经常关注IX35论坛,看到也有不少朋友自制备胎低音炮,有的用木板有的用电饭煲内胆…感觉都很不错,于是自己也想动手做一个!主要是改善小三的低音效果,最重要的是放在备胎里不占地方.有一次在朋友废品回收公司玩发现一个小车轮毂,把它发在备胎里大小高度真合适!
还挺重是全铝的!
放入大小合适吧!
主要下面固定备胎螺丝高出一点,轮毂下面正好往里凹进一点,放进正好吻合,不要在改螺丝了!
把这个卡子卸下来!
现在是解决上面和下面盖,于是又在废品堆里找到厚度差不多的铝板!
拿来让干铝合金的朋友给我量好,用圆规画了个圆.
用剪刀剪不动只好切割.切割时一定不要切到画的线。
然后用挫把边挫平,这可是功夫活。
挫好后用锤轻敲正好能能放进去。
同样再做一个下面的低面
低面的还得在中间开个小圆
中间不是很好切割,不怕,只要功夫深,铁杵磨成针!
切割下来后,还要打磨,累!
放上很合适,接下来是把里面四个螺丝眼和小圆堵上。
先做小圆板
边上要磨出斜边,正好和轮毂上吻合。
打磨好放入后要平!轮毂上有标志,具体不晓得是什么车上的。
接下来量好螺丝眼大小,做个小的铝片,把眼堵上。
这是里面,堵上一个了。
在做个大一点的,是堵下面的。
这是朋友在工厂帮我找的万能胶,第一棒了!一瓶是稠胶,一瓶是凝固剂。效果第一了,没的说!!
用针管把胶灌入,粘好!
粘好后的效果
这是汽嘴,用刀割掉。
正好喇叭线从里穿过,也不用在做接线盒了。
用砂纸把表面打磨,喷上漆!因为铝板在空气中容易氧化。
喷好晾干
这是低面粘好,喷上漆后的样子。本来想找人帮我焊上的,只是这胶太好用了,做的板也很紧和一体一样。
这是在网上买的低音喇叭和功放
接下来是量好喇叭尺寸
上面板开孔位置
同样全手工开孔,图上十字记号是倒相孔位置。
打磨倒相孔,纯手工!开孔过程不细说,功夫活。
倒相孔也是在朋友那里在废音箱上卸下来的,有点长,截一段。
安装上倒相孔
把倒相孔和上面板喷上漆,面板已经贴上止震板。
打好螺丝孔,把喇叭安上。
上螺丝时在喇叭一圈涂了密封胶,防止漏气。
把倒相孔安上,音箱正上面效果
主题出来了吧,在边上画了四个记号准备打眼固定用
接下来把箱体里面也贴上止震板
边上也贴上,其实这轮毂很厚感觉没必要贴
里面贴了隔音棉
贴好后
里面的线是喇叭线
里面在放上吸音棉
把喇叭正负级接好
