沃尔沃S80 T6 车眼试驾
喜不喜欢沃尔沃完全取决您对北欧生活文化的认同程度,北欧在欧洲版图上属于富裕地区,这里也是沃尔沃的诞生地,北欧人注重生活的品质与享受,因此沃尔沃的设计风格可以用简约时尚、舒适惬意来形容,如果你想在它身上找到大气、凶猛、高贵、绚丽等等这些浮华的东西,那你算是来错地方了。
首先从沃尔沃S80的外形风格上你就能看出来,它的设计非常的流畅、优雅,有一种智慧、文明的气息,不像奔驰、宝马、奥迪那样具有咄咄逼人的气势。就是因为过于流畅所以显得比较小,这是沃尔沃S80的最大弱点,因为在国内多数人希望自己的车能看着大气、强壮。但实际沃尔沃S80并不小,我身高1.78米,在前后座都能找到宽松舒适的感觉。
而且它的座椅非常的舒适有种老板椅的感觉,内饰风格看上去比较庄重典雅不太显高级,其实一些时尚化的人性设计就隐藏在其中,没有像奔驰宝马那样将它展露出来,这又是它一个不显高级的弱点。
比如它的多功能DVD、倒车影像显示屏就隐藏在仪表台上部中间的位置,只有需要时它才会自动升起,这种设计将显示屏至于最易观察的位置,比奔驰宝马的显示屏布置更加合理,不用低头就能看见,方便安全。
中控台上的按钮很多,液晶屏很小看着没什么科技感,其实用过一阵你就会发现,这种设计可以让你直接的就去控制各种功能,比那些集成化的单一控制钮更易于操作,一下就能解决问题。
方向盘外环的握感也很特别,通常的方向盘我们手握上去都感觉是握着一个圆柱体,而S80T6的方向盘握上去感觉是一个椭圆柱体,握上去的感觉特别满手、合手、贴手,以至于感觉有点握得“发死”,不太自在。
仪表的设计也不绚丽有点过于冷漠,转速表和车速表中间各带一个显示屏,其实很科技。
比较有趣的人性化配置还有,它的遥控器上有个i钮,按动它可以侦测车内藏没藏有生物,比如歹徒。
车头有个探测雷达,如果前方有障碍物你快撞上了会有报警提示,并进行适度的刹车制动。左右外后视镜的下面有摄像头,如果S80的两侧出现行驶的车辆,车内A柱上的报警灯就会亮起,提醒你变道是要注意。
自动跟踪巡航定速可以让你自动跟随前车行驶,用着挺好玩,但需要时间去适应它的自动加、减速。
还有S80 T6的方向盘助力大小是可以人为调节的,共有强、中、弱三个档,可以适合不同驾驶者的需求。
这次我测试的车型为S80的T6,它是一款新上市的车型,它的性价比在S80车系中很出色,也很有特点。
3.0升发动机采用了低涡轮增压技术,动力输出达到4.0升自然吸气式发动机的水平。由于采用了独特的直列6汽缸横向布置,车头的碰撞缓冲空间比较大。
四轮驱动系统为电脑自动控制,会根据行驶情况自动控制向后轮传递动力的大小,一般行驶还是前轮驱动为主。
动力数值虽然强大,但T6的行驶表现还是以高级、优雅见长。发动机安静、平顺犹如自然吸气式发动机一样,悬挂表现类似日系的大型豪华轿车,路感很少、过滤颠簸利落彻底,但也有整体感不强、略显松散的感觉,让人感觉不是那么踏实。
一脚油门到底,变速箱降档,车速直线飙升,在智能四驱的辅助下加速表现非常的凌厉、优雅,0-100公里6.9秒的加速表现超越同排量的奔驰E、宝马5、奥迪A6L。
放开奔跑时,T6的悬挂会让我感到足够的舒适,但没有足够的踏实,只有在操控极限时才能感觉到它是一款欧系车,前轮的抓地力很强、悬挂的整体感不低。
车眼对T6的评价是:优点,时尚简约、安全强劲、舒适科技。缺点是缺少,大气、豪华的风格。如果你是一位乐于享受高品质生活的人你可以关注一下它,如果你是一位追求豪华气派的人,它很难满足您的需求。
写作匆忙如有疏漏偏颇请大家多多指正 车眼
品牌型号 沃尔沃 沃尔沃S80 07款 3.0T 手自一体四驱
指导价格(万元) 71.8
车型简介 2007款 三厢轿车 4门 手自一体 6速 四轮驱动 3.0多点式喷射涡轮增压
车身参数 长×宽×高(mm) 4851×1861×1493
前/后轮距(mm) 1588/1585
前悬/后悬长度(mm) 978.0/1038.0
轴距(mm) 2835
整备质量(kg) 1851
行李箱容积(l) 480
油箱容积(l) 70
最小转弯直径(m) 11.2
车体类型 三厢轿车
车体结构 承载式车身
车门数 4
座位数 5
发动机参数 排气量(ml) 2953
最大功率(kW/rpm) 210.0/5600
最大扭矩(N.m/rpm) 400/1500-4800
油耗[综合/城市/等速](l/100km) 11.2/16.7/8.0
燃料类型标号 97#无铅汽油
发动机型号
发动机描述 3.0L 4冲程 直列 6缸 活塞式发动机
燃油供给方式 电子传输 多点式喷射
缸径×行程(mm) --
升功率(kW/l) 71.11
进气方式 涡轮增压
每缸气门数 4
凸轮轴 双顶置凸轮轴
发动机位置 前置
发动机放置方向 横向
底盘参数 变速器形式 6档 手自一体
悬架(前/后) 麦克弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架
制动(前/后) 通风盘式/通风盘式
驱动方式 四轮驱动
排档位置 地板式
转向机形式 电动助力转向
轮毂材料 铝合金
轮胎规格 225/50R17
行驶参数 最高车速(km/h) 250
0―100Km/h加速时间(s) 6.9
附加信息 保修期 --
车型种类 中大型车
车型年款 200709
出厂时间 2008
产地 瑞典
车型用途 基本乘用车
