2013 Mustang GT 改装作业。 (多图)视频更新
1 97 发布于 2015-03-10 16:18:20 只看楼主 热门标准
     看过我之前帖子朋友应该都知道我是个喜欢速度的人,刚开始买野马时觉得420hp就够了,绝对不改装,世事难料啊,觉得声音太小就换了排气,开了几个月又觉得动力不足,换了进气,在然后。在然后。我就不说了,说多了都是眼泪,最终马力为轮上820HP,轮上726TQ 换算为980 纽米,发动机输出已超
1000
第一部分-排气
头段 BBK
这个材质比较好,是陶瓷的,比起镀铬的稍微贵一点。
装好之后高度有点变化,如果是降低车身的朋友,此时就多注意一点。偶尔刮蹭到减速带。
中段 BBK
这个排气是X型, 提升高转速的马力值,原厂为H型。
尾段 Magnaflow
这个排气没有消声器,大家一看排气就知道声音很大, 购买看了看介绍,到看到有 Muscle Sound 的时候就好不由于的买了,对这种声音独爱。
后唇
因为原厂是两出,现在变四出,这个是不得不换的,更换的方法很简答,大家可以参考我以前的帖子,里面都有讲解。
整个工时需要2天
关于排气的声音我会在后面附上视频
第二部分-进气
JLT 进气
这款进气是需要电脑来调节的,因为比较流行,所有没多考虑。
Boss 302 manifold
这个东西可以增加进气量和压力,从而提升轮上马力。
安装时要拆除原来的。
别忘记堵上气缸口,不然有东西进去就麻烦了。
这是原厂的,拆下来一对比感觉就不一样。
最后还要顺带买一个302的平衡桥,装了这个进气以后原厂的就不能用了。
BBK 节气门
这个直径是90mm,原厂为73mm,效果也是增加轮上马力。
整个工时需要3小时。
第三部分- 刹车 轮毂 轮胎
刹车看了很久,有很多牌子,价格也差了很多。比如大家知道的brembo 还有stoptech  AP 等等。
但最终我选择了Bear的六活塞刹车加355mm的打孔划线盘。
因为不是经常去跑赛道,所以这个等级在城市里就够用了。
后轮我没有买卡钳,毕竟刹车比只占20%左右,就选择了一套stoptech的盘和皮,还有一套红色的卡钳壳,只为配合前面。
Niche 轮毂  米其林PSS轮胎
轮毂尺寸为19x9 和19x9.5
轮胎尺寸为255/40 R19 和285/35 R19
这个轮胎综合性比较好,比较耐磨,抓地力好,缺点是贵。。。
这里给大家提个醒,先换刹车后换轮毂,因为轮毂的正负值决定你这个刹车能不能装进去。
这里就不多说了,楼主我也没有太多图,抱歉了各位。
整个工时4小时
第四部分-操控
野马的操控一直都是问题,但是比起上世纪来说还是好了很多。
Eibach
这个牌子还算不错,因为楼主是敞篷,所以可选的牌子不多。
前1.5寸 后2.0寸。 降低后轮里车身只有不到2cm。
这里对降低的朋友有个建议
车身降低后车不是垂直降下去的,或多或少会偏右一点或偏左一点,比如我的车,降低后左轮凸出去1cm
右轮凹进去1cm。这是你就需要一个控制杆来调节一下
302R 控制臂
这个东西的用途简单来说一下。
后驱车打滑是常见的,有些车屁股会甩到左边,有些车会到右边。这是就需要松油门来调节。当然速度也就慢了。
这个东西就是减少后面整体桥抖动,虽然还是会打滑,但不会左偏右斜的,增加了安全性,可以一路地板油踩下去,不管怎么打滑车身还是正的。
整个工时 5小时
第五部分-外观
相比这是很多朋友追求的
引擎盖
楼主为了省钱买了这个,绝对的不推荐大家,还是去买曼巴引擎盖,为什么呢?看了下图就明白了。
这两条缝没有网!是空的!楼主自从换了这个盖子下雨天几乎没有出过门,多多少少会漏水!
GTCS尾翼
拆除原厂尾翼需要打开后备箱拧下四个螺丝然后用刀片慢慢铲下来
这些3M真的很恶心,慢慢用吹风机清理吧,除了原厂的四个洞还要再打四个洞,一个需要八个洞。
真是心疼。。。。
比以前的大了很多,而且霸气了很多。。
GT500 中网
这个不麻烦就是要小心,中网是倒钩在里面的,别把保险杠拉掉就可以啦。
最后还有一个roush的前唇,不夸张也不失身份,高速还有些空气动力效果。
整个工时 6小时
第六部分-隐藏部分
档位器
开过野马MT的朋友都知道那个问题,很容易卡档,然后就听到当当当的齿轮摩擦声音,
这个档位器的行径比较短,进档迅速,俗称短档。
3.73齿轮
原厂GT为3.31. 为了增加1-4档转速上升的更快,更快的达到峰值,这是不错的选择。
整个工时 8小时
 Manley 活塞连杆
SNOW watermeth
MMR 锻造导轨
Whipple 10 rip 皮带套,原厂为6,GT500为8, 曲轴轮扩大20%
ID1000 喷油嘴和 A1000 油泵系统
10升机油盒,原厂为8升
这些中文我也不知道叫啥。。。
最后给大家看看完成图
最后编辑于2019-03-27 23:12:47
/5页
