耶酥信佛 2017/02/16 16:28:22 发表在 主楼
新换的总泵和分泵,现在刹车的时候有明显的点头效果,但轮胎不拖(前轮换成175轮胎),但偶尔有时候一点刹车也没有,怎么踩也没有,还有就是突然车熄火也是一点刹车也没有,这是什么原因
刹车总泵,或者刹车单向阀有问题
天津武清怪兽 2017/02/16 18:50:29 发表在 地板
耶酥信佛 2017/02/16 19:25:38 发表在 4楼
总泵新的时候也换过,单向阀也是新的 旧的总泵装回去也是这样的毛病
拇指前三帅 2017/02/16 16:52:42 发表在 板凳
换刹车油
KDMCAQ 2017/02/16 16:37:00 发表在 沙发
像是气没排干净
天津武清怪兽 2017/02/16 19:26:35 发表在 5楼
分泵问题
耶酥信佛 2017/02/16 19:28:11 发表在 8楼
前后4个分泵 前面的是 2个新的 后面是2个旧的 怎么判断是哪个分泵
天津武清怪兽 2017/02/16 19:29:31 发表在 9楼
四个?后轮改的盘刹?难道是供油不够?
耶酥信佛 2017/02/16 19:30:43 发表在 10楼
要是真的是 供油不足 的问题 怎么解决
天津武清怪兽 2017/02/16 19:31:19 发表在 11楼
A32
夏利夏利练手神器 2017/02/22 09:48:58 发表在 13楼
多排几次气看看,在有单向阀接反了不抽真空,单向阀倒个看看
耶酥信佛 2017/02/16 19:26:40 发表在 6楼
换总泵和分泵的时候 都换了 ,难道是 不同品牌的刹车油在一起能出现这样的现象吗
当爱车行至天涯 2017/02/22 19:56:35 发表在 15楼
不可能!我是车现在,dit3 dot4的混着加的,关键还加了dot3另一个牌子的,也没问题。就没见这么娇气!!不过就是个液压传动而已,不用想的过于神秘!!!!
耶酥信佛 2017/02/22 20:21:33 发表在 16楼
现在看来应该是真空管的压力不足,我昨天加了一个刹车辅助罐,现在刹车效果刚刚的
当爱车行至天涯 2017/02/22 20:33:15 发表在 17楼
恭喜解决!怎么加的,拍个照片上来看看呗。
