08年的威乐,开了差不多9万公里,不过放了大半年左右没开的,验车时就发现,没空调,灯光线路有点问题,发动机故障灯不亮。因自已是修车的,以前又在天津一汽4S呆过,到手后花了点钱,把以上问题处理了下,加上买个第三者和过户费,前后花了2万。自已改了个旧的DVD上去,然后4门做了下隔音,换了个防尘套,安全带卡把。空调二条管。入手不到一个月跑了差不多2000公里左右吧,油耗在4毛多点,不过是高速和市区。自已是修车的,所以能动手修的,基本都动手改了,4条胎是新的,前面是玛吉斯,后面是韩胎,都是新的,电池也是新的,后刹车皮也是新的,火花塞也是新的,机油也刚换了不长时间。因为原车主放太长时间了,他后来就把4条胎都换了。我入手这个车快2个月了,没什么大问题,可就是空调不够冷,这是通病了。减震太硬了,还比不上我的老QQ。还有音响不太好,我换了个DVD的音更差,还是CD机的音好点,不过没米,就不可能搞太好的了。费话也不多说,先上图吧
