注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
看到有朋友问电子狗的问题 汇总了一下,希望能帮到
常见的流动固定一体机,一般都是如下设置
开机的启动语音:
(GPS雷达预警系统启动中,请注意交通规则,雷达正常)
一、静音速度:20km~60km
二、超速设置:限速0 km、限速40 km~180km
三、模式设置:安全驾驶模式、照相系统模式
四、感度设置:市区模式、郊区模式、自动模式、雷达关闭
五、亮度设置:亮度最暗、亮度较暗、亮度一般、亮度较亮、亮度最亮
六、速度补尝:6km、-4km、-2km、+0km、+2km、+4km、+6km
七、语音播报:标准模式、简洁模式
八、声音调节:01、02、03
解释:
一、静音速度:
为避免雷达预警过多干扰而设定,可设定范围在20-60公里,若车速在设定的静音速度值以下,检测到雷达信号自动过滤不预警,若车速在自设限速值以上,收到雷达信号时,才会语音预警。
注:静音速度出厂默认设置“40公里”。
二、超速设置:
为用户自定义设置的最大车速预警,可设范围在20-180公里,检测到车速超过设定值以上就会提示“你已超速,请小心驾驶”。
注:超速设置默认出厂设置“120公里”。
三、模式设置:
1、照相系统模式:只播报照相点,包含闯红灯照相以及固定测速照相、流动测速区、高架桥上测速等。
2、安全驾驶模式:在播报照相点的基础上,也播报安全信息点,比如说如隧道、加油站、休息站、学校路段等。
注:模式设置默认出厂设置为“安全驾驶模式”。
四、感度设置:用于设置雷达信号检测模式:(只对流动有效)
1、市区模式:
屏蔽K频、X频等信号,在市区这些信号很多是由银行的自动开关门、商场的电梯、电信局的发射机带来的。
2、郊区模式
不过滤雷达信号,全频段检测,包括K频、Ka频、 Ku频、 X频、镭射等。
3、自动模式:
自动结合GPS,根据道路的限速值来进行动态过滤雷达信号,只有车辆超速时检测到雷达信号才进行预警。
3、雷达关闭:
关闭雷达警示语音。
注:感度设置默认出厂设置为“郊区模式”。
五、亮度设置:
调整LED数码管的亮度。
注:亮度设置默认出厂设置为“2级”。
六、速度补偿
速度补偿是指调整LED显示的速度与车上仪表显示速度更接近,即显示速度=GPS的速度+补偿数值(从-6到+6)。如:当前GPS获取的车速为76 km/h,而汽车仪表上为80 km/h,可将速度补偿设置为4km,这样LED显示的数字与汽车仪表上就匹配了。
注:速度补偿出厂默认设置为“0”。
七、语音播报:标准模式、简洁模式
1、标准模式:
a、播报摄像点距离,如前方800米有测速照相,限速100公里
b、播报通过车速,如:已通过,车速52公里
c、超速时提醒:您已超速,限速100公里,车速122公里
2、简洁模式:
a、前有测速照相,限速100公里
b、不报通过车速
c、超速时提醒:您已超速,请小心驾驶
注:语音播报出厂默认使用“标准模式”。
更详细的数据信息可以到 车品团 来查询一下 http://www.chepint.com
雷达专家分析电子狗功能差异
大家普遍认为现在的电子狗产品在功能和效果上都相差不大,除了参考一下外观设计,最主要的就是看价格了,便宜的自然受更多的关注,毕竟消费者更看重实惠。
其实对于外行来说,只能看个表面,功能上无从下手就看外观看价格。其实功能虽相差不大,但是内行人一看就知道中间还是有差距的,而且这个差距也不止一点点。今天就让征途的专家来为大家解析电子狗功能差异在哪里。
