←切换到传统风格
 12 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
[点463/回12] 只看楼主 刷新本帖
下午领车,有什么注意事项吗,请高手指教!!!
接到4s店通知,下午可领车了!兴奋中订的是红狮,1.6mt,请高手指教一下领车需要注意什么事项?
TOP
回复 举报
恭喜楼主啦 注意别饮酒过量啊 嘿嘿
怎么都没人给点宝贵的意见呢?急!急!!
1、手续是否齐全,资料是否齐备,查验权利上的瑕疵;
    2、是否是库存车、展车、试驾车、故障车、事故车、行驶路程过长的车,确定是否是新到的新车;
    3、是否有质量问题,查验质量上的瑕疵;
    先确定是不是你同型号的车,然后开始按照下面检查:
    1、合格证、产品说明书、发票、保修卡等,特别是查验合格证,无合格证除了个别失误以外,基本是4S资金不足将该车抵押给银行了,只能等还银行款后才能要回。
    2、看合格证的出厂日期,打开发动机舱开发动机铭牌,js的入库单(前两者距离提车近,没必要看入库单,一般js也不给),确定是否属于库存,依照307目前销售情况,生产日期在3个月以上的可能存在车辆本身问题,比如展车、故障事故等(从出厂到武汉大库到销售,东标的速度一般在1个月左右,偏远地区适当放宽,由于东标油漆是批量同色喷漆,部分产量较少的颜色或车型可能到货比较慢)。三个月以上的基本属于库存车概念,6个月以上的车即使提车也必须更换机油机滤,并应重点观察塑料件的老化,目前市场上基本不存在三个月以上的307车)。
    3、转动钥匙,观看行驶里程,行车电脑里程,虽然js可以在途中拔掉行车里程表,但也可以看出点问题,如:行车电脑显示清零后里程大于行驶里程数1以上(小于1公里是正常上位导致的误差),必然有问题,如果发现车的轮胎或者暗处有较多使用痕迹,那就不要。行驶里程在100公里内属于新车(多数车在20公里左右,部分抽检车可能超过50公里)。
    4、观察轮胎的胎毛,如果与路的接触面胎毛比较多的保留,证明基本未行驶,如果有部分,且侧面胎毛基本未损失,属于新车,如果接触面完全没有胎毛和胎毛根,侧面胎毛也有一定损失,证明该车已行驶较多距离。可同3对照。
    5、听发动机声音,是否低沉,加油有力,无异响,震动抖动是否大,这靠经验的。看底盘是否有油迹,发动机周围是否有油迹,防止漏油渗油。如果车内仍明显感觉发动机抖动的,该车应放弃,如果怠速不抖,开空调后抖动过大,也不是很好。怠速状况的开空调应该是轻微抖动,不开空调则应该是基本感觉不到抖动。
    6、检查外表漆面,划痕、凹陷、厚薄。如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂所致。发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,怀疑为重新喷漆。
    7、隙缝均匀,门、窗、发动机舱、后备箱、玻璃开关顺且悦耳,关闭后在同一水平线上;
    8、发动机舱是否整齐,有无被打叉的地方,画圈的不是问题,但是打叉的可能是第一次检测未通过的;
    9、各部件、各配置是否完好,老化,松动,接缝均匀。特别是塑料件。
    10、检验底盘、轮拱、避震器、悬挂,可用手大力按动车头和车尾,松开后,看其弹动次数,在2~3次之间为好。
    11、试驾,油门、离合、刹车、换档平顺、发动机行驶声音等,可能不少4S不同意,那就体会一下离合、油门、刹车的感觉吧;
    12、查验东标出厂检验单,这份检验单很少有人能读懂,请根据本贴:http://club.xcar.com.cn/viewthread.php?tid=2601874
    请特别注意侧滑和制动力的指标。
    质量上的细致版ZT,不懂和怕麻烦的不必看
    一、 外观方面
    检查目的:检查应在光线较好的地方进行。看是否有露天放置、日晒雨淋的痕迹。看零件是否被偷梁换柱。是否为改造翻新的旧车。
    (1) 车漆
    车身表面是否有划痕、凹陷。查看车漆是否厚薄均匀。如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂所致。发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹
    (2) 缝隙
    检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀,有无过大过小处。前车盖两边缝隙是否对称。
    (3) 车门
    开车门时检查钥匙和锁的配合情况,有中控装置的检查是否到位和反映灵敏。试试车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴不应有杂音。关门是否能一步到位,好的车关门时听到的声音较沉闷,差的用力小了关不严,需用大力撞击方能关严,而且声响尖利,不悦耳。反复推拉车门和翻盖后备箱有无生涩之感,观察关闭后的车门是否关闭完全,并注意阅读灯的显示状况。
    (4) 车辆配件
    认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。
    (5) 底盘、轮拱、避震器、悬挂
    查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况,可用手大力按动车头和车尾,松开后,看其弹动次数,在2~3次之间为好。
    (6) 发动机室、车底边缘
    查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。
    (7) 远观整车外观
    在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。例如车身的左右高度是否对称。
    (8) 玻璃
    风挡玻璃是否完好,是否有裂纹。玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记。
    (9) 轮胎
    轮胎是否完好无磨损等。轮胎有无亏气和破损现象。轮胎等是否老化。检查胎压,一般应适当放气
    (10) 装饰条
    装饰条是否有松动或粘贴不牢。
    (11) 接缝
    各扳金件接缝间缝隙是否均匀、有无错位现象。
    (12) 反光镜
    两侧反光镜转动是否有一定阻力(不包括电动和内侧控制的);
    (13) 备胎
    要看好备胎的型号,慎重购买窄备胎车辆。其他备用工具是否齐全。
    (14) 底盘
    趴下身看辆车下方地面有没有机油点,底盘上没有油污。
    二、乘员空间:
    (1) 车门玻璃
    车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。
    (2) 门扣:再需检查每个门扣是否正常工作
    (3) 仪表板:仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图案能准确理解,易于识别。插入钥匙拧开电门,观察各个指示灯是否正常工作,ABS、气囊是否有自检显示,并了解里程表已行驶里程
    (4) 方向盘:用力晃动方向盘,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好。
    (5) 座椅:座椅表面应清洁完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定。前后移动和靠背倒立是否困难;安全带拉伸是否正常
    (6) 脚踏:坐好后,手放在方向盘上
    离合器:左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;
    刹车:右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;
    油门:油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。腿、脚放在油门踏板上时,脚腕应自然舒适,才能保证长途驾驶不疲劳。
    (7) 车厢内清洁:观察车厢内清洁程度,尤其是顶棚和车门内饰板
    (8) 内饰板:车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。
有朝一日。。。。
一定要控制自己的情绪,去做楼上的那些,一定要控制自己的情绪哦
这么多,怎么记得住。打印出来去逐项核对?TXM都是这样验车的吗
3楼的好专业呀,学习了
真是高人指点啊,我准备打印出来,一条条验。请个做QC的朋友去验。
我的人生格言:走别人的路,让别人无路可走。
还没想买车还这么麻烦呵呵
还有一点要注意的是,如果购车时JS不减价但承诺送你配置(如真皮),而你又准备自己办上牌手续的话,切记在购买了车辆购置税后再回4S点安装,不然在你为新车办购置税时必须为你加的配置交税买单.这是我的切身经验!当然,如果你打算交给4S店代办,就不需要考虑这问题了!
 12 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
只看楼主 刷新本帖
