前面贴子里不说游桂林上南岳访韶山过长沙吗?接着就是夜里驰车回家,天下起了大雨,我在高速上一路狂奔.奔了三四百公里停车后才发现车里右驾座下和右后座下尽是水了,可养鱼啦. 以前也曾出现过进水现像的,那里采取了措施补了底板上的一个孔,这次难道水还是从那里来的? 第二天,把小夏弄开来看看,发现并不是原来的那个地方进水,东看西看,百思不得其解,很叫人郁闷
经返复察看后,觉得这水里有泥砂,并在某个地方有痕迹,哦,我终于找到了狐狸尾巴了,说错了,那不是自家的尾巴了么?应该说是终于发现了进水的秘密通道了. 下面上图解说. 快活的游玩一圈回来后就是狼狈地晒车脚垫子.
看这是前座下的隔垫,厚厚的.够一晒的了.
看,我拆开来的前座边条.
再拆开后座边条.
这是我上次补过的地方,看来这次是没有进水的痕迹呀?
以前就是总考虑是从门缝里进的水,又是接长水槽又是阻断水路还是不行,后来才发现是底板上和那个胶塞老化,松了,汆进水来的. 这次发现那里已不汆进水了,找了半天,经分析,哦,原来是这里!!!
就是因为这里厂家粗心大意,涂胶不严,以致进水了. 那为什么以前不见水呢? 因为:1,平时路上水不多, 2,有泥水的时候又走了泥路,给甩上的泥巴堵塞了,水一时进不来 3,有时进了少量的水,还只存在"过水道"里,不到一定的量变就不会发生质变
所谓的"过水道"就是车门框,瞧,水从那里进入后.积存于门框道里,达到一定的量后,就会从这两孔里流出来,进入脚垫下.
前座门框边同样也有两个进水孔,呵呵,肥水不充外人田.全都自家享用了.
开始我也想偷懒,弄点纸一堵了事.(狐的处事原则:一切从简.)
俺LD说:瞧你那懒汉劲,这总不是个办法呀.看,天气多好,趁天气好认真整一下,以后下雨出去就不用再老想着这里了嘛. 看来说的也对.于是,第二天,还是动手治一治它.
先找来工具.
再选好用材,从自己的杂房里找来的,正好可用.防水胶哩,
周俞说的孔明:老骚道,好收拾. 陈年马月放的东西如今却能派上用场了,只是年代久远打不开了.切开它!
就是这样的.
再弄点石高粉来.这是存年的货,自己都奇怪,怎么都有?
适量,
搅拌,
要拌到一定的惆度.
不能太惆,它还有个自硬度,赶快住车边跑,
以最快的速度补上.不然,一会就要硬结了.
补好了粗底,
再拿来纯胶,
用纯胶挂浆,就完成了.注意涂胶泥时要先把"患处"洗刷干净.
大灯也进水的,顺便也涂它一下.先打粗底.
然后挂浆!OK!
堵塞漏洞最重要,要用就用XX牌!
呵呵,广搞
完了,请各位大侠指教!
