,到洗车行洗车时,也可以做到心知肚明。    1、洗车时最好使用软水。尽量避免使用含矿物质较多的硬水,否则会在车身干燥后  留下圈痕影响洗车效果。  2、洗车时要用专用洗车液。严禁使用肥皂、洗衣粉或洗洁精,因为这类用品碱性强,  会导致漆面失光,局部产生色差,密封橡胶老化,还会加速漆面脱落部位的金属腐蚀。  3、高压冲洗时 水压不宜过高,一般不高于7Mpa,喷嘴距车身不要太近,  以避免高速水柱对漆面的高速冲刷而损伤漆面。冲洗底盘时,水压可高些,以便能冲掉上面  附着的污泥和其他附着物。冲洗车身时,水压可调低些,如果水压和水流过大,污物颗粒  会划伤漆层。另外在清洗水箱(通风孔)处,要注意水流的角度,水流要和水箱平面  保持垂直,以免高压水柱冲到散热片,而影响散热效果。  4、清洗汽车油漆表面时,切莫使用刷子、粗布,以免刮伤漆面 留下痕迹,擦清洗剂时  要使用软毛巾或海绵,最好是海绵,并随时将海绵在清水中冲洗,以免其中裹有硬质颗粒。  洗车时首先要将灰尘冲掉,不可一边冲水一边用海绵擦洗,否则,因为小的灰尘颗粒未清除,  容易造成细小划痕。  5、洗车应遵循由上到下原则,即由车顶、前后盖板、车身侧面、灯具、保险杠、  车裙直到车轮,后视镜、油箱盖、车门把手都要仔细擦去周围污垢,因为这些污垢在  遇水流下来后会形成条状污痕。    6、洗车时应注意天气。清洗汽车表面最好在室内或背阴处清洗,夏天不要在阳光  直射下洗车,如果太阳直射,水分蒸发快,水滴干燥后会留下斑点,影响洗车效果。  若发动机罩尚有余热,要待冷却后再清洗,防止温差太大伤及漆层。冬季不要在  严寒中洗车,以防水滴在车身结冰,造成漆层破裂,北方严寒季节  应在室内洗车,  车辆入位后,停留5—10分钟,然后再进行清洗。  7、用洗车液洗车后,一定要冲洗干净,不可马虎。否则,残留的洗车液会渗入  漆表,造成污点。更严重的是灰尘等附着在车上,与水结合酸化后易生锈。因此  车身与边框的间隙、油箱盖、铁板与铁板结合处、后视镜与车门的填封处等洗车液  易渗入的地方,都要仔细冲洗。积在车子零件接缝中的洗车液,应集中水压 对着  接缝冲洗将其去除。  8、注意密封和积水。清洗前应将车门、车窗、锁孔、发动机罩、行李箱盖、  通风孔和空气入口严密关避。封严发动机电器系统,以防洗时进水,造成短路、  窜电、锈蚀和冰冻,影响机件功能。在没有干燥设备的场地清洗时,最好将车停在  带有小坡度的空地或路边,以便清洗后清洗液和水自己流尽,防止积水污染或锈蚀。  9、注意制动。清洗汽车轮彀内侧时,要防止进水,造成刹车不灵,特别是鼓式  制动器,影响更大。如发现进水,可轻踏制动踏板,使车辆低速运行,造成摩擦  产生的热量使制动器干燥。  10、注意锈迹。镀铬件锈迹,可用牙粉/牙膏擦在软布上,粘上氨水或松节油  擦拭,擦完后再涂上防锈透明漆。  11、清洗发动机室时,注意不要将水溅到分电器、点火线圈、火花塞孔等  电器系统的零件上,否则会使发动机不宜启动。如果不小心溅到上面了,要用  干布擦干,或用压缩空气将水吹净。  12、洗完车后,必须要用带较长绒毛的毛巾擦干,长的绒毛能吸住脏物。使其  不擦伤漆面。抹干时,也要遵循由上到下的顺序,不要太用力擦拭。擦干水滴,  要像海绵一样将水吸干,或用洗车鹿皮洗干。车身缝隙之间,可用洗水性较强的  纸插入吸干。车身、行李箱盖、发动机盖等 能打开的地方 ,都要打开擦拭,也  不要遗漏踏板、加油口周边。如果不仔细擦拭的话,时间久了 会形成顽垢,难以去除。
[ 本帖最后由 小奇迹ZL 于 2008-04-22 19:07 编辑 ]
游天下,友天下!!
此主帖已经被 翰墨 推荐
帖子标题:
推荐理由:值得学习
西藏车友会QQ群92832369
章: 汽车之家三周年庆典徽章
章: 09年5.1自驾游征文
此主帖已经被 假牙6000 推荐
帖子标题:
推荐理由:值得大家一起学习
< img src=&quot
章: 汽车之家三周年庆典徽章
不错 收藏了
开上越野,游走四方,拍遍天下美
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 福克马 于 2008-04-22 16:58 发表在5楼   不错 收藏了
  有一种友情叫跟帖。  跟帖是尊重作者的一种表现手段。  跟贴是一种友谊。  看贴回贴是一种美德……
引用:
原帖由 翰墨 于 2008-04-22 16:26 发表在3楼   此主帖已经被 翰墨 推荐  帖子标题:洗车必读:车辆清洗时的注意事项!!  推荐理由:值得学习
  谢谢支持
游天下,友天下!!
引用:
原帖由 假牙6000 于 2008-04-22 16:37 发表在4楼   此主帖已经被 假牙6000 推荐  帖子标题:洗车必读:车辆清洗时的注意事项!!  推荐理由:值得大家一起学习
  谢谢
游天下,友天下!!
引用:
游天下,友天下!!
引用:
原帖由 sunsigagn 于 2008-04-22 17:11 发表在6楼   有一种友情叫跟帖。  跟帖是尊重作者的一种表现手段。  跟贴是一种友谊。  看贴回贴是一种美德……
  支持
游天下,友天下!!
向楼主学习了!!!
where amazing happens !
章: 汽车之家三周年庆典徽章
章: 512之生命长城献血
学习...........
不义而富且贵 与我如浮云<br>人不可有傲气 但不可无傲
章: 汽车之家三周年庆典徽章
此主帖已经被 山民 推荐
帖子标题:
推荐理由:不错
我要坚定的行走。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
此主帖已经被 山民 推荐
帖子标题:
推荐理由:不错
我要坚定的行走。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
好帖!慢慢学习
与人为善,存容人之心.善待自己,珍惜朋友<br>汽车之家卡罗
章: 汽车之家三周年庆典徽章
平凡人用平常心,做平凡事,过平
引用:
原帖由 双福迎门 于 2008-04-22 19:39 发表在11楼   向楼主学习了!!!
游天下,友天下!!
引用:
原帖由 鲁狂人 于 2008-04-22 20:40 发表在12楼   学习...........
游天下,友天下!!
引用:
原帖由 山民 于 2008-04-22 23:39 发表在13楼   此主帖已经被 山民 推荐  帖子标题:洗车必读:车辆清洗时的注意事项!!  推荐理由:不错
  谢谢支持
游天下,友天下!!
引用:
原帖由 liucun 于 2008-04-23 00:11 发表在15楼   好帖!慢慢学习
游天下,友天下!!
12下一页
