米其林工程师在线 2014-8-1 11:30:51 发表在 21楼
车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。(车厂胎压推荐值指的是冷却胎压)
如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
下图仅供参考 Q5 注意备胎是非全尺寸的,胎压还要高。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2014-8-1 11:48:18 发表在 25楼
2.1可以理解为下限,2.3可以理解为上限,这范围内的都可以,可以根据自己对舒适性、油耗、路况、载重等方面的情况适当调整。因为不可能车辆上下人,都要去调整胎压。
特别注意是:车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
车辆出厂时,处于停放未使用状态,所以规范的做法应该是使用前调整至正常值,而不是你提车时测量出的胎压做为车厂推荐值。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时...
