写在前面:
自从两年前出台了小型机动车6年免检政策以后,车辆年检(需要区检测站上架检车的这种)似乎离我们特别的遥远。加上我们潜意识的认为车管部门、检测机构等套路太多,或者是车托遍野,于是像这种本可以亲力亲为的事情,也更愿意花点小钱买个方便。我之前也是这种想法,前段时间去西安鱼化二手车交易市场给小红过户,就感觉到了办理车辆手续的繁杂以及套路,实在耗不住!所以今天原本是打算找中介办理的。这里先普及一下西安审车行情,主要指中介,一手中介一般情况最低收费三百,然后也有350或者400的。然后如果到一些车辆服务公司或者4S店,则可能要到500元以上。我今天原本也联系好了中介,350元搞定。中介却临时放了我鸽子,无奈已经安排好了时间,所以就打算自己上阵试一试,实在不行再在门口找拖,问了一个门路比较广的朋友,推荐了这家西安恒正机动车检测站。
这里所说的审车,主要是针对车辆过了6年免检期,或者是7座,然后车况正常的车辆。如果有特殊故障的车辆,可能并不适用。
普及一下:车辆年审,一般是指车辆前挡风玻璃右上角的三个方形标,到期了进行更换。其中一个交强险的标志,会在购买新交强险的时候由保险公司提供。另外两个标(车检合格标和环境检测合格标),则是需要来我所说的这种检测站来对车辆以及尾气进行检测,合格以后会发两个新的标,替换之前的旧标。
需要的资料:
1、车辆行驶证原件;
2、车辆有效期内的交强险副本:这里需要注意一下,很多车都是提前审验的,这种情况下你新买的交强险也许还没有进入保期,这种情况下如要把车辆旧的交强险(有效期内)的正本带上;
3、处理完所有的违章记录;
4、以上只针对私户车辆。
注意事项:
1、出发前一定确认车辆的所有指示灯都工作正常,这一点很重要,车辆外检要检查;
2、车上需要备有三脚架和灭火器,三脚架照相要用。我检测的这家没有要灭火器,但是最好备上;
3、最好同时来两个人,因为一个人需要在车道里面开着车排队,另外一个人则需要去跑手续(缴费、登录等)。
这家检测站位于北三环和西三环交界处的东南角,过了西三环直城门旁边辅道驶入北三环辅道后,顺着辅道大约开个300米左右,就在路边可以看到。
进入大门,老远可以看到有很多机动车在排队。
车道分为小车车道和大车车道两种。进入大门后,先将车辆停车对应的车道排队。
顺着车队往前慢慢走,过一会会有工作人员来划表。表是工作人员提供的,不需要提前准备。大概步骤是先看车辆的灯光是否正常,然后工作人员会对车辆外观进行大体检测,之后在车内对仪表盘等进行检测,同时开始划表。划好以后,会把以上两张表交给你。这个时候,需要拿着工作人员交过来的表,到西边的办公区域进行缴费和登录。
缴费处需要将行驶证递进去,然后收费180元,会给一个红色的机打收据,上面有车牌号码。
顺着缴费处往南,里面有两个办公室,分别是环保登陆处和车检登陆处。
把缴费过得收据以及行驶证和工作人员划过得两张表分别递到两个窗口里,里面的工作人员会在电脑上进行信息录入,然后在表上盖章等,之后操作完成,就可以去车上继续等着排队检测了。
车排到最前面的时候,会有工作人员要求打开前盖,对车架号等进行拍照。然后需要再检查一遍灯光,没有问题后,会要求车主将三脚架分别放置车辆的左前和右后方照相。然后把所有的手续都放在车上,工作人员会把车开进去检测。同时告知车主去接车处等候接车。
车检完成后,车会从这个地方开出来,然后在旁边的交车区,把车交还给车主。
然后车上除了原先的两张表和行驶证外,会多两张检车合格的表。拿着所有的表到业务大厅。
业务大厅从左到右一共有五个窗口,拿着所以手续先去一号窗口填表(免费),然后去二号对检测结果进行审核。之后去四号窗口领取环保标,五号窗口领取车检表。领取车检标需要去五号窗口旁边的复印处复印行驶证,收费1元。
车检标可能需要稍微多等一会,窗口工作人员说需要等待网上上传检测结果。不过拿到手续后,在大厅里面整个过程差不多40分钟办完。还是感觉很快的。
总的来说,这个检测站人不算太多,而且地方比较好找。不管是外面检车的工作人员或者里面大厅的操作员,都穿着工作服挂着工牌,感觉还是很专业的。最主要是,没有发生我担心的各种不愉快经历。
希望我的这份攻略,可以给更多想自己审车一些参考!
