注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
n3+1.4油耗多少啊
n3+1.4油耗多少啊
清各为吿知
我也想知道!  另外想知道比N3 1.3两个发动机真实差别  别拿8A说事
引用:
原帖由 sec008 于 2008-04-17 20:44 发表在1楼   我也想知道!  另外想知道比N3 1.3两个发动机真实差别  别拿8A说事
n31.3实际是组装的但是他们夏利本厂说是全铝的反映情况还是不错的放心把
引用:
原帖由 天空3 于 2008-04-17 20:40 发表   清各为吿知
  首保之前7个油,首保后换完机油6.5个油  耗油量与驾驶技巧分不开  1、升挡的技巧:对于手动挡车, 一挡是启动挡,车子动起来就可以挂二挡,不必大脚轰油门让转速飙升,既然如此,多踩的那一脚油就是可以省下来的。  2、使用定速巡航模式:自动挡车的定速巡航模式究竟省油吗?从绝对的意义上来说,如果你的脚能够把踏板控制得足够精准、超过电子油门的话,那就不省但实际上,这是不可能做到的。虽然当车子被定速后,无论路况怎样变化它都会保持速度不变,这意味着背后电子油门在不停地调整,发动机转速忽高忽低不稳定,我们可以理解为是较为费油的状态。然而从长距离行驶的实战得到证明,却较人为控制更节省燃油,排量越大的车子也越为明显。  3、轮胎宽度:轮胎的宽度越宽,也就是轮胎接地面积越大越费油!道理是显而易见的,摩擦力大了需要克服的阻力也就随之增大,你的车子在行进中每时每刻都会为增加的这一点阻力,再多付出一点燃油。但是,轮胎变窄的问题也是相应存在的,它的支撑和刹车效果会降低,所以,车辆改换轮胎的尺码要适中,具体可致信以获得更准确的建议。  4、轮圈尺寸:轮圈尺寸越大,驱动轴驱动车轮就需要付出更多力气,好像你动手推一扇旋转门靠近轴心的地方,门的半径越大越吃力。你的车子在行进中每时每刻都会为增大的那一点半径阻力,再多付出一点燃油。  5、减重很重要:车子越轻越省油,这也是为什么日本车会相对省油的原因之一。为车子减去不必要的重量,是省油的好办法。很多人喜欢把车的后备厢塞得满满的,总假想着有一天会用到,但是事实上却一次也没有用过,例如健身包、那个吸尘器或者一盘十米长的高压水管还有工具箱。我们完全有理由相信,没有它们在车上,你的车子会省油,并且即使紧急需要时,你也会找到一个解决办法。  6、保持匀速:匀速行驶无疑是省油的,但只有在高挡位车速下匀速行驶才是最省油的!  对此,持不同观点的可以放马过来PK:我们要强调的是,这里的省油不是极端条件下的节油,而是以注重发挥车子的性能、使用价值和效率前提下的节约能源技巧!放到路面上来看,单纯挂高挡位的临界低速跑的确省油,但是对车子坏处多多,况且那更像是在比赛,而不是驾车。  7、氙灯有作用:氙灯有省油的作用吗?可以很肯定地告诉你,是。氙灯较卤素灯的优势除了长效耐用、亮度高炫酷之外,它还有一个很多人忽视的低耗能特点。把车看作一个能量体,不容否认能量是守恒的,如通常一只卤素大灯55瓦而氙灯为35瓦,那么一对比相差 20瓦,这20瓦的能耗从哪里来?最终来自于燃油消耗。如上绝非八卦之说。  8、知道变线才省油:在行驶途中变线实际是增加了车程,车程越长费油越多,我们绝不否认这一点。但这只适用于只有你一辆车在路上行驶的状况,可能吗?我们给你驾车省油更合理的建议——提前预判+灵活超越,试问是堵在路上费油呢?还是尽早到达省油呢?  9、保证车况良好:车况好的车子才是省油的车子。开手挡车时要看转速表(一挡除外,通常换挡时机在2500转位置)换挡且踩和松离合器干净彻底;自动挡车切忌空挡滑行和较长时间停车时不摘空挡;平时驾车前要留意车况,还要注意定期保养,定期冲洗水箱、清理轮胎花纹等。  10、半满的油箱:养成经济的加油习惯同样有益省油。对燃油支出作出预算是很多人节油的一种方式!举例来说,越来越多的法国家庭每次只花费 30欧元加油,为什么呢?为了约束自己尽量少开车,据称在此列的还有法国球星齐达内。从减重的角度,半满油箱的车重自然比满箱的省油了,自己虽然麻烦一点,但是对节约地球资源却是贡献。加油不方便者要除外,四处找加油站造成的消耗和排放不少,还是一次加满好。  11、关闭车窗:高速行车实验证明60%的油耗都用来克服风阻了,而稍后的驾车实战告诉我们,风阻对那辆森林人油耗的影响是巨大的!所以,我们要对开车喜欢开窗吹风的人们说,不知不觉中一些汽油就被风吹走了,你或许会说那也无所谓,免去了开空调费油的问题。的确,但是路上的空气未必干净,空调又会造成另外一种能源的污染和浪费。我们的建议是,不得以空调是要开的,及时调转低挡就可以了,高速行车时可以尝试打开外循环,亦有效果。  12、选择优质路面:避开烂路、坏路,宁可绕一条顺畅的好路,对车况和省油均大有帮助。
引用:
原帖由 id1978627 于 2008-04-17 21:07 发表在3楼   首保之前7个油,首保后换完机油6.5个油  耗油量与驾驶技巧分不开  1、升挡的技巧:对于手动挡车, 一挡是启动挡,车子动起来就可以挂二挡,不必大脚轰油门让转速飙升,既然如此,多踩的那一脚油就是可以省下来的。  2、使用定速巡航模式:自动挡车的定速巡航模式究竟省油…
很`好顶一下
上一页1下一页
