←切换到传统风格
 2 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
6点小毕使用经验(ZT)
6点小毕使用经验(ZT)
1、毕加索冬天热车的时候,我一般启动一会(10秒-30秒),就慢慢开走了,AMT这时候会遇到1挡过渡到2
挡顿挫感特别明显,其实这时候对变速箱的磨损应该比较大,我这段时间发现一个方法:在冬天刚起步的
时候用手挡模式,当速度达到15KM/H,将油门轻抬,推2挡,这样基本就没有顿挫感了,变速箱会很平稳的
过渡到2挡,这时候再切换为自动模式。细心的同学会发现,切换自动模式后发动机在35KM/H就换为3档了
,45KM/H就换了4档了(在行使的过程中大家可以切换到手动模式查看档位),我觉得是变速箱的自动保护
功能,当行使5-10分钟后,变速箱油润滑后,切换档位的速度又会回到正常状态。
2、大家之前都会遇到车速降低后,有时候变速箱有延迟不及时降挡,造成高挡低速,加速时发动机发抖,
噪音变大;这个时候我一般采用两种方法:如果需要急加速,直接换手动挡模式,降一档后,马上再换为
自动档即可。另外一个就是将速度再降低一点,待变速箱降档后,再加速,这样对发动机是有好处的,不
容易形成积碳。毕加索的AMT在深踩油门,发动机还会自动降档,但我不太建议大家老这样,其实对变速箱
损伤比较大。
3、手刹的使用:其实一般情况下我的手刹只拉一格(一般有一点坡度的情况下),这样其实对手刹还是有
好处的,如果每次都拉的很紧,时间一长手刹拉线就会变长,需要重新调整或更换。一般驻车的时候,拉
2-3格其实就可以了,坡度大的另说了。我已经有好几个哥们手刹提前进维修站了,他们的操作方法:不管
什么时候拉手刹的力度都一样,基本都到底。
4、刹车的使用:其实毕加索的刹车偏软,一般情况大家利用好油门来控制车速,刹车尽量提前,循序渐进
的,让车很平顺的停下来,这样对刹车皮和刹车盘都很有好处,尤其BJS的后刹车片如此的贵,(BJS的刹
车会发出声音,我已经习惯了)。但反过来,我建议大家在安全空旷的地方偶尔练习一下把刹车踩到低,
这对于紧急情况还是非常有好处的,否则平时养成了舍不得踩刹车的习惯,在危急关头本来可以停住的,
但由于你的那点心疼刹车就撞了。
5、发动机在30KM/H,120KM/H都会有抖动的现象,160KM/H,风噪会特别大,省油的经济时速还是70-
80KM/H。
6、BJS的漆亮度一般,但如果你每过两个星期自己给车打打蜡,会有很好的效果,同时对车漆也很有好处
。我建议大家自己买一罐蜡,够你用半年的了,也不贵(60-150元不等)。自己亲自动手,20分钟搞定,
既省钱还锻炼身体。
本楼已被删除
本楼已被删除
 2 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
