五一五超滑油一倍投入十倍收益:
一、提升马力 二、降低噪音
三、减少废弃 四、减少磨损
五、启动容易 六、节省燃油
七、延长机械寿命 八、减少修车
九、节省费用 十、省时省力
台湾五一五超滑油的八大作用;
1.超强增马力:独特的、强韧的油膜有效地密封汽缸和活塞之间的间隙,同时使流体间的摩擦下降.这个效果使得压缩力、爆发力为之增强,导致确实地加倍提高转矩力。
2.提升灵敏度:
515超滑油独特的浸透作用使流体间的摩擦下降,也因此使引擎的反应性相对提高了。
3.降低引擎噪音:
515超滑油特有的油膜是粘弹性油膜,这个粘弹性油膜是具有缓冲器的作用,吸收机械噪音,从空转到高转速阶段多能发挥安静性能。
4.强力保护引擎:
515超滑油的流体特性就是油膜会缠绕住运转的机件,引擎在高回转时也不会飞散,在引擎内部做强有力的防护。
5.防止启动磨损:
干燥启动占引擎磨损的90%,但是无论怎样的车辆在引擎启动时都不能避免。而515超滑油根据独特分子渗透力的作用,在引擎停止后也能长期附着,让引擎得以防止干燥启动所造成的损伤。
6.节省燃油费用:
强有力的密封效果提高燃烧效率,根据先进的化合物加硼α的效果,明显地增加润滑效能,对节省燃油有显著的贡献。
7.排气净化环保:
根据燃烧效率的有效提高,来自排气管的有害气体CO、HC、NOX,以及柴油车经常排放的黑烟等,均能有效的被控制,净化功能远远超过传统机油。
8.延长油品寿命:
根据其独特的处理技术,能长久保持中和力、安定性等,防止引擎受酸化物的侵蚀,可谓长效型机油。
五一五超滑油与传统机油完全不同的十二大特性
515超滑油与一般传统机油就其特性、原理、作用和效益是决燃不同的,百闻不如一试,用了以后会让您有无穷的新体验,现我们就将515超滑油为何如此出色及它与传统机油十二大不同的特性拿来与各位分享。
一、高分子:高分子是一种特殊的分子,它存在于人体血液中,能使血球通过比血球更狭小的微细血管,也就是说高分子能通过任何狭窄的地方,科学研究证明:在大海中有一种流线型的鱼,游动速度非常快,原因就在于它皮肤表面的粘液含有这种高分子,可以起到高度润滑的作用。也就是说这种高分子具有特殊流动性和超润滑性。515超滑油就是利用这原理来发明制作的,将机油做成具有高分子的同样特性,使它能顺畅的到达引擎里任何狭窄的地方,任何细微的角落,使引擎机件得到充分的润滑,从而起到保护引擎的作用,延长了引擎的寿命。
二、非牛顿:一般机油是牛顿系统的机油,在轴心高速旋转时会形成离心力,机油向外飞溅;而515超滑油却相反,它具有显著的非牛顿特性,在轴心高速旋转时会形成向心力,机油顺着轴心向上缠绕攀升,因此能到达引擎顶部一般机油难以达到的地方,让高速旋转的轴心或齿轮,不会因离心力作用,造成旋转体缺油而金属相互直接磨擦的不良后果,相反能将转体包覆起来,从而使旋转体及齿轮得到更好的润滑,这是515超滑油的一大创举。
三、粘弹性:一般机油只有粘性没弹性,而515超滑油兼具独特性的弹性,能分散并且吸收外来的冲击力及异常摩擦力,防止油膜断裂,从而形成磨不破的油膜,剪不断的油丝,烫不死的油质。无论引擎如何高速高温运转,机油都能牢牢附着,不会产生油膜断裂现象。(油膜断裂,机油就失去润滑效果,而导到致机件被烧坏)。
四、复原性:515超滑油可以随着温度的变化而变化,温度高时变稀,温度低时又恢复原来的粘度,能依照引擎的需要加以改变,来适应引擎在不同情况下的需求。
五、膨胀性:515超滑油的弹性效果使得机油在越狭小的地方越是横向膨胀,一般机油或水从细管流出时,在出口处会变细,而515超滑油却横向膨胀,把出口密封起来,这就是它能增加密封度的秘密所在,以活塞运动为例,如活塞间隙流失一部分,因而使动力减弱。如使用515超滑油因其膨胀性能有效地将间隙填满,让活塞密封效果提高,进而增加发动机马力。
六、直流性:一般机油在活塞运行时流动方向不一致,也就是说机油流动方向会相撞,也有些与活塞运行方向相反,从而造成乱流摩擦阻力。而515超滑油不同,机油本身流动方向一致,且能跟随活塞运动方向流动,也就是产生直流效果,能大幅减轻一般乱流状态下物体所承受的摩擦阻力,减少引擎机件磨损,使发动机运作起来更加轻盈。
七、渗透性:515超滑油有独特的渗透性,能深入积碳细微部分,分解吸收碳粒,而将积碳清除出来,且渗透力强的油膜完全填补金属凹凸表面,大幅减弱了摩擦阻力,使机械运转更为顺畅平滑。
八、耐高温:515超滑油具有高度耐高温特性,耐高温能达到1000度,无论机件在如何高温下运转,515超滑油都不会产生油膜断裂现象,在恶劣环境下仍然能够全面地保护引擎。
九、祛除积碳:一般机油在高温下就被高温烫死,再还原变成碳,因此容易产生积碳,因为515超滑油是耐高温的超合成油品,所以在正常工况下使用515超滑油是不会产生积碳的,并且515超滑油能分散并清除引擎原有的积碳和杂质,所以可有效保持引擎清洁。
十、分解功能:515超滑油能深入渗透到碳渣内部,将积碳逐步分解并溶解出来,再顽固的积碳在515超滑油强大的分解功能下都会被分解成细小的颗粒,随着机油流出来。
十一、清洗功能:515超滑油能分解并清洗出引擎内部的积碳和杂质,因此第一次用515超滑油的新客户会发现机油变黑,就是因为它具有特殊的清洗功能,把引擎内部原有的积碳清洗下来,引擎干净了,机油就变黑了,这跟用水来洗衣服是一样的道理。
十二、不同领域:一般传统机油都是牛顿系统的,而515超滑油非牛顿系统的,在性能和功效上均远远超越了牛顿系统的机油,因此从这一个方面来说,515超滑油是不同领域的高科技油品。
