???? 内部高度上,荣威750比迈腾小很多,前排和后排分别小60mm和20mm。这个数据上的差异主要是由于荣威750的整车高度小。但同时我们也可以看出,在整车高度小50mm的情况下,荣威750的后排高度却只比迈腾小20mm,并且荣威750的前后排高度只相差10mm,这主要是由于荣威750并没有一味的追求流线型曲线,把C柱压低,从图片我们也可以看出,荣威750的车顶前后高度基本一样,并没有过早压低C柱。这就在一定程度上补偿了荣威750高度较小的缺陷。但同时我们也应该知道,它与迈腾还是有一定的差距的。
????后排内部宽度直接决定了后排同时乘坐三人时的舒适性。人体最宽的部位是肩宽,按照中国人平均肩宽为450mm计算,后排同时乘坐三个人所需要的空间是1350mm,那么荣威750的1320mm的后排内部宽度就很拥挤了,三个人必须错开肩膀乘坐。而迈腾的1500mm的内部宽度就很充裕了,三个人都能够找到合适的坐姿。
上汽荣威750座椅 一汽大众迈腾座椅
????坐垫长度上两车相差不大,但迈腾的前后坐垫长度一样,都为500mm,而荣威750的后排坐垫要比前排稍短一点。这就能够看出迈腾的人性化设计做得相当足,前后排一视同仁。但从乘坐舒适性方面来看,仅相差20mm,感觉不会很明显,两车的坐垫支撑都是够用的。
上汽荣威750 一汽大众迈腾
????最后再来看腿部空间,腿部空间的测量方式是从前排椅背到后排靠背之间的距离。可以说,荣威750的大轴距终于派上了用场。无论是前排腿部空间还是后排空间,都要比迈腾大一些,对于1.8米的人,迈腾的后排刚好够用,而荣威750则有些许盈余。
总结:
????荣威750和迈腾的空间各有优劣,荣威750由于轴距大,所以车内纵向空间大,腿部空间非常充足,但是它的宽度和高度却都输给了迈腾。建议准车主们在选车的时候仔细考虑一下,如果后排经常乘坐三个人的话,那么应该选择后排宽度较大迈腾,如果后排经常乘坐的人体形较大的话,那么选择腿部空间较大的荣威750将会满足您的要求。
