两款热乎乎的OBD产品对比评测~优驾VS惠开车
1 60 发布于 2014-06-22 18:52:09 只看楼主 热门标准
改革开放三十年来,我国汽车工业的整体水平和信息技术水平均得到了极大发展,尤其是近年来……
~~~~~~~~~咳咳~~~~~~~~~
还是先说说OBD是什么玩意吧
OBD,是On-Board Diagnostic的缩写,翻译过来就是车载诊断仪。这玩意是老美在八十年代搞出来的东西,在90年代中期制定了第二代OBD标准,也就是现在的OBDII。
众所周知,现在的汽车都有一个叫做车载电脑的东东,这东西就像一个章鱼的大脑,而触手就是遍布车上诸多子系统的传感器啦、传感器啦、以及传感器。这些传感器实时的把读到的数据传回车载电脑进行计算,从而算出一些人类可以看懂的参数,比如油耗啦,故障码啦,气压啦,电压啦等等。
其实这些读取出来的数据本身,对于99%的日常使用者包括我自己在内,都没有任何意义,因为会看不会用。真正有意义的是对所读出参数,尤其是长期监测积累的参数进行分析研判,得出结论,比如你的车进气歧管压力与长期以来的平均值差别很大,那么可能是车辆进气口被怪蜀黍塞了个臭袜子。
具体有关OBD的基础知识,其实我也不是特别明白,但是爱卡有个帖子讲的很细,可以去看看。
《OBD-II汽车诊断技术介绍》(不能发外部链接,这个帖子是爱卡的)
正题
有需求的地方,就有市场。诸多厂商开发出了OBD产品,其中有比较专业的诊断仪,比如4S和民间4S常用的那种,这种诊断仪不仅支持通用OBD协议,还支持厂家自定的协议,所以比较贵,也比较少见。然后就是大量的通用协议诊断仪。
前面说过,枯燥的数据对于小白没有任何意义。所以今天要说的并不是关于OBD本身,而是衍生出来的车载智能产品,这类产品可以根据读取出来的数据积累计算分析...然后告诉我们一些简单明了的结论,比如今天跑了多久,用了多少油,平均油耗多少,驾驶是否文明绿色,节气门可能脏了,油泵可能有问题等等,这才是我们需要的。
下面,俩玩意粉末登场。
一、“惠开车”OBD车联网终端。
这个玩意是买保险的时候保险公司送的。图中能看到的狗啃一样的印子,是我把他从车上取下来时,用老虎钳使劲夹留下的痕迹。在微信里边添加对“惠开车”的关注,扫一扫盒子上的二维码,OK,绑定了。
其实这个“惠开车”应该算是比较智能化的设备了,在小设备里边有一张SIM卡,在车辆启动后,可以实时的通过GPRS(就是移动的2G数据网络)将车辆行驶的动态信息发送到网络服务器。然后么,通过微信添加公共号,关注,登录。这样的好处是只要车子动,一般数据不会漏。
但是缺点也很明显:
一、在没信号的地方比如某些地库肯定就漏数据。
二、需要付费。除了使用的第一年费用是保险公司付了的,今后使用都要付费。
三、界面太丑。或许是因为基于微信平台的限制,惠开车的UI设计已经不能简答用稀烂来形容了。虽然官网上有APP下载的按钮但是没有链接。经过咨询客服,得到的答复是他们的APP还没开发出来,提出其他问题,得到的答复是:要不您向其他人寻求一下帮助。我去你大爷!
四、隐私性。这个也是比较敏感的问题。因为数据是通过移动网络传回服务器的,且不说用户隐私被卖被利用的问题。比如哪天前女友来了我所在的城市,偷偷跑出去见了个面。好家伙!这玩意统统给你记下来,几点几分出发,几点几分熄火,停在什么地方。如果凑巧停在哪家酒店门口而且听了几个小时,又恰巧被媳妇看到了数据的话那就萨瓦迪卡了!
二、优驾车载智能感知器。
这个是自己买的。买的时候没注意,买回来搜了搜发现原来汽车之家论坛用这个的好不少,问的也不少。先上图
优驾的工作模式是,手机安装客户端,通过蓝牙与其建立连接。下面是APP的UI,做的挺不错
     优驾对于行程的管理非常到位,它可以将车辆信息比如行驶里程、油耗等数据与地图绑定,生成直观的行车概览,包括途中急加速、急刹车、急转弯的次数和位置,路段均速,接电话,发短信的次数等等。根据这些数据,得出一个驾驶分数(这个分数有意思,等会说)。行程可以选择上传,参与评分排名,当然也可以选择不上传,至少在安全性上比惠开车还是要强点。
    当然优驾的缺点也是明显的:因为设备本身不带存储功能,所以不连蓝牙,就不能记录行程。希望能够开发出带存储的设备,存上三次记录就够了。连了手机自动发动到手机,再通过手机上传什么的,应该不复杂。
   同时,不得不说优驾的界面做的确实比惠开车好太多了。设置的很详细,考虑的很周全,对混合动力车型,带自动启停的车型,都有相关细节设置,如下图:
1这个是关于合并行程的设置,比如出去买个菜,市场门口停了三分钟,回家。那么我肯定更关心我这次出去总共花费了多少成本,而不会关心我去菜市场烧了多少油,回来又少了多少油。
2.手机电量低的时候,就不连蓝牙了
3.对于混合动力车型和带自动启停的车型,都有很好的支持。估计计算发动机启动熄火的判定方式不一样。
具体细节功能仍待研究,比如最基本的OBD检测诊断功能,东西真不少,但是实在不会看。
按照官网上的说法,除了对即时OBD数据的读数检测,还会根据长期积累的数据分析,进行一些提示,比如水温最近经常过温啦,节气门开度最近异常啦等等。因为我才用了不到半个月,所以长期监测功能尚未达到激活条件。
然后说说HUD功能~在手机电量充足的情况下么,HUD功能还是相当好用的
(1)这是我的需要的信息
顺便说一句,知道从地库里边慢慢朝外爬的时候,瞬时油耗是多少?20?再猜!30?低了!40?瞧你那费劲的样子!我告诉你吧,我是60!没错,是的,60L/100KM!
(2)这是可以显示的信息门类,能自由组合的。
(3)这是没进入HUD模式的时候,所谓行驶模式的信息
---------最后说一说好玩的事情,什么叫物以类聚,人以群分--------
大家可以看一看全国排名里边,都是哪些车型最多,哈哈哈哈哈哈
最后编辑于2014-06-22 20:11:22
/3页
