至
加好友 | 发短信
" width="480" height="420" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowScriptAccess="sameDomain" />
原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 21:24 发表 " width="480" height="420" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowScriptAccess="sameDomain" />
原帖由 自由达人2010 于 2010-12-19 21:30 发表在 1 楼 引用:原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 21:24 发表 " width="480" height="420" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowScriptAccess="sameDomain" /> 沙发
原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 21:33 发表在 3 楼 引用:原帖由 自由达人2010 于 2010-12-19 21:30 发表在 1 楼 引用:原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 21:24 发表 " width="480" height="420" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowScriptAccess="sameDomain" /> 沙发 好吧 还是你比较快
原帖由 cr8900 于 2010-12-19 21:45 发表在 5 楼 不错不错的,差不多有6秒吧
恩 差不多 如果能有个平路 有人帮我拍 就能进6秒了
一个手拿不住方向盘 太抖了
原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 21:56 发表在 7 楼 恩 差不多 如果能有个平路 有人帮我拍 就能进6秒了一个手拿不住方向盘 太抖了
原帖由 一把好刀 于 2010-12-19 22:15 发表在 9 楼 请教挡怎么换的?
原帖由 cr8900 于 2010-12-19 22:13 发表在 8 楼 在路况良好的情况下,可以试试,但车上的时速表不准,有大概10%的误差,所以要测加速,要跑到110左右,或者用专业测速仪(安在车上的那种)155kw在最佳状态下应该可以破6,但是如果没有场地,可能性不大
原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 22:34 发表在 11 楼 是的 呵呵
原帖由 cr8900 于 2010-12-19 22:45 发表在 12 楼 我踩了三次,跑到110破7都简单,再想快就难了,感觉轮胎是个羁绊
我的轮胎打滑也是很厉害
下一步准备换235的 不知道能不能改善
元旦俺先换短簧和ABT排气了 呵呵
原帖由 女友开路虎 于 2010-12-19 23:32 发表在 15 楼 成功了。。。
原帖由 采姑娘的小蘑菇1 于 2010-12-19 22:51 发表在 13 楼 我的轮胎打滑也是很厉害 下一步准备换235的 不知道能不能改善元旦俺先换短簧和ABT排气了 呵呵
原帖由 还是说一两句 于 2010-12-20 23:05 发表在 19 楼 还要换进气口,上了235还是会感觉遗憾的,建议直接上245的,不过与短簧有冲突
235的差不多了 太宽也不合适
想买MTM的 然后235 40 18
进气的话 还没有打算了 等下下步吧 呵呵 刷的时候
