供应超薄型汽车翻转车牌架,遥控型卷帘车牌架/本公司研制生产的遥控汽车车牌架翻转系统(俗称电子翻牌器),是国内首次采用光电、无 线遥控跳码、单片机编程控制、状态故障显示和行星减速等多项技术开发出的新产品。其由前、后翻牌机、主机、遥控器等组成.本产品适合各种型号车辆安装使用,是不可多得的一个好产品。...全国各地货到付款诚招全国各地区代理、经销商。QQ:392315129
电话05398352560手机 13685395373
本公司开发的遥控卷帘型车牌架,系采用了当今最先进的伺服电机技术,单片机编程控制技术,电流检测和遥控跳码等多技术开发而成。产品精度高,寿命长,能完全满足中高档车辆的配套需求。本产品牌架的外观尺寸452×155×25mm,牌架底框净尺寸为446×148mm,单个牌架重量1.2Kg;控制主机110×90×30mm。在酒店停靠,或在其它娱乐场所停车,可随时遮挡,满足隐私需要!本产品有以下几大特点:
1、外观与普通车牌架完全相同。本产品的厚度、宽度、边宽与普通车牌架完全一致,还可以采用原来的车牌固封,外观效果非常好!主机可安装在座位下或仪表台内,隐蔽性好。
2、适应面广。本产品牌架底框的净尺寸446×148mm;可适应多种不同规格的牌子。
3、卷帘动作快,可50米无线遥控。向上或向下的卷帘动作只需2秒即可完成,完全满足遇急事赶路的实际需要。
4、不生锈,寿命长。产品金属部分全部采用优质不锈钢制作,板材强度高,永不生锈;帘布采用军用帆布,完全能耐受日晒、雨淋、霜冻等各种苛刻的高低温、高低湿度的外部使用环境;采用优质伺服电机等配件,主要部件工作精度高,寿命更长。
产品采用纸盒包装,纸盒尺寸:48×17×10cm;单位包装总重量3.5Kg。
