雨天当心油箱渗水 【山东车友会】雨天当心油箱渗水
  近日,全国许多城市连降暴雨,路面积水比较严重,马路上水花四溅,不少车辆在路上熄了火,看着一辆辆等待救援的车,真让人心焦。
    油箱进水油供不上
    山东济南某汽车修理公司经理指着几辆车对记者说:“这辆车油箱的进油管老化渗漏,行驶中车轮甩出的雨水从渗漏口流到油箱里,油泵的执行器烧了,供不上油。那一辆车更惨,雨水进入了汽缸,发动机在熄火的时候,曲轴的惯性引起活塞连杆断裂打坏缸体,俗话说是‘顶了缸盖’了,估计修理费要4万元以上。”
    有十几年修车经验的李经理提醒车友,雨天开车要适当降低车速,匀速行驶,尽量使用二挡或三挡,最好不要超过40km/h。雨天车速过快一是影响行车安全,另一个是车轮溅起的雨水和泥块,容易损伤油路的软管和底盘的其他部件。现在进入了雨季,当车辆经过积水较深的地方时,水有可能通过进气口吸入发动机导致熄火,这时千万不要启动发动机,应将车辆推出深水区,在安全的地方停好等待救援。但是雨天过后,一定要及时检查一下油箱及油箱的连接软管。如果发现油箱内汽油起沫、浑浊的现象或者软管破裂,要及时将车送到修理厂清洗油路。因为油箱进了水也有可能不会马上损坏车辆机件,及时检查可以避免爱车有更大的损坏。
    润滑系统进水挂挡不走
    李经理在一辆捷达车前说:“大雨过后,发动机、变速箱、刹车和转向系统的修理活特别多,这都是车友没有检查机油的原因,发动机划瓦、变速箱毁坏都是常有的事。因为使用时间长了,有些垫圈破碎和机件的缝隙变大,雨水从这些地方可能进入汽车的机油系统,使机油的性能降低,失去对发动机和其他设备的保护;如果雨后不及时检查,必然造成汽车损坏。一旦发现车辆挂挡不走,加油时抖动,这可能是变速箱也进水了。”
    记者了解到,当机油中含有过量的水分时,机油会被乳化,机油变成乳白色,并产生一些泡沫,这个时候就一定要更换机油并清洗发动机。车友可以取出少量机油仔细观察,如果发现机油变质,要马上到专业的维修厂处理。如果大雨过后,爱车有异常声响和刹车不灵的现象,刹车油、变速箱油、机油等最好全部更换,可以妥善保护车辆。
威海车友QQ群20300400 (海福星)
