不敢说自己是个专业懂车人,但是我可以说我是真心爱车人,再加上工作原因,认识了很多从事车辆工作相关的朋友。这次驾着我自己的爱马,带她好好去养养
想想上一代野马在街头看到的概率还很低,官方没有正式引入,现在好了引进后就买的更加放心了。春节前是保养高峰期吧,大家都赶着给自己的爱车来个里里外外的养护,好回家过年,因此店里保养的客户多了很多。
很多朋友其实对爱车的保养意识不是特别强,严重的状况导致了某些硬性损伤增加了后期的养护成本(后面详细说)。尤其像野马这样的进口车,大部分零件需进口,所以无论保养还是日常养护都要细心。现在跟各位朋友好好分享下一些保养小姿势,让给的好马能好好养!
首次保养建议在5000公里或6个月(两者以先到为准)进行,首保为免费,更换机油和机油滤芯,并进行相应配件的检查。
常规保养建议是每5000公里一次(本人比较爱惜车辆)。野马这样的进口车型很多零件还是纯进口件,因此部分配件的价格比国产的长安福特价格稍微高一些。
用户手册中均详细标注有机油、机油滤芯、空气滤清器、空调滤清器、制动液、变速箱油、火花塞的更换时间。不过每个项目的保养周期并不一致。建议大家仔细阅读下用户手册。
其实常规的保养项目并不算太多,更换机油、机油滤芯、空气滤清器、空调滤清器。这些项目在简单的学习后就可以自行对车辆进行检查,看看是否需要更换和进店保养。
检查一下雨刮水、防冻液的使用情况,检查一下车辆的大灯,转向灯,转向灯拨杆回位是否正常,测试一下大灯的高度调节这些项目。
首保最重要的也就是机油和机滤。保养过程中选用的机油必须抗磨性好,耐高温,建立润滑油膜快,油膜强度高和稳定性好。因为好的发动机机械加工精度高,装配技术要求也更严格,所以同样的所使用的机油也必须品性要好 。
好的机油会使得发动机的性能完全展现出来,发动机也能更好地进入工作状态。因为野马2.3T是涡轮增压,由于涡轮增压器的作用,好的机油能使进入燃烧室的空气质量与体积有大幅度的提高。机油如果拥有较高的压缩比,可以使发动机的工作强度更高。
顶升起车子,检查一下地盘、悬架,减震器油等是否正常,检查转向机是否有损伤,检查前后悬架各个摆臂、连杆是否出现损伤,连杆是否有断裂的情况,减震器是否存在漏油现像
保养的过程其实并不复杂,不过该保养还是要保养的
野马的内饰朋友们一定也很熟悉了,不过内饰的设计比不上那些超跑那般的极致,但是处处是野马的经典设计样式!这才是野马!
似乎这野马就这一种内饰!全黑的,有没有什么浅色的啊!方向盘个人觉得挺复古的样式。
最后给大家一些温馨提示:
只有定期对车辆进行保养才能保证其始终处于一个良好的运行状态,作为车主大家应该了解一些保养常识,已达到正确保养车辆,延长车辆使用寿命。
车辆如果没有得到很好地保养势必会影响日常驾驶以及汽车的寿命。如果不定期保养可能会出现一些不可逆的硬性损伤,比如发动机或者变速箱托底了,或者是发动机长时间未更换机油这样导致的发动机损伤,如果出现这些问题了,就要花大钱了,如果在行驶中出现了问题就可不只是钱的问题了,那是非常危险的!
需要注意的就是,底盘的多数部件在损坏时,都会导致车辆在行驶当中出现异常或颠簸时出现异响,建议各位朋友如果听到这些异响,应该尽快查出产生部位及原因,然后视情况修复,这样才能够尽可能地保证行车安全。当然在做保养的同时也会对底盘的部件进行详细的检查。
好了,很高兴和大家分享,还有别的建议大家也可以分享,也希望对大家有所帮助
