注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
水温起不来节温器可能故障,请指教
水温起不来节温器可能故障,请指教
节温器应该是87度的,现在水温到了60度的时候,摸散热器(就是风扇吹的那个)的入水管,粗大的那根,居然烫手,貌似节温器始终开启状态,而且跑了1个小时候后,水温只有75度-78度之间,行车电脑数字显示,距离中线(第二格)差的很远,刚过第一格线。
  以上情况是不是因为节温器有问题,还没有到温度大循环就开始了?谢谢指教
那是一定的,除了节温器没有别的。
上次看你买的好像是钻石的节温器?
引用:
原帖由 chinaboy1999 于 2012-02-10 16:13 发表 新窗口中打开引用楼层
节温器应该是87度的,现在水温到了60度的时候,摸散热器(就是风扇吹的那个)的入水管,粗大的那根,居然烫手,貌似节温器始终开启状态,而且跑了1个小时候后,水温只有75度-78度之间,行车电脑数字显示,距离中线(第二格)差的很远,刚过第一格线。 以上情况是不是因为节温器有问题,还没有到温度大循环就开始了?谢谢指教…
不是的,天气太冷水温起不来,节温器一般情况下不会坏的。(节温器它有大开和小开,80度下小开90度上会大开)
章: 汽车之家五周年
引用:
原帖由 清迈 于 2012-02-10 17:06 发表在 2新窗口中打开引用楼层
请教下,是不是有上下水管之分,听维修站的说,上水管(水箱顶部)连接节温器,这个会有温度的,下水管(水箱下部)到温度了才会开启的。请看图  ,我摸了的确温度到84、85度左右下水管才热,而上水管50度左右就热了,这样正常吗?
我以前单位奇瑞换的是节温器座子,奇怪的就好了,不知道啥原理,感觉那个座子没啥区别,应该和节温器没啥关系
引用:
原帖由 chinaboy1999 于 2012-02-10 19:42 发表在 4新窗口中打开引用楼层
正常..............
章: 汽车之家五周年
引用:
原帖由 清迈 于 2012-02-13 09:42 发表在 6新窗口中打开引用楼层
正常..............
谢谢,看大家的都这样,应该放心了。
引用:
原帖由 chinaboy1999 于 2012-02-13 11:02 发表在 7新窗口中打开引用楼层
谢谢,看大家的都这样,应该放心了。
那就是我的有问题了!!
引用:
正常,冷却液的走向是从上水管往水箱流动,经过水箱再从下水管流入发动机水套。
http://img.autohome.com.cn/alb
引用:
不是大小开的事情!节温器上有温度限制的!你看看你的节温器是多少度的!就是在多少度能打开!要是你感觉那个坏了!你可以拿回家,买个温度计!把节温器放在水里!然后加温!放入温度计!看看多少度时,节温器会打开!一般偏差不大的!
上一页1下一页
