注册|登录 网站首页 论坛帮助
1234下一页
小故障自己动手,不花冤枉钱!
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
小故障自己动手,不花冤枉钱!
刚买时我的车怠速高,觉得费油,打开前盖,找到发动机上一个橡皮塞子,拔掉后用螺丝刀调里面的旋钮,一边听着发动机的声音,直到声音弱下来即可!  新车开了一个多月的时候,有一天晚上,我去加油,加完油,打火时感觉启动电动没有以前有力,勉强着车,回家的路上发现大灯也不如以前亮了,感觉不太对劲。果然第二天早上,着车时一点反映没有,到修理厂检查,是发电机皮带松了,导致发电量不足,不能给电瓶充电,紧了一下皮带以后,一切正常了~!  空调下面响的时候,你低下头会发现下面有一根黑的电线,动一动就好了!  刚买车时,前轮总是有不大不小的摩擦声,到修理厂修理工用改锥朝刹车片一捅,哈OK了。还有驾驶座是歪的,JS说没办法都这样,一直坚持到现在,有机会整整。再有,各位DX夏天注意了,机舱里有根回油管,经常检查一下,加油时不要加得过满,每天停车时,打开油箱盖放放气。俺的车曾经出现过回油管脱落的问题,幸亏发现的早,否则后果不堪设想!  油门常卡住不要急着去清洗节气门,试着调整一下节气门支点螺丝就会好了  那次皮带跑丢了,呵呵,发电机皮带,电瓶灯报警、怠速忽忽的一高一低,开起来水温直线上升,后来慢慢晃悠,盯着水温表,到了维修站,安上皮带一切OK,要是不留意容易爆缸的。  买车一个月,早上着车后放手刹起步,但手刹灯还亮,我以为没放到底,结果不是,赶紧停车,一看刹车油渗漏,踩一脚刹车还有,打手机请假,提心掉胆、紧抓手刹直奔4站(天津)JS刚上班,说:新车?你拧过管路的接口螺丝吗?我说:没敢动!他继续说:没事,出厂时多拧半扣就没事了。结果拿扳手拧了半下,加满刹车油,叮嘱每天看一下,三天没事也就没事了。总共用时15分钟,养成了偶每天开机盖的好习惯!  还有,电子钟不亮多半是保险丝断了,不是表的毛病,为此我和维修站理论了一次,结果他们送一个保险给我备用了事。另外,点烟器最好别用。  还还有,静雅的车内防眩目后视镜怕冻,据我了解天最凉那几天冻裂好几个,且镜片不在保修范围,一个总成40大米。  门控开关导致门灯不亮,防盗器乱叫和其他吧!!花两块钱,把门控开关的胶皮套换掉2个2块钱.就OK  车内有汽油味,夏天尤为严重.花5块,换个油门盖OK  仪表板后面有嗒嗒的声音.上车前,从变速箱中把软轴拿出来,摸上黄油,放回即可  刚起动车时,车有嚣叫,去维修站把皮带紧一下就好  当开车转速高时,有嚣叫,仪表针抖动,换仪表拉线,OK  行车时,关门的销子抖动做响,销子上搀一圈薄胶带,OK  踩离合吱吱响,离合板上面的接触部分点黄油,OK  喇叭不响很好弄,喇叭拆下来,上面有一个小螺丝,拧的深浅度调节调节,试试没问题了就可以装上去了,我的修了后没再坏过,不过我还是换了蜗牛,哈哈  夏利的油表就是不准,确实是油箱浮子有气阻问题,解决办法:建议更换液晶显示仪表,带里程、转速、即时油耗、较精确油量、较精确水温、电喷控制电脑故障显示等。带传感器815元。  门不好关,锁扣往外砸砸就好了.或者把门锁栓的罗丝松开,向外移一移就可以了  油门自由行程大,打开前机器盖,有一个管油门拉线行程的罗丝,到修理厂调过一次,现在我也会调了,很简单,到修理厂的时候你看着点师傅怎么调的,象这样简单的活去一次以后自己就可以解决了
原来开夏利还能学会修车,好车!
★家轿车友会:46271315★
想开车,先修车!夏利,想说爱你不容易!
学习了!!!!
http://shop59421115..com
夏利---你真让人恐怖啊!
建议今后参加修车培训的人员人手一部“夏利”开个半年就可以毕业上岗了
这么多小敲门啊,谢谢啦,收藏了
章: 汽车之家三周年庆典徽章
楼主这贴太牛比了,毛病这么多?
呵呵,不错,支持一下
蓝牌软,黄牌硬,见了白牌快逃命
章: 汽车之家三周年庆典徽章
正在等待。。。。。无聊啊。。。
开夏利好啊,今后失业可以去开修理厂,值了
车、房、老婆,一个都不能少!!!
[ 本帖最后由 jl13145io 于 2008-03-03 17:36 编辑 ]
我喜欢将快乐锁钉在自己的天空,
章: 汽车之家三周年庆典徽章 汽车之家五周年
把调怠速的那个最好上个照片,光说不好学。
真是聪明人啊。
有车就好。
<仪表板后面有嗒嗒的声音.上车前,从变速箱中把软轴拿出来,摸上黄油,放回即可 >  朋友,我的A+也有这种情况,软轴从变速箱拿出来?很好拿吗?具体怎么操作,指导一下,越详细越好,谢了!
不错,边开车边学修车!向您学习!
 勤劳加勇敢,向你学习!
我感觉你是在讽刺夏利!!!!!!  哈哈
1234下一页