首先,现在的电子狗都是兼顾了固定测速预警和流动测速预警两个方面的功能。什么是固定测速预警呢?目前大部分品牌都内置了善领DSA驾驶安全预警系统,此系统里预存了全国各地包括闯红灯照相、测速照相、电子监控等在内的各种电子眼数据,当行驶路过此路段时系统会发出预警从而起到提醒和减少罚单的作用。也有一些品牌拥有自己的数据库信息,原理都是一样,这个就是比谁的信息全面,覆盖面积广,数据精确。目前善领的DSA系统数据比较全面,得到了较好的口碑,而征途是唯一一家享有善领DSA2011黄金版的厂商,内置55万笔数据信息独占鳌头。其它厂家只享有善领免费开放的36万笔数据。此为差异一。
  其次是流动测速预警。这就涉及到一个接收频段宽度的问题,目前国内电子狗能预警的频段常见的有K 、KA、KU、X、超宽KA、镭射等。每一个频段都一个接收范围,例如常见的KA频接收波段在33.400-36.000GHz,很多山寨的或者是OEM代工的雷达只能接收到波段33-34之间,具有自主研发生产能力的厂商因为有技术实力和资金支持,其雷达的接收波段可以达到34-35接近36的边缘,这在一定程度上决定了预警的距离和准确性。再比如征途新推出的一款电子狗为在提升雷达侦测灵敏度上取得突破,实验测试比对通过在导波管加装信号接收增益镜片后灵敏度高出2个dB,这2个dB意味着此雷达将比其它市场上的车模机型早150-200米探测到雷达信号发射装置,灵敏度相当的高,此为差异二。
    再次是搜星定位的速度。电子狗内置了GPS模块,用来搜星定位,好的电子狗搜星定位只需35-40秒的时间即可完成定位,有些电子狗稍微慢一点大概需要45-50秒的时间,还有些开车出去几百米尚未完成定位,更有甚者到达目的地还没有搜到星。这就是专业和山寨的区别,尽管大家都说自己的电子狗具有这样那样的功能,但是搜星定位慢是影响到电子狗预警的重要因素。此为差异三。
最后是电子狗的预警播报,好的电子狗都具有抗干扰过滤系统,能精准捕获信号,有效地阻止无关雷达信号的干扰,可以为车主营造安全轻松的车内环境,有些电子狗遇警就报,非常吵人,搞得车主心神不宁,很多人因为购买了这样的电子狗,进入市区复杂路段,干脆就把电子狗关闭了,错过了限速路段、单行路段等的预警,造成了不必要的损失。此为差异四。
其实要说差异,还有很多,比如看雷达的反修率可以反应出雷达质量优劣,售后服务是否跟得上。还有有些商家采用自主设计,专利版权生产出来的产品外观新颖独特,和其它产品容易区分,很多商家采用的是同样的模具,生产出来的电子狗在外型上没有什么区别。这就是我们在市场上经常可以看到不同品牌相同款式的电子狗的原因了。
总之,选择电子狗的时候,价格不是最主要的,功能全面的机子也并不一定是最贵的,还是有很多可以比较的地方,只要消费者足够细心,就能选到一款自己满意的产品了。
车品团- www.chepint.com
引用:
原帖由 车品团 于 2011-10-26 19:20 发表 新窗口中打开引用楼层
常见的流动固定一体机,一般都是如下设置开机的启动语音:(GPS雷达预警系统启动中,请注意交通规则,雷达正常)一、静音速度:20km~60km二、超速设置:限速0 km、限速40 km~180km三、模式设置:安全驾驶模式、照相系统模式四、感度设置:市区模式、郊区模式、自动模式、雷达关闭五、亮度设置:亮度最暗、亮度较暗、亮度一般、亮度较亮、亮度最亮六、速度补尝:-6km、-4km、-2km、+0km、+2km、+4km、+6km七、语音播报:标准模式、简洁模式八、声音调节:01、02、03解释:一、静音速度:为避免雷达预警过多干扰而设定,可设定范围在20-60公里,…
学习啦
豆豆99:俺家小泡泡2012-02-12
不同的品牌 会有差别
章: 汽车之家五周年
上一页1下一页
