冬季的海拉尔真的太冷了 零下三十几度 车放在外面 车是打着了 但是这转向是太沉了 要跑一个小时才能回到夏天的状态 所以决定 拆转向机换黄油 修了三个小时 拆了三遍才调整好 然后试了 还不错
拆下轮胎 专向球头
拆下固定螺丝 上下两颗
转向机下面的固定螺丝 也是上下两颗 ;防尘罩里的万向节有一个螺丝拆下
这样就下来了 还是比较好拆的
打开防尘罩 就拆开了
两面都拆开 然后把油封起下来
尺条 就可以拽下来了
看里面黄油 好次的
北斗牌转向机 原车的
开始清洗了
洗好的齿条 干净吧
上黄油啦 很不错的油呢
这个一定要调好了 就因为它我拆了好几遍啊 怎么调呢 告诉你们啊 中间那个大的六角扳子拧到紧 然后往回送一点大概一圈的三分之一
装好的齿条
只是洗好的里面
油封拆开是这样的 不建议 上油 因为里面打满之后就能挤出来
快装好了
然后就是拆开的步骤再装上就行了
我用的黄油 某宝买的、马上装完 之后就不用上图了吧 装上球头 装上轮胎 就可以了 而且不用做四轮定位 因为球头的调整螺丝没有动
身为汽车电器修理工把车举起来车门开开看见自己的线也好乱好了在看看我的小改装把
完成了今天的作业 请求版主看我这么认真的份上 给个精 吧 期待汽车之家的 金属标 好久了 感谢
