车是09年9月份的,买的时候一直有想改装的想法,于是经过自己慢慢的积攒,攒了点钱,终于走上了改装之路。花的钱还行不是想象中的那么多,这里要谢谢爸爸的同事,所有的改装件都是那个孩子弄来的,为此他付出了很多的时间,在这里谢谢他,还有谢谢血光版主对我的图片进行的更改。好了话不多少了开始上图。 正脸的
侧脸:
车应该现在还低一些,因为动了簧了,但是忘了照了下回补上吧。
屁屁:*(很性感当时就因为这个屁屁爱上了它 (*^__^*) 嘻嘻……)
看看粗粗的排气(排气改的是全段的没有进行任何的损坏)
看看改的大轮毂16寸的:
改完后过几天觉得车有点高 又订了4根大弹簧降的车身:
改的发动机室这个没弄太多就弄了个2次进气:
图暂时就那么多了,我觉得轮子弄的挺低调的,不是很炫耀,其实我上来想弄铝合金那种亮亮的,结果弄了这个颜色的,后来看习惯了觉得也真的挺好看的,黑圈上面有红线,也和威姿很搭配不是吗???!!!!
一直说发改完大簧后的图片,但是由于太忙了一直没有时间去照相,这次上改完簧后的相片,但是唯一的遗憾就是前面已经到了三指的距离了,后面的遗憾就是没有降到三指的距离,以后有机会再弄吧,好了废话不说了先上图吧:
好了就那么多了,以后如果还有改动的地方我还会继续上图的,如果对于改的地方有什么问题可以问我的。好了闭幕了。谢谢观看!!!!
