←切换到传统风格
 86 1 2 3 4 5
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
30秒清除你电脑中的垃圾(使你电脑急速如飞)
 要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
 没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀文件名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log
del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old
del /f /s /q %systemdrive% ecycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.*
rd /s /q %windir% emp & md %windir% emp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile% ecent*.*
del /f /s /q "%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*"
del /f /s /q "%userprofile%Local SettingsTemp*.*"
del /f /s /q "%userprofile% ecent*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件
注意:清除的是系统分区中的一些临时文件、internet临时文件、系统日记、缓存文件、备份(一般都是程序本身的备份)、回收站的文件等
其它的没什么问题,回收站的东西要看准真的没用了才能删,免得后悔
这个只清除系统分区,其它的分区都没有,所以其它的分区就行手动清除了
[ 本帖最后由 潍坊车友66 于 2008-08-20 01:19 编辑 ]
潍坊车友会群号65012331。欢迎加入。
什麼都靠感覺.....
莫裝比,裝比遭天譴
我用了好几年了
人生中,友情是不可或缺的,友谊是弥足珍贵的,我们渴望友情,我们珍视友谊。
光复制@echo off这个吗?
引用:
原帖由 潍坊车友66 于 2008-07-01 12:06 发表
 没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)…
什麼都靠感覺.....
莫裝比,裝比遭天譴
引用:
原帖由 xie1981120 于 2008-07-01 12:08 发表在3
光复制@echo off这个吗?
以下全部复制
@echo off
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
已经完成  谢谢
引用:
什麼都靠感覺.....
莫裝比,裝比遭天譴
谢谢用了
汽车之家山东奔腾车友会群号:48727832已满
奔腾车主请加293557
引用:
原帖由 xie1981120 于 2008-07-01 12:13 发表在5
已经完成 谢谢
好用吗
haixing吧 看见刷刷的删 不会吧有用的也删了吧
引用:
原帖由 潍坊车友66 于 2008-07-01 12:16 发表在7
好用吗
什麼都靠感覺.....
莫裝比,裝比遭天譴
引用:
原帖由 xie1981120 于 2008-07-01 12:17 发表在8
不会。放心用吧
欧了
引用:
原帖由 潍坊车友66 于 2008-07-01 12:18 发表在9
不会。放心用吧
什麼都靠感覺.....
莫裝比,裝比遭天譴
我怎么觉得好像把我存的文件都删
谢谢了,刚刚制作完成...
引用:
老帖也得顶!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索~`````~~`~`~~~`~`
已经完成,谢谢
引用:
原帖由 玉虫虫 于 2008-07-01 12:22 发表在11
我怎么觉得好像把我存的文件都删
不会的放心使用
引用:
它只清除垃圾
试试啊,可别乱删除
我早用了
得益于我的勤劳的系统优化
我赛扬2.4的老机器才一直健步如飞啊
真的假的
 86 1 2 3 4 5
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
