空调改装二:改装空调散热风扇电路
空调改装三:改装压缩机停机温度控制开关
最近天气温度升高了车的空调虽有效果,但在烈日下还是有待改善,于是对空调的散热进行改造(改装散热网)。
在改装过程中,发现了一个问题。后面再讲。
拆下保险杠
这保险杠内铁 锈得这个样子 不影响就不管它了
拆掉中网 风扇是上个月改装的 声音小好多 看看夏利的空调散热网好小
把散热网拆下来
找了一个奔腾的散热网 比比
在车上看看位置合适不
位置差不多 接下来就改装管子接头 把车开到修水箱的地方 现场比划 焊接
由于忘了带相机 所以没有图片
改好的接头 用的是旧散热网的接头 然后根据位置焊接的
由于改的接头里面有铝粉末 必须清洗
把散热网的干燥剂和滤网拆下来
清洗
清洗完了 装回干燥剂
再装回滤网
在装回盖子 此装置以前的车都没有 新车型没有干燥瓶 都装散热网上了
由于相机没有电了(对不住啦 车友们)啦 当天已经很晚了 随便装上回家 后面的安装过程没有照相片 保险杠就带了两个螺丝
