此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
自15年2.3T的野马上市以来,受到广大车友的青睐,314P马力,434N.M的最大扭矩,再加上粗狂的车身外观,都是十分吸引人的,然而我也是其中一位!爱它的性能,爱它的狂野,爱它的一切!
16年刚提车那会,特意拍了一些特写,为了今天的发帖!
首先外观上面 ,我选择了国内1:1的GT350套件,目前还差个机盖没装,以后会补上!
下面再来一波硬件升级,为之后上ECU做铺垫,美观车就是一点不好,上了200码就给限速了,有一次在高速上,后视镜里远远的看见一辆panamera像箭一样的飞过来,于是我立马挂S档,油门到底,到200停在了那里,眼睁睁看着panamera在我身边飞过去了,所以ECU 必刷!这次先把进气和中冷换了,尤其夏天换中冷是很有必要的,为什么这样说呢,加大中冷,可以降低进气的温度,提高进气的密度。从而提高发动机的进气量,车子开起来也就更有劲,为什么冬天开的就比夏天带劲呢?原因:温度越低的空气内的氧气含量越高,燃料燃烧需要的就是空气里的氧气,氧气越多才能让更多的燃料燃烧,从而爆发出更多的动力,所以不管你刷不刷ECU,加大中冷绝对百利无大害,有人会说加大了中冷不刷ECU会导致涡轮滞怠,我个人觉的目前为止,起码我没有发现涡轮有什么滞怠的,给我的唯一感觉就是开起来比之前更带劲了!品牌也就是大家非常熟悉的JNJEN! 再来说说美规车 这个原厂刹车系统,我也是醉了!这也是我这次着重要说的地方,美规车刹车前2后1 ,新车回来到现在快1年了,10次刹车9次跳ABS,就是那种一点都刹不住,车身太重,中规车好一点,原厂前4后1,打个比方起步加速至100,刹车踩重一点急刹,降到80码ABS就跳出来,脚底下踩着油门板非常明显的声音,哒哒哒哒,100码加速至160,同样情况刹车踩重一点急刹,ABS 就跳出来了,一点都刹不住啊!所以刹车必改!至于改多大的刹车,4活塞还是6活塞呢?这个问题没考虑过直接上大6!上390盘,品牌选择了AP!都说假货多,所以车友们在买AP刹车前多做功课,以免上当受骗,卡钳,刹车片,合头螺丝,刹车盘这些AP 都有原厂,油管和合头桥码AP原厂不生产,都是代加工,车友如果选择AP这个品牌,一定要擦亮眼睛!因为刹车主要靠前刹来制动,所以这次升级只升级前刹,后刹不考虑,轮毂选择了20寸美国350FORGED 这个品牌,前后配,前轮 9.5J/ET35, 后轮10.5J/ET45 ,说说为什么选择这个品牌吧,1:价格适中,2:轻量化,3:美国品牌!轮胎选择倍耐力PZERO,性能车必须配性能胎,胎躁啥的都是浮云,前胎数据:245 40 R20 ,后胎数据:275 35 R20,好了说这么多开始升级吧。。。。
目前还差一套KWV3避震,GT350机盖,ECU ,下次改完再补作业,下面欣赏一下改装后的效果!真的是比较满意的
最后期待下次作业!拍把钥匙,认证神器!
