远景俱乐部车系包括:
远景
←切换到传统风格
 152 1 2 3 4 5 6 7 8
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
远景电动玻璃升降最简单改装方法-不用插入钥匙就可控制!
    看了快乐地主改装远景电动玻璃升降的帖子,当时确实感觉这是个问题,也回贴说我也要改。
    但如果按照快乐地主的改法,不插入钥匙转动到AGC档窗玻璃还是不能升降,所以感觉还是不好,如果不插入钥匙也能控制,但不控制时不耗电不就行了?
    4月13日,上午办完事后就到朋友那里去了,他忙,我就自己动手拆下方向盘左下侧的贮物盒,但电路控制板卡得很紧,不好拆,只好让他们的员工来干了。
    电路板取下后从方向盘下边的孔里掏出,拔掉中间的电动玻璃窗电源控制继电器。四个继电器插孔的功能如图所示:
    找两个金属插片,加工成可插入继电器插座中的,然后剪5-10cm电源线两头接上,插入图示上下两个插孔就好了!原继电器弃置不用。
    最好装好就完工了!可以试一试,看看不插入钥匙玻璃能不能升降?
    实际就是做一根跳线,插入原继电器上下两个插座孔中,原继电器拔出不用,如果需要恢复很容易,只需去掉跳线,把原继电器插回去就行了,这种改法只要不控制玻璃升降就不会耗电!
[ 本帖最后由 lgql1098 于 2008-04-14 01:05 编辑 ]
当一个人觉得他应当展翅翱翔的时候,他是绝不应当去爬行的!
青藏特产:http://shop33066842.taobao.com/ (淘宝四钻信用商城卖家)
韩国先知高性能全球卫星汽车交通安全导航仪(雷达测速中文语音),有需要的可联系
祈求上天赐我五万块买辆车车遮风避雨吧。。。
这样的帖子多顶几次也不过分!!!
支持DIY!!!
    改装时也走过弯路,现在看看前面不太成功的改装。
    先看看远景的电动玻璃升降电源控制继电器:
    85-86是继电器控制电路接点,30-87是电动玻璃升降电源总开关。快乐地主原改装方式是利用继电器控制,因为要用AGC档来控制,这是必需的!我开始也是这样考虑,所以继电器上一个引脚的黄线就是这样改的。
好贴~~~顶了,问下楼主,这样的话电瓶自己跑电吗?
楼主厉害,图文并茂先顶你一个,这样私自改线路还得多留意呀!
没有继电器会不会因电流问题烧毁升降机???
看直播
喜爱自驾游
楼主厉害又发现一个人才了
如果车窗忘记关了!流下一条缝!那么贼就会用条型东西搞到那开关上!就可以打开车了!还是插钥匙到ACC位好!
引用:
原帖由 百厌仔 于 2008-04-14 00:39 发表在10
喜爱自驾游
    大家还是看图:另一种不成功改法,用继电器控制
    大家还是看图:另一种不成功改法,用继电器控制,接入继电器:
    大家还是看图:另一种不成功改法,用继电器控制,改装完成:
    这种方式改装控制当然没有任何问题,但继电器会一直工作,虽然电流不大,至少也有几十毫安!所以虽然改完了,最后反复研究还是放弃这种办法,这才有了前面更简单的方法!
[ 本帖最后由 lgql1098 于 2008-04-14 00:45 编辑 ]
最简单的改法因为不再使用继电器,只要你不控制车门玻璃,当然不会耗电!
引用:
原帖由 远景2288 于 2008-04-14 00:29 发表在5
不控制玻璃升降就不跑电!
引用:
原帖由 木头2 于 2008-04-14 00:38 发表在7
已不再使用继电器!
引用:
原帖由 lgql1098 于 2008-04-14 00:48 发表在16
不控制玻璃升降就不跑电!
引用:
    就是你窗户都关好了,玻璃砸开也不难!另外你有没有出现下车时才发现玻璃没上去,但不用钥匙转到AGC档就没法关上?这时你要走了怎么办?
    没钥匙,远景发动机是自动锁定的,他们一样没办法!
最好的方法还是每次熄火时检查一下所有窗关好没有,平时养成一个良好的习惯。
 152 1 2 3 4 5 6 7 8
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
