注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
省油
省油
费油驾驶法可能会让您多用掉10%以上油耗,而省油驾驶法则会给您节省5%的费用。看来,良好的驾驶习惯,按规定时间进行保养对您的钱包和爱车都没有坏处……  费油驾驶法  ◆低挡高速长距离行车  低挡高速肯定费油,高挡低速肯定省油。  许多初学者直到发动机转数超过规定很多后才加挡,这会造成燃油浪费。  ◆高速行驶  任何一款车都有经济时速,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,再超过一定的速度后,油耗会大幅度上升。  ◆见空就抢  在日常行车中,尤其是交通不畅、等红灯、变换车道时,相邻车道刚有了点空当,这边一辆车就突然加速挤过去了,你就不得不踩刹车。有时在一个路口,能急加速、急停车四五次,代价是油耗大大增加了。  ◆开车目光短浅、完全依赖刹车  许多人驾驶视野不远,只盯着前面一辆车的动作,而不注意前几辆车的情况,不注意路两侧的情况,有时前边车减速,红灯亮成了一串,这边还在踩油门加速,等发现前边车的刹车灯亮了,他的车速刚提起来,又急忙刹车。不必要的刹车次数多了,油耗必然会增加。  ◆发动机空转时间较长  堵车或等候时间较长时应关闭发动机,发动机怠速一分钟以上的油耗比重新启动还要多。  ◆没计划好路线就上路  先想好路线再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。  省油驾驶法  ◆先暖车后起跑  冬天出门前先热车一到三分钟,让水温达到40℃以后才起步。让车子稳定行驶1至2公里后再加速。这样可减少消耗,也对车子引擎和部件都有好处。  ◆柔和起步  挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高。  ◆使用经济时速  一般轿车的经济时速处在60km/h-80km/h之间。当汽车运行在经济时速时是最省油的。无论车速过高或过低对节油都不利。  ◆轻抬油门  轻抬油门能省油。如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。  ◆换挡及时  换挡要快而及时,特别在斜坡上行驶,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好,就越能节省燃料。  ◆高挡行车省油  尽可能使用高速挡行车,少用中间挡。当然也不要在高挡位拖挡行驶。要学会听发动机的声音来换挡,并要了解自己车的情况。  ◆不空转  停1分钟就熄火避免发动机空转,节油试验证明,发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。  如何保养能省油--  多余的东西会增加汽车的负重,从而也就增加油耗,所以,要记住经常清理后备厢。经常洗车和给车打蜡也可以省油。因为经常洗车和给车打蜡可以减少空气阻力,从而提高燃油经济性。  车主沈先生告诉笔者,他开越野车就是喜欢驾驶的感觉,现在油价又涨,他的油钱也“油”涨船高。因此,他不得不控制一下成本,“实在是顶不住油价上涨,我把越野车上可以拆的都拆了,拆了前杠、后杠、侧杠,甚至连备胎也卸了。”他无奈地表示。
想交朋友的请直接发信息,本人邮箱已被黑客攻击!<br>我就是
学习啦谢谢
未来始终掌握在自己手中,不要轻
论坛自动发贴机作者qq:525-093-551 提供论坛发广
上一页1下一页
