←切换到传统风格
 12 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
[转载][点542/回14] 只看楼主 刷新本帖
总结驾驶技巧
总结驾驶技巧
  车动力的传送,首先是从引擎传到变速箱,再由传动轴传到驱动轮,让车子前进,动力输出的多寡,就取决于油门踩踏的幅度。就省油的角度来看,以最小的动力输出,达成最快的车速,当然会有最高的工作效率。
  1、轻加油,轻刹车,早刹车
  行车中猛刹车、猛起步、猛踩油门都是节油的大忌。节油试验显示,油门踩到底比中速行驶费油2至3倍。所以应当在保证汽车正常行驶的前提下,适当减小油门幅度。看到红灯亮起或出入高速路时,可以提前轻踩刹车减速行驶,巧借引擎剩余的动力让车辆滑行前进。
  2、暖机后再加速
  引擎低温运转要比温度升高后运行更费油,所以刚启动时不要马上加速,而应该慢行几分钟,让引擎热起来之后再加速。
  3、换挡时机和档位选择
  换挡时机尽量选择在2500~3000转之间,这样能在保证动力供应的前提下,得到比较好的经济性。要杜绝低挡高速,驾驶手动变速器的车时,在车速稳定下来以后应及时换成高挡;而驾驶自动变速器的车时,应尽量避免使用“运动”模式。另外,手排车用户应杜绝高挡起步。
  4、把握车辆的经济时速
  经济时速是指最省油的行驶速度,各种车型的经济时速有所不同,要仔细阅读车辆说明书,但大致都会在70-90公里/小时左右。低于或高于这个速度,油耗就会上升。
  5、合理使用空调
  在温度适宜的时候,时速小于60公里时可以开窗通风,而不必开空调,或者只用空调的通风功能,而不用它的制冷功能,这样空调压缩机就不会启动,从而省油。但在时速高于90公里就不建议开窗通风,因为此时的空气阻力很大,开空调反而更省油。
  6、重视新车磨合期
  磨合期的驾驶方法正确与否,对于日后发动机燃油经济性的影响也是很大的。因此一定要牢记时速不超过80公里、转速不超过4000转等雷打不动的新车磨合期的驾驶原则,千万不要破戒。
  提醒:需要纠正的误区
  1、放空档可以省油
  早期的化油器车放空档是可以省油,但是现在我们使用的电喷车则不然。因为有些车在加速中松开油门,喷油系统停止供油,当发动机转速降至2000转时恢复供油,所以电喷车高速带档滑行时会省油,放空档反而费油。
  2、长时间怠速
  节油试验证明,发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。因此,如果滞留时间超过1分钟,就熄火。但是重新启动的油耗往往比正常行驶多20%,所以短时间停车还是应选择怠速。
  3、汽油辛脘值越高越好
  各个型号的车适用的汽油一般在说明书上都有标注。现在许多车主往往认为,油品越好对车越有利,其实不然。使用比车辆自身要求更高品质的油不但价格贵,而且还会对发动机造成负面影响。
TOP
回复 举报
晕~~~~~~~强人所难!
有一定的参考价值
有道路就会有泥泞,有鲜花就会有凋零,有光明总会有阴影,难能可贵的是时刻保持一颗平常心。
请问楼主经过多少时间总结此经验?
放油门后小爱的转速很快就下降到2000以下了,感觉小爱的带档滑行不省油。开过蒙迪欧,放油门后带档能滑很长距离,搞不懂都是发动机区别怎么那么大。
我是个新手,不是很内行,觉得说的还是不错的.
 12 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
只看楼主 刷新本帖
