大家好!这次要和大家说的是帝豪EC8安装遥控折叠控制器的故事,内容生动活泼,情节跌宕起伏,扣人心弦,心理素质不好的童鞋请找棵大树抱紧了,再看此贴,话说帝豪EC8这款车呢,本来就是有电动折叠控制的,但是呢,必须在插钥匙的情况下,在车内才能按开关控制。这就给使用带来了一定的局限,比如说停好车下了一看,车位比较小,怕别人碰着倒车镜,想折起来,还得开门插钥匙按开关。有点复杂。现在有了这个遥控折叠控制器,只需按原车遥控器就OK 了,注意是原车遥控器哦!之前论坛的大鸟同学也安装过,他那款是锁车折叠,开锁张开。比较费电我这款可以设置成按锁车两次折叠,开电门才张开。而且大鸟同学的作业木有我的详细,绝对木有
好吧上图,就是这个不起眼的小东东,是一个人自己安装 自己拍照,很辛苦 看后请顶一下。谢谢
撬开后视镜控制开关面板
拉出来
看到后面的插头了
按住卡子 把插头拔出来
控制器的插头和车不配套的
不是专车专用的 相差很远
不配套 就要破线接线
这是买的时候 老板给的说明书
把线头做成如图状
插到对应的插座线头内 这个白色线剪断 靠插头端用胶布包好不接
由于给的接线说明搞错 烧了保险丝 ,拿个万用表来测一下,免得再错了。
白色线的另一端就控制器的绿线
扭紧接牢靠
这条浅蓝色线也剪断
插头这端就控制器的黄色线
另一端接白色线
接牢 用胶布包好
两条剪线的都接好了
放大 来个特写
镜头再拉远点
咖啡色的线 是12V负极 直接插进去
胶布固定
黄色线插到绿黑色线的插头内 是12V正极
插好了
把控制器塞进去
没那么快完工 刚刚接的是12V电源 和这断电机正反转共5调线,下面还有线要接
是下面 就是离合踏板的左边 看到呢个螺丝了吗?
用套筒 拆了这个螺丝
拿掉改标 露出来更多的线排
左看看 右看看
还有3条线要接一下
红色长电12v(就是锁车也有电,控制器待机电源)绿色接闭锁电机信号 白色就开锁电机信号
这个插头最粗的那条咖啡色线是常电12V
换个角度看一下
红色线和他连接
还是这个图 12V
用胶布缠好
这个插头红线和黑白色线是门锁电机的线 拿开这个卡子
把两条信号线插进去
闭锁 和解锁 别弄反了 (可以先试一下,反了动作就反了) 再把卡子卡好
直个腰 看个全景
缠好胶布 还能看出来 我接过线么?
插头插好的样子
附带的双面胶
原来是这个样子的哦
就是说可以拿下来的
我把控制器 粘在方向盘下面的保险丝盒子上面了
好了,回复原貌 ,完工,设置好折叠方式,3秒内按锁车键两次,后视镜自动折叠。 插入钥匙开电门后视镜打开。
大功告成 谢谢观赏!如有车友要装可以咨询我。动手能力差点的,直接找个修理厂帮你装吧!
发帖辛苦 看了请顶
